Alternative zu Elko's
Gast #2226647
ich baue für mich selber eine Spannungsreferenz und versuche mal das
Gerät jenseits von jedem Kostendruck so optimal wie möglich zu bauen.
Ich strebe zwar keine PTB-Genauigkeit an, aber möchte doch mal was
hübsches bauen und auch die eine oder andere DIN-Norm einhalten.
Wie ich in Beitrag "Linearer Spannungsregler mit wenig Strom"
schon geschrieben habe, braucht die Schaltung +-15V und verbraucht dabei
im Plus-Zweig 20mA und im Minus-Zweig 14mA.
Da der verwendete Ringkerntrafo eine Leerlaufspannung von 20,7V hat,
würde die Spannung am Siebelko 27,8V betragen.
Wenn ich eine Brummspannung von 5V am Siebelko zulassen würde, würde ich
der mit der Faustformel
C = I / (U(Brumm) * 100Hz) auf 40µF kommen.
Da würde es sich doch anbieten so jeweils 6 bis 8 von diesen
MKS-2 6,8µ :: WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 6,8µF
zu nehmen?!
Oder sind diese besser?
X7R-G1210 10 :: SMD-Vielschichtkondensator G1210-10UF 35V
Ist es eine gute Idee, erst mit 7820 & 7920 auf +-20V vorzustabilisieren
und dann noch mal mit 7815 & 7915 auf +-15V nachzustabilisieren?
Gast #2226689
Hinterher soll die ganze Schaltung in ein temperiertes Ölbad.
Um Temperaturgradienten so klein wie irgend möglich zu halten, versuche
ich den Eigenverbrauch zu minimieren.
Gast #2226701
Elkos kommen mit sehr wenig Eigenverbrauch daher. Entscheidend für die
Lebensdauer ist nur, normale Elkos (und keine für Schaltnetzteile
gemachten LowESR) zu verwenden an dieser Stelle. Zwei Regler
nacheinander zu setzen verbraucht mehr, deshalb ist einer sinnvoll und
auch ausreichend.
Gast #2226716
Es kann sinnvoll sein, 2 Kondensatoren zu nehmen:
  +------+     +-------+---R--L--+----|Regler|--+-- out
Trafo Gleichrichter  Elko   Kondensator  |   Kerko
  +------+     +-------+---------+-------+------+-- out
Die SpPule L filtert mit dem Kondensator, was zu schnell
für den Regler ist (vor allem trr-Störimpulse der
Gleichrichterdioden) und was der Regler nicht mehr gut
wegregeln kann, der Widerstand R bedämpft dem Schwingkreis
L C.
Gast #2228447
Michael H. schrieb:
> Um Energieverbrauch zu minimieren, ist es der 1. Schritt sich von den
> 74xx Reglern loszusagen... Und was modernes zu verbauen...
Du meinst sicher 78xx Regler.
Du meinst also daß ein Schaltregler da effektiver ist? Oder hast Du den
benötigten Strombedarf übersehen.
Warum einfache Dinge immer so kompliziert machen wollen...
Gast #2228474
Er meinte sicher einen modernen Linearregler mit weniger Eigenverbrauch.
Der dürfte bei einem 78xx nämlich schon fast bei der Hälfte des
Verbrauchs der Schaltung des TE liegen.
Gast #2228501
Ist nicht immer angebracht. Die low-power Regler haben meist ein
schlechtes PSSR bzw. schlechte Brummunterdrückung. (Wo soll die
Regel-Geschwindigkeit auch ohne Power herkommen).
@Blaumann: wie genau solls denn werden? Auf welcher Basis-Referenz?
Bei hohen Anforderungen sind Keramik-Kondensatoren tabu. (Wegen hohem
Mikrofonie-Effekt).  -> eindeutig Folie oder Elko.
Beim Trafo wäre zu überlegen ob Du eine Schirmwicklung verwenden willst
um Störungen aus dem Netz (zumindest die etwas niederfrequenteren)
fernzuhalten. (Findet man schon bei 5,5stelligen Multimetern wie dem
Fluke 8840).
Bei meinen Referenzen habe ich Akkubetrieb vorgesehen. Beim Laden
driftet das ganze dann schon mal um ein paar Mikrovolt. Da helfen auch
keine 2 Spannungsregler in Serie. Die Störung läuft da glatt über die
Masseleitung.
Gruß Anja
