Printtrafo oder Spannungsversorgung ohne Trafo
Gast #2221675
ich wollte mir nen "Steckdosendimmer" mit nem ATmega bauen. Wie wär die
Spannungsversorgung am sinnvolsten (möglichst Energiesparend) gelöst?
Mit nem Printtrafo? Oder eher mit ner Schaltung à la
Beitrag "Re: 230V - 5V/100mA Spannungsversorgung ohne Trafo" :)
Danke.
PS: Bitte keine Antworten wie "Gibts komplett fertig zu kaufen", danke
Gast #2221686
Kleine Trafos haben relativ viel Verlust, daher favourisiere ich dafür
ein Kondensatornetzteil. Allerdings aufpassen, die ganze Schaltung führt
dann Netzspannung!
Bei Kondensatoren dann auf X2 achten und die Spannungsfestigkeit der
Widerstände sicherstellen.
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2223113
Ich habe das mit einem kleinen Printtrafo aus der "Eco"-Serie von
Reichelt gemacht. Laut Datenblatt und laut Messung mit einem billigen
"Energiekostenmessgerät" ist die Leistungsaufnahme der ganzen Schaltung
< 0,5W. Demnach können die Verluste des Trafos nicht "so groß" sein.
Die heruntertransformierte Wechselspannung habe ich auch gleich noch für
die Nulldurchgangserkennung genutzt. Funktioniert prima.
Gruß,
Alex
Gast #2225358
Hey
Danke für die Antworten. Das mit dem Eco-Trafo klingt gut :)
Hab mal nen Schaltplan gebastelt. Könnte da vielleicht mal jemand drüber
schauen? (Oder soll ich dafür n neues Topic eröffnen?)
Hab ehrlich gesagt noch nie mit Triacs gearbeitet und das alles
größtenteils irgendwo abgeguckt ;)
Hab dazu jetzt noch n paar Fragen:
1. Die Diode D1 hab ich jetzt einfach mal selbst mit reingesetzt, weil
ich mir überlegt habe das durch die Elkos am Spannungsregler die
Nulldurchgangserkennung evtl. nicht mehr funktionieren könnte. War die
Überlegung richtig? :)
2. Die Widerstände R2 und R3 im Leistungsteil - reichen da "normale"
Widerstände? Oder müssen das so 1W-Widerstände oder sowas sein?
3. Sind die Werte für die Drossel L1 ok?
Ich glaub das wars fürs erste :)
Danke
Gast #2226300
Hmm.. Jetzt wo du's sagst ;)
Also im Original-Schaltplan ist zwar auch n 220 Ohm Widerstand,
allerdings direkt vorm MOC3020, also nach dem Triac (in meinem
Schaltplan den Widerstand einfach bisschen weiter nach links schieben
Will der da sein? Oder will der da überhaupt nirgends sein? :D
