Decoder-IC mit 2 Inputs / 4 Outputs
OP #2238297
Hallo zusammen
Kennt jemand ein aktuelles (also nicht 20 jähriges) Decoder-IC mit 2 / 4
Ein- / Ausgängen?
B  A     1  2  3  4
0  0     1  0  0  0
0  1     0  1  0  0
1  0     0  0  1  0
1  1     0  0  0  1
In etwa so. Ausgangsstrom wäre gut wenn 20 bis 25mA ist. Wäre natürlich
schön wenn es in ein SO-8 Gehäuse passen würde (SMD lieber als THT)
Danke und Gruss
OP #2238417
>Der geht nicht. Der hat invertierte Ausgaenge.
Spielt keine Rolle.
>Was natürlich die Frage aufwirft, wie schnell das Ganze sein muss ...
20Hz sollten reichen.
>Solange es tut, was es soll, und verfügbar ist, müsste das doch egal
>sein, oder?
Im Grunde schon, jedoch möchte ich ein leicht erhältliches IC einsetzen.
>Ein programmierter Tiny13(A) mit weggefustem Resetpin erfüllt genau
>Deine Vorstellungen ;-) Der könnte sogar noch andere Codierungsarten...
Im Grunde wäre das eine schöne Lösung. Da es aber ein Testaufbau ist,
möchte ich alles so einfach wie möglich halten.
Ok ich werde mal den 74HC139 und den 74HC238 genauer anschauen, danke.
Falls die Stromstärke nicht reicht, werde ich wohl (in meinem Fall) 2 (=
2 Relais) Transistoren als Schalter einsetzen.
Gast #2238607
A. K. schrieb:
> Wenn man
> die Infrastruktur für die AVRs rumliegen (und im Kopf) hat, dann ist
> diese Lösung schneller fertig als hier im Forum die Frage zu stellen und
> auf Antwort zu warten.
Stimmt. Aber vielleicht ist meine Denkweise zu sehr die eines
(haupberuflichen) Entwicklers. Deshalb: Für eine solch einfache
Logikverknüpfung ist JEDER Mikrocontroller überdimensioniert. Und eine
MCU hat den Nachteil, dass er eben vor oder nach dem Auflöten
programmiert werden muss. Ein zusätzlicher Steckverbinder, ein
zusätzlicher Fertigungsschritt. Ob die Signallaufzeit kritisch ist kann,
ich nicht beurteilen, weil ich die konkrete Anwendung nicht kenne.
Trotzdem: ein 74xx ist in jedem Fall die bessere Lösung. Selbst wenn man
den passenden Typ nicht so schnell beschaffen kann. Im heimischen
Bastelkeller hätte ich das notfalls mit 74HC00 in NAND-Technik
aufgebaut. Oder was ich sonst so ein "einfachen" Logikbausteinen zur
Hand habe.
