SMPS, multiple Outputs
Gast #2217128
Hey,
benötige für eine Schaltung mehrere Ausgangs-Spannungen (+5V; -5V; +3,3V
und +1,8V).
Habe das hier gefunden:
Beitrag "Sperrwandler mit mehreren Ausgangsspannungen"
und auch ne AppNote.
Ein Kollege meinte, dass er schlechte Erfahrungen bei einem PoE Regler
mit 2 Outputs (5V und 3,3V) hatte, da eine Spannung immer weg läuft.
Hat jemand eine Idee wie man das geschickt lösen könnte?
Ich google derweil nochmal.
Gast #2217141
Bei StepUp/Flyback-Netzteilen klappt das gut, weil die Spannungen
trafogekoppelt sind, also nicht weiter voneinander abweichen als es der
Innenwiderstand des Trafos erlaubt.
Bei Step Down/Flusswandlern klappt es überhaupt nicht, denn es gibt dort
keinen solchen Zusammenhang.
Wenn, dann kann man ungeregelte Trafowandler einsetzen, allerdings
weichen dort die Spannungen nioch weiter ab, weil mangelnde
Trafokopplung (gerade bei kleinen leistungen) und primäre Verluste je
nach Stromaufnahme nicht ausgeregelt werden.
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2217142
Ein isolierter DC/DC kann immer nur auf eine Spannung genau regeln. Die
anderen Spannungen sind lastabhängig. In so einem Fall würde ich einen
ungeregelten Sperr oder Durchflusswandler nehmen(sehr wenig BT), der
sek. so ca. 7-10V liefern sollte. Von dieser Spannung dann mit
Buck-Reglern exakt deine 5 und 3,3V erzeugen.
Grüsse
