Kompatibilität (Pin und Binär)
OP (Firma: Technische Universität Berlin) #2237026
Hallo Leute!
Ich bin gerade auf der Suche nach einer Kompatibilitätsliste von
Atmel-Kontrollern. Voranging erstmal die 8-Bit-Reihe.
Gibt es eine Übersicht in der vermerkt ist, welche Kontroller zu welchen
Pinkompatibel ist? Wie zum beispiel die 40-Pin-DIP-Varianten von
ATmega32 und ATmega644! Nice, aber nicht unbedingt notwendig wäre eine
ähnliche Liste für die Binärkompatibilität. Dies ist aber nicht
unbedingt Notwendig, wenn sich die Register- und Flagbezeichnungen
untereinander nicht ändern und man vernünftig programmiert.
Mein Anliegen wäre es, im Falle dass man Aufrüsten möchte, eine einfache
Liste zu haben in der man leicht den "nächst größeren" Kontroller
herausfinden kann.
Die Liste der AVR Typen gibt zwar einigen Aufschluss, ich denke
aber, ich interpretiere hier auch etwas falsch.
Der Link in dem Thread Beitrag "Pinkompatibel zu Mega32" half
mir leider auch nicht wirklich weiter.
______
Im konkretem Falle möchte ich herausfinden, ob ich die
04-Pin-Dip-Version des ATmega128 /* ATmega1284P-PU  */  mit dem STK500
(ohne den STK501 für die SMD-Varianten) programmieren kann.
In der Liste der nutzbaren Kontroller des STK500 steht er natürlich
nicht drin. Das aber muss nichts heißen, da diese Liste nicht mehr
gepflegt wird.
Zum Beispiel steht zwar der ATmega32 drin, aber nicht der ATmega644 der
zum 32er Pinkompatibel ist und auch auf dem STK500 funktioniert.
Laut dem Artikel über die AVR Typen gäbe die 4 in der
Typenbezeichnung an, dass es sich um pinkompatible 40/44-pinnige
Kontroller handelt. Also meine ich, mit dem ATmega128/4/ (ATmega64/4/
geht ja) gute Chancen zu haben. Aber auf meinem ATmega32 steht keine 4
dahinter.
Deshalb hätte ich ganz gerne eine Kompatibilitätsliste um es
verifizieren zu können.
Ich bedanke mich vielmals
BrEin
Moderator Persönliche Seite #2237054
Davon abgesehen, dass das keine "Version des ATmega128" ist, sondern
ein ziemlich eigenständiger Controller (am ehesten noch wäre es die
128-KiB-Erweiterung des ATmega644), ja, den kannst du im STK500 wie
einen ATmega16/32/164/324/644 programmieren.  Er ist zu diesen
ausreichend pinkompatibel (komplett pinkompatibel zu 164/324/644
und aufwärtskompatibel zu 16 und 32).  Programmiertechnisch ist er
zu 164/324/644 aufwärtskompatibel, d. h. er enthält zusätzlich noch
Dinge, die in denen nicht drin sind (der Timer 3 fällt mir hier ein,
wobei das selbst Atmel beim Zusammenlegen der Datenblätter von
164/324/644 und 1284 in ein Gesamtdatenblatt vermasselt hat ;-).
(Firma: KHTronik) #2237079
Hallo Fabian,
Du weisst, dass "kompatibel" auf deutsch "blindes Vertrauen" heisst? :-)
Ernsthafter: Ohne zu wissen, was identisch oder ähnlich sein muss, kann
man keine solche Liste erstellen. Allerdings hat Atmel in den neuen
Famielien ja meist einige Skalierungs-Varianten vorgesehen (z.B.
ATMega48, ATMega88, ATMega168...). Die sind dann aber auch in einem
Datenblatt beschrieben.
Grüße, Kurt
Moderator Persönliche Seite #2237169
Naja, bei den AVRs kann man schon "Linien" aufstellen:
AT90S1200 → AT90S2313 → ATtiny2313 → ATtiny4313
AT90S2333 → AT90S4433 → ATmega8 → ATmega48/88/168/328
AT90S2343 → ATtiny11/12/13/15 → ATtiny25/45/85
AT90S4414 → AT90S8515 → ATmega8515 → (ATmega161?) → ATmega162
AT90S4434 → AT90S8535 → ATmega163 → ATmega16/32 → ATmega644 → ATmega164P/324P/644P → ATmega1284P
ATmega103 → ATmega128 → ATmega1281 → ATmega2561
                        ATmega640 → ATmega1280 → ATmega2560
                        AT90USB646/647/1286/1287
                        AT90USB82 → AT90USB162 → ATmega16U2/32U2
                        ATtiny24/44/84
            ATtiny26 → ATtiny261/461/861
                                    ATtiny10 → ATtiny4/5/9
Linien, die im Diagramm weiter rechts erst anfangen, sind geschichtlich
später hinzu gekommen.
OP (Firma: Technische Universität Berlin) #2237194
@All
Danke für die schnellen, kompetenten und hilfreichen Antworten.
Das bringt mich auf jeden Fall ein gutes Stück weiter!
@dl8dtl
Wieso ist der ATmega1284 keine Version des ATmega128?
Sind mega324, mega644, ... auch keine Versionen der mega32, mega64, ...?
Wenn dem so ist, ist die Namensgebung doch recht verwirrend.
Fabian
Moderator Persönliche Seite #2237218
Weil er erstens viel jünger ist (was man an  vielen Features
merkt, beispielsweise dem RC-Oszillator oder dem Watchdog), und
andererseits weil er ein völlig anderes Pinout hat.
Schau dir oben meine "Linien" an, da siehst du, wo der ATmega1284P
einzuordnen ist.
Sie sind Weiterentwicklungen, die zumindest in der gleichen Linie
liegen.
Nö.  Alle neueren AVRs haben ein ziemlich einheitliches Namensschema:
ATtiny oder ATmega, gefolgt von der Größe des Flashs, gefolgt von
einer Ziffer im Suffix, die die "Linie" angibt (jeweils bezogen auf
Mega oder Tiny, also ATmega...4 ist natürlich was komplett anderes
als ATtiny...4).
Vor dieser Vereinheitlichung ging's aber reichlich wild zu.  Die
alten AT90S-Devices hatten die erste Ziffer für die Flashgröße,
aber das Schema musste natürlich jenseits von 8 KiB scheitern,
und die nachfolgenden Ziffern waren in ihrem Zusammenhang kaum
zu erraten.
Moderator Persönliche Seite #2237389
Vlad Tepesch schrieb:
> wirklich binärmopatibel sind die aber auch nicht, oder kann ich in einen
> AtMega644P das hex-File eines AtMega164P flashen?
Doch, innerhalb einer solchen Familie (also die, die ein gemeinsames
Datenblatt haben) sollte das klappen, solange sich nicht auch noch
die PC-Größe ändert (also ATmega1281 und ATmega2561 sind nicht mehr
binärkompatibel, aber ATmega640 nach ATmega1280 schon).
Gast #2237423
Hi
Nicht ganz. Auch innerhalb einer 'Familie' gibt es Unterschiede.
Beispiel ATMega48...328: ATMega48/88 können nur 'rjmp', ab ATMega168
'rjmp' und 'jmp'. Die IV-Tabelle richtet sich nach nach dem Sprungbefehl
mit der größten Sprungweite. Ein für einen ATMega168
assembliertes/compiliertes Programm wird, wenn es Interrupts benutzt,
nicht auf einem ATMega48 laufen. Auch wenn es in den Speicher passt.
MfG Spess
OP (Firma: Technische Universität Berlin) #2242308
OK!
Mit >>Binärkompatibel<< hatte ich mich falsch ausgedrückt, auch wenn
mich eine solche Liste ebenso interessiert hätte.
Mir ging es eher darum, einen Sourcecode von einem Atmel-Kontroller
schnappen zu können, ihn für den Neuen kompilieren zu können und zu
flashen. Und das ohne umzuschreiben.
Ich programmiere in C und selten in Assembler.
BrEin
#2242346
das kommt zum Teil auch auf das Alter des Codes an.
die Defintionen für die neuen enthalten eine ältere, seit lamgem als
depricated gekennzeichneten Makros nicht mehr.
Anonsten kann man natürlcih auch beim Programmieren einen Großteil dazu
beitragen, dass nur an wenigen Stellen geändert werden muss.
