Forum: PC Hard- und Software wxga+ gegen wsxga+ eretzen
von ricardo r. (reuterric)
hallo.
Ich habe versehendlich,bei Ebay,ein wsxga+ lp171we2 tl02
ersteigert.Eigentlich sollte es ein wxga+ sein.Aber na ja.So nun mein
Problem:Das Laptop steuert das Display zwar an,aber rechts sind bunte
Streifen und im unteren drittel ist das Bild doppelt.
Orginal war ein lp171w01 a4 eingebaut.Ich habe auch im Netz ein wsxga+
Kabel für mein Laptop gefunden.Aber nur im Ausland und die wollen ca.50
Euro.
Ich habe nun die beiden Displays mit den Datenblatt und den Pin
verglichen und die sind gleich.
In der service-manual des Laptops (d87p) steht aber auch nicht viel
darüber.Bei den Kabel fehlen die pins 4,5,6,7 und auf dem
Mainboard-stecker gibt es aber die ddc-clock,ddc-data,ddc-vcc nicht.
Weiss jemand rat wie das Kabel beschaltet werden muss.
von Mon (Gast)
Das dürfte ein Softwareproblem sein. Der Laptop rechnet natürlich nicht
mit einem größeren Display und steuert es wie das kleinere an. Falls du
also nicht ein begnadeter PC-Programmierer mit umfangreichen
Hardwarekentnissen bist: -> keine Chance.
Wie wäre es mit Links auf Service Manual und Datenblatt des Displays,
damit man da mal reinsehen kann?
Hallo.Danke für die antworten.Ich weiss jetzt nicht ob ich hier .pdf
Dateien hochladen darf.Ich probiere es einfach mal.
Das erste ist die SM vom Mainboard.Seite 2.
Die zweite ist das Orginale Display.
Das dritte ist das wsxga+ Display.
Das Laptop gibt es von mehreren Herstellern und eben auch mit wsxga+
Display.Es ist nur ein anderes Kabel.
Nun, am Display-Steckverbinder im Notebook dürften die Anschlüsse
LTGIO0..2 (Pin 35, 37 und 39) interessant sein. Die führen wie auch die
LVDS-Signale auf Blatt 11 des Schaltplans ... der im
Servicemanualfragment natürlich nicht enthalten ist.
Die anderen Anschlüsse gehen alle auf andere Schaltplanblätter (24, 27
und 28) und tragen zudem Bezeichnungen, die erst recht nicht passen.
Gut, DDC_VCC/Vedid (Pin4 am Display) kannst Du direkt am Display mit VCC
(Pin2&3) verbinden, bleibt also nur die Zuordnung DDC-Clock und -Data zu
den Anschlüssen im Notebook. Das sind mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei
von den drei oben erwähnten LTGIO0..2
Wenn Du ein Oszilloskop hast, kannst Du das mal beim Einschalten des
Notebooks an die drei Anschlüsse halten, denn dann wird die
EDID-Erkennungsroutine ablaufen, was sich in kurzem Gewackel am
DDC-Clock-Pin bemerkbar machen sollte. Da wird ein I2C-Lesezugriff auf
das nicht angeschlossene EDID-EEPROM ins Leere laufen.
Wie kommt es eigentlich, daß beide Display-Datenblätter
apple-spezifische Displays beschreiben?
hallo.Danke für die Antwort.
Wie meinst du das?
"Wie kommt es eigentlich, daß beide Display-Datenblätter
apple-spezifische Displays beschreiben?"
Habe noch das Blatt 11 hochgeladen.Ich werde das ganze morgen mal
ausprobieren.
Kann es auch am Bios des Laptops liegen.Ein Biosupdate ist leider von
Clevo nicht mehr möglich.Nur noch Händler.
Ich habe auch mal den Stecker durchgemessen.Es sind die pins
23,23,25,26,35,37,39,34,36 nicht belegt.Gut 34,36 uninteressant.
Das andere Kabel hat die Bestellnummer:43-d87p1-010.
mfg
Apple-spezifisch: Weil in beiden Display-Datenblätter explizit die Firma
Apple genannt wird.
Das ist ganz offensichtlich nicht Seite 11 des Schaltplans, da nämlich
müsste was à la "Sheet 11 of 39" und "B-12" draufstehen.
Also ich dachte das ,daß was in der Klammer steht ,nur eine laufende
Nummer ist.den die taucht dann auch wieder bei den Grafikchip auf.Oder
anders,die beiden Punkte haben eine Verbindung,oder verweissen auf eine
Seite wo diese Nummer auch steht.Ich weiss ,es gibt eigentlich (bei
Schaltplänen) die Seite an ,wo der andere Verbindungspunkt ist.Aber das
scheint hier nicht so zu sein.
Ich habe mal alle meine Geräte ,mit so einem Kabel auseinander genommen
und musste feststellen,daß fast jedes Kabel anders beschaltet ist.
Gibt es da keine Regelung dafür?
Auch andere Displays (15" ,15,4" ,19")laufen bei den Laptop nicht.Es
erscheint gar kein Bild.
mfg
von ... (Gast)
> das ,daß
das, daß
> steht ,nur
steht, nur
Positiv: Du gibst Dir Mühe beim Schreiben Deiner Beiträge.
Aber Mühe geben alleine reicht nicht.
Für Deine Reparatur viel Glück.
von ppx (Gast)
Mal wieder nichts zu tun, was?
Für Deine Suche nach einer produktiven Tätigkeit viel Glück.
Ich muss mich korrigieren, ich hatte mir nur die Vorschau angesehen, die
nur die erste Seite anzeigt, und außerdem mich blind auf "Habe noch das
Blatt 11 hochgeladen" verlassen, in dem "Blatt" in der Singularform
verwendet wird.
Seite 20 des Dokuments ist die von mir gewünschte Seite, und auf der
sind auch klar die von mir angesprochenen Signale zu erkennen
(LTGIO0..2). Erstaunlicherweise taucht auf dieser Schaltplanseite auch
ein I2C-Bus auf, der aber wohl keine Verbindung zum
Displaysteckverbinder hat. Der ist dann wohl für andere Dinge zuständig
Also: Versuche mit einem Oszilloskop herauszufinden, welche der drei
Leitungen LTGIO0..2 den I2C-Takt enthält, und danach kannst Du noch
ausprobieren, welche der beiden resultierenden Leitungen für die
I2C-Daten zuständig sind.
Damit viel Erfolg.
> laufende Nummer ist.
> ... oder verweissen auf eine Seite ...
Das ist sehr anstrengend zu lesen, da stellen sich einem die Zehennägel
auf.
Hinweis für die berufliche Laufbahn: Sieh Dir mal genau an, wo im
Zusammenhang mit Satzzeichen Leerzeichen verwendet werden und wo nicht.
von Der Auflöser (Gast)
Das sich alle an den Leerzeichen stören, ist echt interessant, wo das
doch das kleinste Problem für die Lesbarkeit wäre. Die Reihenfolge der
Wörter oder die Position und Anzahl der Kommas wäre da viel wichtiger,
um beim Lesen nicht zu stolpern.
Übrigens: Wer denkt sich eigentlich für Auflösungen immer so schicke
Namen aus, die niemandem was sagen?
Mein Display kann quwsqpmadzxfga++ mit Salat und Scharf.
Das wird die VESA sein, die mit diesen Bezeichnungen die Auflösungen
normiert.
Entstanden ist das aus von IBM vorgegebenen Bezeichnungen (VGA & XGA).
VGA 640x480
SVGA 800x600
XGA 1024x768
SXGA 1280x1024
UXGA 1600x1200
Und dann gibt es das ganze noch in aufgeweiteten Fassungen:
WSVGA 1024x600
WXGA 1280x768 oder 1280x800
WUXGA 1920x1200
und natürlich alle möglichen und unmöglichen Zwischengrößen, die dann
mit mehr oder weniger willkürlichen anderen Bezeichnungen versehen
werden.
"Einmal mit ohne alles, aber scharf!"
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Wahrscheinlich keiner davon. Mein Tip: Das sind statische
Signale/Strapping, beim Booten werden die vom Videobios abgefragt und
das Timing entsprechend eingestellt. Dazu passen die Pullups. Auf der
Kabelseite muß man nur die entsprechenden Leitungen nach Masse legen.
Bei 3 Stück hat man 8 Versuche (ok, 1 davon kennt man schon). Das wird
auch der Grund für das extra Displaykabel sein.
Die Pullups passen aber auch zum I2C, über das das EDID-EEPROM des
Displays ausgelesen werden kann, und der Default-Zustand (der ohne
EEPROM eingenommen wird) ist halt das "alte" Display.
Deine "strapping"-Theorie kann natürlich trotzdem zutreffen, aber dazu
müsste man mal das andere Displaykabel untersuchen können, oder eben
testen, was passiert, wenn man die drei Leitungen selektiv auf Masse
legt. Das am besten über einen Widerstand, damit, falls die doch Aus-
und keine Eingänge sind, nichts übern Jordan geht. Der Widerstand muss
natürlich ausreichend klein sein, um gegen den Pullup anstinken zu
können.
Wie auch immer: Viel Erfolg!
von Thomas (Gast)
Clevo wertet das EEID Eeprom generell nicht aus, die bauen für
verschiedene Displays verschiedene Kabel.
Das Teil ist ein Clevo D870
Thomas
Hallo,Danke für die vielen Antworten.
Ich habe mit dem Oszi mir die Signale LTGIO0-2 angesehen.Also auf einer
ca.2,9v Spannung ist auf allen Drei Leitungen eine Frequenz(Spitzen oder
Zacken) drauf.Ich habe alle Drei Leitungen ,in jeder Kombination
ausprobiert(immer wieder neu Starten,natürlich).Es passiert aber nichts
anderes,als jetzt auch.
Gestern hatte ich Clevo angerufen und hatte einen Schweizer oder
Niederländer am Telefon.Nach fast 30 min wusste ich was er mir erklären
wollte. Ich hatte nicht viel davon verstanden ,wegen der komischen
Sprache.Er sagte es liegt nur am Kabel und eine Pinout haben die
nicht.Ich solle mir das Datenblatt vom Display ansehen,dann wüsste ich
es und ein neues Bios bekomme ich auch nicht.Weil ,warum.
Aber das nur nebenbei.
Ich habe mir überlegt,weil ja jeder die Kabel anders belegt.Was ist wenn
Clevo nicht mit out-ln0 sondern mit out-ln1 anfangen.Pin 23,25 und 24,26
sind jetzt ja nicht belegt.
Aber ich probiere das mal mit dem Pull-up.
mfg
Hallo.Erstmal Sehr Sehr großen Dank an alle die hier geantwortet
haben.Alleine wäre ich nie auf die Lösung gekommen.
Eigentlich ist es sehr traurig,daß man im Netz keine Lösung findet und
das es in der SM keinen Hinweiß darüber gibt.
Es wird das Kabel bei einigen Händlern für fast 60 euro + Versand
verkauft,obwohl das Kabel identisch ist,bis auf eine 2mm Drahtbrücke von
Pin 35 zu Pin 36(Masse).
Mit den Pins 35,37,39 werden tatsächlich die verschiedenen Displays
Konfiguriert.Ein Dip-schalter wäre noch einfacher gewessen.
Aber was solls.Es wird eben doch,so wie bei allen anderen auch,aus der
Unwissenheit anderer Geld verdient.
mfg
Und nochmal Danke an Alle.
Das ist hier sicherlich nicht Absicht. Das Kabel zwischen
Notebookelektronik und Display ist nie ein Standardteil, sondern wird
für die Notebookserie eigens konfektioniert. Und es kostet einfach
weniger Geld, so ein Kabel in drei unterschiedlichen Ausführungen
konfektionieren zu lassen, als einen DIP-Schalter einzubauen.
Im Servicemanual hätte genau diese Funktion der GPIO-Pins beschrieben
sein können, denn anderes wurde ja beschrieben.
Nun ja, anscheinend hast Du ja jetzt das Problem lösen können:
Glückwunsch!
