Schaltplan einer 20A Strommessschaltung so in Ordnung?
OP #2216171
ich  bin gerade dabei mein 3. Elektrotechnikprojekt im Rahmen meines 4
jährigen Technikerstudiums in Abendform zu bearbeiten.
Habt ihr Lust einmal darüber zu schauen und mir mitzuteilen, ob ich auf
dem richtigen Weg bin?
Sicher fällt Euch das ein oder andere auf, was noch verbessert werden
könnte oder sogar sollte. Über Hinweise wäre ich sehr dankbar und freue
mich darüber. Vielleicht ist ja auch alles in Ordnung, soweit ich das
sehe ja! 
Bis jetzt steht nur dieser Schaltplan. Wenn dieser soweit in Ordnung ist
und ihr sagt, ja, so kann das gemacht werden, dann werde ich das Board
layouten und anschließend die Platine ätzen und auch löten (größtenteils
SMD).
Bei einer Sache bin ich mir schon unsicher.
Wenn ich die Schaltung mit 5V über die Klemme X1 versorge, dann benötige
ich das IC Lm78L05 nicht. Dieses überbrücke ich dann mit dem Jumper JP1.
Dann liegen aber an beiden Seiten des IC´s 5V an. Hhält das IC das aus?
Hier die Funktionsbeschreibung der Schaltung:
•  Strommessung bis zu 20A AC/DC
o  Ausgabe des Wertes über ein LCD-Modul oder
o  Auswertung über uC
o  Der zu messende Stromkreis ist galvanisch getrennt vom Rest der
Schaltung.
o  Die Schaltung kann somit an einen uC angeschlossen werden und dieser
Werte Ströme im 230V Kreis aus
o  Aus diesem Grund wird ein Hall IC und kein 0,001Ω Shunt verwendet
•  Spannungsversorgung der Schaltung über 5-12V DC an Klemme X1
•  minimaler Stromverbrauch (wenige mA) der Schaltung
•  Der zu messende Strom wird über x3 reingeführt und über x2
herausgeführt
•  wenn die Spannungsversorgung über einen uC mit 5V zur Verfügung
gestellt wird, dann überbrückt Schalter S1 den Festspannungsregler
•  der zu messende Strom fließt über das IC ACS712
o  dieses  mißt den Strom über den Halleffekt und gibt eine
proportionale Spannung aus
o  pro 1A 0,1V
o  0A Stromfluss 2,5V
o  10A Stromfluss  2,5V + 10*0,1V=3,5V
•  Anzeige des Stromes über Voltmetermodul LDP340 LCD Link
o  Dies kann +-200mV messen
o  Deswegen wird die Spannung vom Hall IC auf 1/10 geteilt
  Am Poti R8 kann der Feinabgleich des Spannungsteilers durchgeführt
werden
o  Ground für das IC wird auf 2,5V gelegt
•  Nötige 9V galvanisch getrennte Spannungsversorgung für das LCD Modul
o  DC1 DC DC Wandler  5V9V
•  2,5V Spannung wird über eine ReferenzIC Lm336 erzeugt
•  5V Spannungsversorgung wird von einem Festspannungsregler LM78L05 aus
der angelegten  Eingangsspannung an X1 erzeugt
•  Anzeige der Spannung am selben Voltmetermodul über Umschalter S2
•  Kippschalter S2 mit Mittelstellung(aus)
o  für Strom- und
o  Spannungsmessung
Viele Grüße,
Matthias.
Gast #2216208
Hier sehe ich ein Problem:
Der ACS712 hat seinen Nullpunkt bei VCC/2 und das Voltmeter bezieht sich
auf den LM336, d.h. wenn VCC wegdriftet (Temperatur, Alterung, ...)
wandert dein Nullpunkt. IMHO wäre es günstiger, wenn die Referenz auch
direkt über einen Teiler aus VCC abgeleitet würde. Zumindest eine
Möglichkeit für einen Nullpunktabgleich braucht man wahrscheinlich.
Bin gespannt, wie die Experten das sehen ...
OP #2216340
das habe ich auch als Schachstelle erkannt. Anfangs habe ich in der Tat
die 2,5V aus einem Spannungsteiler erzeugt. Damit konnte ich das
problem von VCC/2 umgehen.
Dort der Spannungsteiler stellt sich aufgrund der minimalen Belastung
nicht auf 2,5V ein. Ich habe das mit Multisim simuliert.
Ich bräuchte meines wissens nach einen OP, der VCC halbiert.
Das ist mir dann aber für die Anforderungen an die Schaltung etwas zu
viel Aufwand, aber gut zu wissen.
Viele Grüße,
Matthias.
