4MB Daten auslesen mit Atmega8 so schnell wie möglich
OP #2211291
ich suche nen Speicher für nen Atmega8 ( Eeprom /..... ) in dem ich
ca 4MB Daten speichern kann. Bis jetzt hab ich nur mit TWI gearbeitet.
Das auslesen von den 4MB Daten aus nem TWI-EEprom dauert selbst bei
400Khz
sehr lange.
Der eigentlich Sinn von dem ganzen soll ein Programmiergerät
für SPI-Flashes werden. Die Daten werden einmalig über RS232 in den
Speicher geladen. Dann soll auf "Knopfdruck" das angeschlossene
SPI-Flash mit den
Daten(im EEprom/....) programmiert werden.
Hat jemand nen Tip für nen sehr schnellen Speicher mit 4MB Speicher
oder auch für andere Lösungen/Vorschläge bin ich offen.
Danke für eure Hilfe!!!
Gast #2211346
Ich bezweifle stark dass RAM am Atmega8 sonderlich schnell ist.
Immerhin muss er den wsl. sogar über Schieberegister ansteuern. Rechne
doch mal durch obs nicht schneller ist einen weiteren SPI
Flash/SD/sonstwas an den AVR zu machen und den per CE Pin
an/auszuschalten.
Ich meine, der AVR hat 1kB SRAM, d.h. du gleich immer größere Blöcke auf
einmal lesen/schreiben.
Und wenns wirklich noch schneller sein muss bist du eben mit deinem AVR
am falschen Ende, dann nutze doch einen ARM oder so, da macht dann auch
ein SRAM Sinn und du schaffst auch gleich noch viel höhere SPI
Frequenzen.
Aber lass das mal rechnen, wenn du 2 SPI Devices nutzt, 8MHz SPI Takt,
4MByte Daten. Das heißt du kriegst pro Sekunde knapp 1MByte über den
SPI, musst aber 8MByte übertragen, brauchst also 8 Sekunden. Da du das
ganze noch zwischenspeichern musst und den Flashes Kommandos geben und
alles kannst du mit vllt 20 Sekunden für 4MByte rechnen wenns gut läuft,
wohl eher mehr.
#2211354
Idee: Zweites SPI Dataflash als Speicher (Master) verwenden und direkt
koppeln um zeitraubenden indirekten Transfer zu vermeiden.
Beide SPI-Flashes hängen am gleichen SPI, aber teilweise mit Gates bzw.
Muxer an den CLK/MOSI/MISO Pins versehen:
- Master-Read starten bis die Datenphase kommt.
- Master-CLK/MISO abkoppeln, Master-CS bleibt aktiv.
- Slave-Write starten bis die Datenphase kommt.
- Slave-MOSI auf Master-MISO schalten.
- Master-CLK wieder ankoppeln.
Nun muss der Controller nur noch brav durchtakten und schiebt damit die
Master-Daten ohne Umweg direkt in den Slave.
#2211359
Auch das ist mit einem AVR so flink wie in Wackelpudding
Gast #2211369
> Klar, aber ist wohl das Maximum, was sich damit rausholen lässt.
Na dann lieber das ganze durch nen kleinen CPLD, der schafft dann
wenigstens nen höheren Takt und man spart sich externe Bauteile ala MUX.
OP #2212033
Danke für die vielen Antworten und Anregungen.
Soviel Erfahrung wie ich mit dem SPI-bus habe ( gar keine :-( )
Werd ich das ganze mal mit 2 SPI-Flashes versuchen.
Aber mit dem Atmega8 dazwischen mit lesen und dann schreiben.
( War schon am überlegen ob ich das ganze mit twi-EEproms mache )
Mir würde zwar die Lösung mit dem direkt lesen und schreiben von einem
zum anderen sehr gut gefallen. Da aber meine SPI-Erfahrungen nicht so
gut sind, werd ich mir das mal aufheben.(Spielraum für Verbesserungen
Kennt jemand vielleicht ne gute Erklärung / Beschreibung zum SPI-Bus.
Vielleicht in Verbindung mit nem Atmega8 und Assembler????
Die Beschreibungen in den Datenblättern ist für mich nicht so gut.
Falls da jemand was hätte!
Aber so was ich bis jetzt gelesen habe über die Schreibgeschwindigkeiten
von solchen Flashes wird das ganze nicht in 2 Sekunden ablaufen, egal
wie schnell man die Daten lesen/zur Verfügung hat. Na ich werd es sehen.
Ich kann aber an diesem Teil immer nur weiter machen wenn ich Zeit habe.
Gruß patt
Gast #2212131
Auf keinen fall...mit SPI solltest Du um den Faktor 10 schneller sein.
Guugel liefert da so einiges:
http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
http://www.uni-koblenz.de/~physik/informatik/MCU/SPI.pdf
Bischen Beispielcode für Schieberegister und SPI in ASS:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
Ansonsten gibt es hier im Forum tonnenweise Code der das SPI-Interface
nutzt (z.B. SD-Karte, anderer ext. Speicher, Sensoren, usw...)
Grüße
OP #2212488
Danke.
<Auf keinen fall...mit SPI solltest Du um den Faktor 10 schneller sein.
Da bin ich mir nicht so sicher. Das SPI-Flash benötigt zum schreiben
eine gewisse Zeit. In dieser Zeit könnte man ohne Probleme die nächsten
256 Byte aus dem EEprom lesen und wenn das SPI-Flash fertig ist mit dem
alten Schreibvorgang die neuen Daten schreiben. Da schlägt sich negativ
auf
den SPI-Geschwindigkeitsvorteil aus. Abgesehen davon werds ich doch mit
dem 2.Flash machen. Hat doch ein paar Vorteile ( will ich ja gar nicht
bestreiten ;-) ) Ich brauch ja nur das Orginal-Flash nehmen und schon
haben sich ein paar Probleme in Rauch aufgelöst. ( Speicherplatz,... )
Naja jetzt werd ich dann wohl mal anfangen müssen.
Komme aber nicht immer dazu. Leider sind ein paar andere Sachen
dringender.
--> Wird ein bisschen Zeit benötigen.
Gruß patt
