MSP430F5xxx mit Launchpad?
OP Persönliche Seite #2236406
Kennt jemand eine Möglichkeit, die etwas größeren MSP430 mit dem
Launchpad zu betreiben? Das Spy-by-Wire-Interface passt ja, nur streikt
bei mir der CCS-Debugger und beschwert sich über einen mangelnden
Treiber für den verwendeten MSP430F5310 (not supported device).
Lässt sich dieser Treiber irgendwie nachrüsten? Oder muss ich noch einen
MSP-FET430UIF kaufen?
http://focus.ti.com/lit/ug/slau278f/slau278f.pdf, Seite 14 liest sich so
Max
OP Persönliche Seite #2239096
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Max G. schrieb:
>> nur streikt bei mir der CCS-Debugger und beschwert sich über
>> einen mangelnden Treiber für den verwendeten MSP430F5310
> Da geht es nicht um einen Treiber im eigentlichen Sinne, der Debugger
> kennt schlichtweg den µC nicht.
> Verwendest Du denn eine aktuelle Version von CCS?
Hallo Rufus,
der CCS ist aktuell, vor einigen Wochen bei TI runtergeladen. Ich kann
auch Code für den F5310 compilieren (d.h. die passenden Header und
Linker-Konfigurationen sind dabei), aber er weigert sich, den uC zu
erkennen und den Code draufzuflashen.
Ggf. liegt es doch an meiner HW, ich schaue am Montag noch mal nach (der
Rest des Boards hat wohl auch noch ein paar Macken...) und hänge ein
Oszi an die zuständigen Pins.
Gruß,
Max
#2407315
Ich hab hier einen MSP430F5529 und der lässt sich problemlos mit Hilfe
des Launchpads flashen und debuggen unter Code Composer Studio
v4.2.4.00033.
Man muss natürlich ein Target Configuration File für den passenden
Controller einrichten:
Connection: TI MSP430 USB1
Board or Device: MSP430F5310
Bei der Hardware muss muss man auch richtig verdrahten:
Auf dem Launchpad (LP) die Jumper abziehen bzw. so umstecken, dass sie
nichts mehr verbinden, außer den für Vcc. An der 2,54mm-Doppeleiste die
oberen Pins Test(SBWTCK) und RST(SBWTDIO) nutzen ! Vcc und Vss unten
rechts auf dem Launchpad nutzen.
Der 64-Pin-µC:
- Pin 59 an Test auf dem LP
- Pin 64 an RST auf dem LP, außerdem 2,2nF gegen Vss und 47k gegen Vcc
- Pin 15 und Pin 40 an Vcc auf dem LP
- Pin 16 und Pin 39 an Vss auf dem LP
außerdem:
- zwischen Pin 15 und 16 ein 10µF und 100nF parallel sowie
- zwischen Pin 40 und 39 ein 10µF und 100nF parallel
Für den 48-Pin-µC analog nach dessen Pinbelegung.
Das funktioniert sehr gut als Minimalbeschaltung.
