Festspannungsregler erzeugt keine Festspannung, Was tun?
OP #2239626
ich bin dabei ein uC Board aufzubauen und löte gerade die
Spannungsversorgung zusammen. Da ich viele unterschiedliche Geräte mit
dem Board betreiben möchte habe ich mir 3 verschiedene
Festpannungsregler besorgt. 1x 12V, 1x 5V und 1x 3.3V. Die
Festpannungsregler für 3.3V und 5V reglen meine Spannung die aus einem
alten Modelleinsenbahn-Trafo kommt wunderbar runter, nur der 12V
Festspannungsegler tut dies nicht, nur warum???
Ich habe eine Standartschaltung aus zwei Elko- und zwei
Keramit-Kondensatoren und dem Festspannungsregler aufgebaut.
Also Trafo, Elko, Keramik, Regler, Keramik, Elko.
Beim Trafo Messe ich 18V, beim Elko messe ich aber auf einmal 25V was
immernoch unter dem Max des Reglers ist, und beim Regler messe ich dann
keine 12V sondern 17V. Wenn ich aber den Elko rausnehme messe ich beim
Regler ganz normale 12V. Bei dem 5V und 3.3V kann ich den Elko drin
lassen ohne das es Probleme gibt.
Woran kann das liegen???
Die Vermutung die ich hätte wäre, das der Trafo eine art Wechselspannung
ausgibt. Dann stellt sich aber immernoch die frage warum der anderen
beiden Regler damit klar kommen aber der 12V Regler nicht.
Ach ja die Regler sind von Reichelt und heißen:
12V  LM2904L
5V   LM1084
3.3V LM1084
Sascha
Gast #2239652
> art Wechselspannung ausgibt.
Das wäre Märklin.
Ziemlich übel für Elkos und Regler..
Du brauchst einen (Brücken-)gleichrichter.
18V am Trafo, 25V am Elko ist dann passend.
25V für einen LM1084 ist aber gnadenlos zu viel,
der wird bei 1A richtig heiss, zu heiss.
Die Elkos HINTER dem Spannungsregler sind Humbug,
da ist die Spannung regelt, du musst da nichts glätten.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
   Trafo  Gleichr.          +----+
 o--+ +---+-|>|-+---+----+--|7812|--+----+---------------- 12V
    S:S +-(-|>|-+   |    |     |    |    | +--------+ (indentisch 3.3V)
    S:S | |       Elko 100nF   |  100nF  +-|LM1084-5|--+-- 5V
    S:S | +-|<|-+   |    |     |    |      +--------+  |
    | | |       |   |    |     |    |           |     100nF
 o--+ +-+---|<|-+---+----+-----+----+-----------+------+--- Masse
#2239758
Beispiel Trafo liefert 18V Wechselspannung, nach Gleichrichtung und
Glättung Faktor 1,41 hast du dann 25V der 5V Regler soll jetzt mit 1A
belastet werden.
Also 25V-5V=20V x 1A = ergibt eine Abwärme von 20 Watt. Die Dinger
müssten mit 1W spezifiziert sein.
Was du benötigst wäre ein Trafo mit mehreren Abgängen auf der
Sekundärwicklung, damit du z.B. 7V auf den 5V, 14V auf den 12V
Zweig....gibst. Oder mehrere kleine Trafos.
Angenommen du hast 7V DC dann sind die Verluste auf 5V schon um einiges
geringer. 2V * 1A = 2Watt statt 20, was immer noch zuviel ist, also nur
mit 0,5A belasten und mit einem kleinem Kühlkörper geht alles gut.
Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Low Drop Regler einzusetzen
die benötigen eine Ein/Ausgangsdifferenz von vielleicht 0,5V wodurch
sich deine Verlustleistung noch weiter verringert.
Also die Spannungsregler mit einer möglichst geringen Spannung
versorgen, normale Regler benötigen 2V mehr am Eingang als am Ausgang
geliefert werden soll.
OP #2240055
Also der Trafo ist ein Roco-Trafo und sollte eigentlich eine
Gleichspannung ausgeben, so steht es zumindest auf dem Trafo drauf.
Das mit dem Pins habe ich auch son gemerkt, war aber nur beim 5V und
beim 3.3V anders als bisher (GND war nicht in der Mitte).
Der Elko hinter dem Regler ist eher als Energiespeicher gedacht und
nicht dazudar um die Spannung zu glätten. Ist zwar Doppel-gemoppelt,
sollte aber keinen unterschied machen.
Aber wie gesagt der Trafo ist von Roco und gibt eine Gelcispannung aus,
aber man weiss ja nie ob da villeicht etwas in der Leitung schwingt.
Sascha
#2240071
der LM2940 sollte ein Low Drop Typ sein, dem müssten 12,5V am Eingang
reichen (ist etwas von der Belastung abhängig). Schau mal im Datenblatt
unter Drop Voltage.
Stell deinen Trafo also am besten so niedrig wie möglich ein. Den 3,3V
Regler am besten über den 5V Regler laufen lassen 12V wird für den
zuviel sein, es sei den die Belastung bleibt minimal.
Gast #2240084
Sicher macht es den.
Oder wie gut kannst du die Geschwindigkeit auf dem Fahrrad halten,
wenn es bergauf und bergab geht,
wenn man dir einen Betonklotz ans Bein bindet ?
Der Elko als Energiespeicher VOR dem Spannungsregle ist viel klüger,
denn selbst wenn der sich durch die Belastung von 20V auf 15V entlädt,
geht nicht etwa deine Spannung  um 5V runter wie es passieren würde wenn
er dahinter ist, sondern bleibt geregelt durch den Spannungsregler.
Ein grosser Elko hinter dem Regler bringt KEINE Vorteile, so bald der
100nF Kondesnator relevant entladen wird, regelt der Regler schon nach.
Nur wenn Spannungsquelle HITER dem Regler sind, z.B. Motoren die als
Generatoren arbeiten könnten, braucht man Elkos hinter edm
Spannungsregler, aber das ist derzeit unwichtig für dich zu wissen.
Dann brauchst du keinen Gleichrichter, aber der Elko war gut und
sinnvoll, denn es war ungefilterte Gleichspannung, daher auch der
Anstieg von 18V auf 25V. Passt schon. Die Verluste sind natürlich
immens, wenn man 25V reinsteckt um 3.3V rauszubekommen.
Gast #2240090
> 12V wird für den zuviel sein,
Thomas, was für ein BlaBlubb kommt jetzt von dir ?
Warst du zu faul selber nachzugucken ?
Genialer Zeitpunkt um Anfänger mit deinem unzureichenden "Wissen" zu
verwirren.
Sei so gut, und schlag doch vorher in den Datenblättern der
von Sascha durchaus genannten Spannungsregler nach was die so
abkönnen, das habe ich nämlich auch gemacht.
Die Verlustleistung wird ein Problem, die Spannung jedoch nicht,
da teilt man besser die verlustleistung zwischen 3V3 und 5V und
schalte sie NICHT hintereinander, sondern nur hinter den 12V Regler.
Aber wenn in einem Thread langsam alles klar ist, dann kommt immer
eine Dumpfbacke wie du, und rollt den ganzen Käse noch mal von vorne
auf, weil er zu blöd und faul war, erst mal selber nachzugucken.
OP #2240104
Ich habe diesemal alle Regler parallel hinternander, da ich beim letzten
mal Probleme damit bekommen habe, das der zweite Regler vom ersten zu
viel Strom gezogen hat und mir daraufhin der erste Regler durchgebrannt
ist und ich nicht wirklich was an den zweiten dran hängen konnte.
OP #2240112
Danke Floh, genau das war es.
Ich baue die Schaltung immer erst auf meinem Steckbrett auf bevor ich
sie fest in ein Board einlöte und habe beim LM2940 die 100nF
Kondesatoren vergessen nun funktioiert es einwand frei. Es hatte mich
nur gewundert, da dies bei den Reglern für 5V und 3.3V nicht von nöten
war, bzw. ich habe noch nie was davon gehört, das man die einbauen muss
um wirklich einen funktioierenden Festspannungsregler herauszu bekommen.
Fürs nächste mal weiss ich es nun.
Gast #2240119
Die kleinen Kondensatoren sind zur Schwingungsvermeidung da.
100uF ist in den meissten Schaltplänen auch noch vorgesehen, d.H. die
planen den kleinen zur Schwingungsvermeidung und zusätzlich 100 uF ein.
OP #2240147
Doch reingeguckt habe ich schon, nur bisher habe ich auch ohne
Kondensator nachgucken können ob der Regler inordnung ist wenn ich
einfach mal mit dem Spannungsmessgerät rangegangen bin. In meinen
fertigen Schaltungen habe ich immer 100nf davor und dahinter eingesetzt,
damit die Spannung schön gleichmässig ist (Die bissherigen Abweichungen,
für die man ein sollchen Kondesator brauch habe ich bisher nur von
meinem Prof. auf einem Ozzi zu gesicht bekommen und die waren so klein,
das sie nur für uC von belangen waren, so seine Aussage), aber das sie
auch für ein richtiges funktioieren des Festspannungsreglers
verantwortlich sind wusste ich nicht.
Gast #2240304
Schlechte Ausrede Thomas, denn (25-12) > (12-3.3),
akzeptier' die Kritik an deinem Verhalten und lerne daraus,
statt dich ständig nur rauszureden wie du's vermutlich
bisher in deinen Leben getan hast.
#2240360
@MaWin: Solltest meinen Beitrag mal vollständig durchlesen ich schrieb
das es auch mit 12V geht wenn die Belastung nicht zu hoch ist. Also
(12-3,3) bei 0,1A würde gehen, es war rein auf die Verlustleistung
bezogen und nicht auf die max. Spannung des Eingangs.
(25-12) > (12-3.3) Habe ich irgendwo dagegen widersprochen, mir ist
völlig klar das bei gleichen Strom der mit 25V versorgte 12V Regler mehr
Wärme abführen muss.
#2241522
@Sascha H.
Tja - wenn man einen unbekannten IC verwendet, auch wenn dessen
Grundfunktion bekannt ist, dann sollte man sich immer angewöhnen, das
Datenblatt anzuschauen. Denn da stehen idR genaue Angaben drin, ob und
welche Cs da rein sollten. LowDropOut-Regler sind da ziemlich
wählerisch, während die 0815 ... äähh 78xx-Regler recht gutmütig sind,
und notfalls komplett ohne Cs auskommen)
@Thomas O.
Verstehe ich nicht ganz, wieso die mit 1W spezifiziert sein müssten.
Die von Sascha gewählten Regler vertragen die Leistungen lässig, auch
die 20W (ok, beim  LM2940 ist das ein bißchen übertrieben). Man muß eben
nur genügend kühlen, was dann leider den Aufbau sehr groß werden läßt
(vor allem beim LM2940). Und die Effizienz ist dann natürlich auch im
Keller. Aber wem das egal ist, der solle mit diesen Reglern die
Differenz von über 20V bei 1A verheizen.
Gast #2241766
Und bei Low-Drop immer den konkreten Typ im Datenblatt nachlesen.
Das ist vor allem für die Eingangsspannung wichtig.
Der LM1084 hat die relativ hoch.
Aber bei anderen Anbietern kann das völlig anders sein. Solche
Linearregler auf PC-Hauptplatinen haben oft nur 12V Ue.
