ATtiny2313 mit ATmega8 verbinden
Gast #2229691
Hey
Wie im Betreff schon erwähnt möchte ich gerne einen ATtiny2313 mit einem
ATmega8 kommunizieren lassen. UART geht leider nicht, da am Tiny schon
für die Kommunikation mitm PC genutzt. Was gibts noch für Möglichkeiten?
Achso... PortB fällt auch komplett weg. Hier hängen Relais dran. Bleiben
also nur PD2 bis PD6.
Am ATmega ist aber alles frei :)
Gast #2229758
Kannst Du nicht einige der Relais umhängen (PB5..PB7)? Dann könntest Du
auch die SPI Hardware im ATtiny nutzen.
Julian R. schrieb:
> Ich hab mal mikrocontroller.net durchsucht leider nichts in C gefunden.
Das kann ich nicht so richtig glauben:
http://www.mikrocontroller.net/search?query=Soft+SPI&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=18&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0
Da findet sich doch einiges.
Alternative wäre noch Soft UART, da findet sich hier auch einiges
#2229773
@...:Ich hab die Suche auf der Startseite genutzt und es ist mir auf die
schnelle keine passende LIB ins Auge gesprungen
Ich finde aber dass gerade in C die Ansteuerung des UART schwehrer ist,
da keine Clock Leitung vorhanden ist und man somit mehr auf das Timing
achten muss.
Bei SPI kannst du im Gegensatz die externen Interupts am 2313 nutzen um
deine Clock leitung anzuschließen, dann hätte man das SPI-Programm mehr
oder weniger auf Interupts ausgelagert und könnte somit mehr in der
Hauptroutiene erledigen.
julian
#2229776
> Bleiben also nur PD2 bis PD6.
Was meinst Du mit kommunizieren? Wenn es nur darum geht Werte von einem
zum anderen zu schieben, kannst Du auch ohne UART bzw. SPI auskommen. Du
benutzt eine der fünf Leitungen als Takt/Synchronisation und überträgst
auf den anderen vier jeweils ein halbes Byte.
Gast #2229822
> achten muss.
Dafür gibts ja Timer. Und auch genug vorhandenen Code, hier mal ein
Bsp.:
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#softuart
Soft SPI ist sicher einfacher, da hast Du absolut Recht. Insbesondere
als Master (wobei einem die externen Interrupts dann eher wenig nutzen).
Kommt halt darauf an, ob man mit dem Master-Slave Konzept leben kann
oder nicht. Multimaster ist dann schon wieder aufwändiger.
