Functional Simulation mit Modelsim
Gast #2214780
Guten Abend,
ich bin gerade dabei, eine komplexere Schaltung in Verilog zu
programmieren. Zur Simulation verwende ich hierbei Modelsim. Um Zeit zu
sparen verwende ich allerdings nicht die Post-Fit-Simulation, sondern
die Functional Simualtion. Jedes Mal Quartus zu bemühen dauert mir
einfach zulange.
Nun zu meinem Problem:
 Evtl. habe ich einen Knoten im Kopf, mir macht das Lesen der Functional
Simulation allerdings größte Probleme,  weil die Reaktionen der
abhängigen Signale ohne Verzögerung auf die unabhängigen Signale
erfolgen.
Gibt es eine Möglichkeit ein statisches Delay einzufügen um der
Notwendigkeit der  Post-Fit-Simulation zu entgehen?
Vielen Dank
Torsten
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2214805
Modelsim schrieb:
> Um Zeit zu sparen verwende ich allerdings nicht die Post-Fit-Simulation,
> sondern die Functional Simualtion.
Das ist die übliche Vorgehensweise.
Ob das Timing passt, sagt einem die statische Timinganalyse.
Leider kann ich dir das für Verilog nicht sagen, aber in VHDL ginge das,
indem du einfach ein
a <= b or c after 4 ns;
schreiben würdest.
ABER: lies dir zum Thema "symbolische Laufzeiten" mal diesen Post aus
dem Beitrag "Re: Frage zu Pseudozufallsgenerator!?" durch. Dann
WILLST du das gar nicht mehr. Denn die Nachteile und Probleme
überwiegen! Ich vermute, für Verilog trifft die Problematik in ähnlicher
Weise auch zu...
Gast #2214856
Hallo Lothar,
vielen Dank für Deine Hinweise. Ich verwende nur synchrone Designs.
Meine Problem bei der funktionalen Simulation ist, dass Aktion und
Reaktion gleichzeitig sind. Mich macht das ganz kirre. Ich versuche mal
ein Beispiel:
always@(posedge clk)
 begin
 adr <= adr + 1;
 end
 begin
 if(adr == 0)
    Mache irgendwas
 end
Würde "adr", wie in der Realität auch nur ein paar ns später
aktualisiert werden, hätte ich beim Lesen des Diagramms keine Sorgen.
 begin
 #1;
 adr <= adr + 1;
 end
Ich weiss, dass "#1" je nach timescale eine ns einfügt. Allerdings sind
die Konsequenzen bei einem größerem Design nicht tragbar. Meine Frage
zielt eher darauf ab, ob es nicht irgendwie möglich ist, Aktion und
Reaktion mit einem statischen Delay sichtbar zu machen.
Viele Grüße
Torsten
Gast #2214871
Nochmal ;)
 begin
 adr <= adr + 1;
 end
Hier ändert sich adr gleichzeitig mit der positiven Flanke von clk. In
einem realen Design würde sich adr aber erst nach einem gewissen Delay
ändern. Oomph, schwer zu erklären. Ist das Delay (das wünsche ich mir
grafisch) vorhanden, hätte ich keine Probleme. Die Gleichzeitigkeit der
Änderung von clk UND der adr macht mir Probleme.
Gast #2214891
ich glaub er will nur das signal verzögern
wenn ich mich richtig erinner geht das so in verilog (ich schreibe
eigendl. nur VHDL)
 begin
 adr <= adr + 1 #10;
 end
das sollte das signal erst nach 10 zeiteinheiten zuweisen
Gast #2214925
>  begin
>  #1;
>  adr <= adr + 1;
>  end
Nicht ganz. Das tue ich ja.
dito schrieb:
> Als ich mit VHDL und Modelsim angefangen habe, hat mich das auch immer
> irritiert. Aber man gewöhnt sich dran... :-)
Hmm. Bei mir stellt sich keine Gewöhnung ein. Liegt evtl. auch an mir in
Verbindung mit Modelsim. Ausgesprochen spröde dieses Werkzeug.
#2215011
Das ist doch völlig korrekt, an die Lesart muss man sich einfach
gewöhnen. Zur Flanke ändert sih der Ausgang. Nicht die Taktflanke ist
die Ursache für die Daten am Ausgang, sondern die Daten, die vor der
Flanke am Eingang anlagen. Da das eine Bauteil-abhängige Zeit ist,
wieviele ps oder gar ns danach das wirklich passiert, kannst du das gar
nicht selbst sinnvoll angeben. Fang bitte bloß nich mit den statischen
Delays in der Simulation an. Das macht man ausschließlich in der
Testbench um externe Komponenten abzubilden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
