Linearer Spannungsregler mit wenig Strom
Gast #2224898
ich habe eine Schaltung die verbraucht +15V 19mA und -15V 14mA.
Ich habe einen Ringkern Netztrafo mit Brückengleichrichter + Elkos.
Dort stehen etwa +-19,8V zur Verfügung.
Ich möchte den Gesamtstromverbrauch möglichtst niedrig halten.
Welche Spannungsregler sollte ich verwenden?
7815 und 7915 haben wahrscheinlich einen hohen Eigenstromverbrauch?
Gast #2224917
An den genannten Festspannungsreglern/Linearreglern entsteht natürlich
Verlustleistung, das meintest du doch, oder?
Bei 5V Drop und 20mA sind das 0.1 Watt. Das Ding wird sicher warm, aber
das ist doch relativ wenig Verlustleistung....
Evtl. gibt es ja noch bessere Linearregler, aber bei 20mA lohnt sich imo
kein Buck oder Boost :-)
Außerdem die Linearregler sind spottbillig...
#2224918
Mindestlast LM317L: 2,5mA in diesem Fall. Üblicherweise ist das per
Konfiguration des Spannungsteilers auch der Eigenverbrauch.
Ist eine externe Mindestlast garantiert, dann kann der Spannungsteiler
stomärmer konfiguriert werden als üblich, entsprechend geringer ist der
Eigenverbrauch. Allerdings muss der Trafo schon sehr verlustarm sein,
damit man das noch merkt.
Gast #2224921
Die 5mA eine 7805/LM317 machen 25% aus, aber der Trafo verbraucht wohl
das zehnfache.
Obwohl ich also glaube, daß es egal ist, gibt es viele stromsparendere
Regler, National LP2951 ist ein Klassiker und hält 30V aus. Leider gibt
es kaum negative Spannungsregler und da du wohl den Trafo schon falsch
gebaut hast, kannst du nicht einfach 2 positive Regler verwenden.
Nun wird die Suche nach Spannungsreglern zum Beschaffungsproblem, der
LT3032-ADJ ist modern, aber nicht bei Reichelt zu haben, der LM326 und
RC4194 bringt keinen Vorteil gegenüber 7912/7812.
#2226072
Völlig egal. Dein Ringkerntrafo verbrät sicher mehr als 1W im Leerlauf,
ohne dass überhaupt irgendwas sekundär angeschlossen ist.
Gleichrichter und Siebelko machen das nicht besser.
Da macht es doch überhaupt keinen Sinn sich Gedanken über 100mW zu
machen, die man eventuell am Spannungsregler einsparen könnte.
=> Wenn du wirklich Stromsparen willst, nimm ein (gutes) Schaltnetzteil
und vergiss den Rinkerntrafo.
Gast #2226293
Habe eben im Datenblatt gesehen, das die L typen also 78L15 und 79L15
auch keinen Vorteil beim Ruhestrom (Quitecent current bzw. Bias Current)
bieten.
Beide sind so mit 5-6mA gelistet.
Der Ringkerntrafo ist sehr verlustarm und total überdimensioniert.
Ich hatte mal selber gemessen das der 7805 so 30mA Eigenverbrauch hat.
Deshalb hatte ich diesen Thread gestartet...
Gast #2226402
Aha ?!
Was ist "sehr verlustarm" ?
Dir ist schon klar, daß (angenommen) ein 100 VA Trafo selbst bei "sehr
verlustarm" in VA (bzw. Watt) mehr Verluste hat --absolut-- als ein
angepasster kleiner Trafo.
Das sind weniger als 1 Watt.
Somit würde ein Trafo mit 3 VA reichen.
Erst kürzlich gab es eine wunderbare Diskussion unter
Beitrag "0,35 VA Mini Trafo hat 5 fachen Leerlaufverlust!"
speziell auch über das Teil hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/106030/Hahn_HS.pdf
bzw.
http://www.hahn-trafo.com/katalog/Fly_Oekodesign_dt.pdf
Moderator Persönliche Seite #2226583
Blaumann schrieb:
> Habe eben mal den Ringkerntrafo solo durchgemessen:
> Leerlaufstrom 6,8mA
> Leerlaufverbrauch 0,3 bis 0,4W
Womit gemessen?  Die 6,8 mA sind ca. 1,5 VA.  Sicher ist im Leerlauf
ein großer Unterschied zwischen Blind- und Wirkleistung, aber ein
Messgerät, das in diesem Bereich einigermaßen genau Wirkleistungen
messen kann, hat man nicht gerade in jeder Werkstatt rumliegen.
(Das Thema kommerzieller Leistungsmesser und ihrer Genauigkeit gerade
im unteren Bereich wurde ja kürzlich hier lang und breit diskutiert.)
