Gesamtgenauigkeit Refernzspannung
Gast #2241934
Hi!
Ich möchte die Gesamtgenauigkeit der Referenzspannung ermitteln, die von
einem AD586J (s.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/AD586J.pdf )
generiert wird.
Bzgl. der Genauigkeit gibt es u.a. einmal die Angabe "Output Voltage"
(min: 4.980, max 5.020) und zum Anderen die Angabe "Output Voltage
Drift" (25 ppm/°C).
Kommt der Output Voltage Drift zum initialen Fehler (Output Voltage)
dazu? Muss ich die beiden also addieren?
Gruß,
Jan
Gast #2241950
Jan schrieb:
> Hi!
Wenn Du es ganz genau wissen willst, müsstest Du eine Fehlerrechnung
machen. Dann kommst Du um solche Begriffe wie Vertrauensbereich
und Ausgleichsrechnung nicht drumherum. Man sollte sich aber immer
vergegenwärtigen: Man misst nicht so genau wie möglich, sondern so
genau wie nötig. :-)
Gruss
Harald
Gast #2242042
Ja. Vergiß auch nicht die "long-term-drift" und die Besonderheit, daß in
den Datenblättern für diese in den allermeisten Fällen keine
Maximalwerte angegeben werden! Die meisten Chips halten sich an die
typischen Werte, aber eine Garantie gibt es nicht...
Gast #2244536
Ja, wobei die Angabe Drift in ppm/K eigentlich irreführend ist.
25ppm/K bei einem Temperaturbereich von 0..70 Grad die für das Bauteil
spezifiziert ist bedeutet daß die Ausgangsspannungsdifferenz für die in
der Produktion verwendeten Meßpunkte (0 Grad, 25 Grad, 70 Grad) um
maximal 70K * 25 ppm/K * 5V = 8,75 mV auseinander liegen dürfen. Da Du
nicht weißt wo das Minimum und das Maximum ist mußt du pauschal mit
einem Fehler von ca +/-9mV über Temperatur bezogen auf 25 Grad rechnen.
Wobei diese Drift im Laufe der Lebensdauer des Bauelements meistens
nachläßt. Eine Vor-Alterung um ein paar tausend Stunden hilft da.
Zusätzlich gibt es noch die Temperatur-Hysterese in der Größenordnung
20-120 ppm. (Gehäuse-Abhängig SMD ist schlimmer als DIP).
Piezo-Effekte bei Leiterplattenspannungen die auf die Referenz
einwirken. (macht auch ein paar hundert Mikrovolt aus)
Thermospannungen zwischen 3-40 Mikrovolt je Grad Temperaturdifferenz
zwischen den Pins je nach Gehäusepins (Kupfer oder Kovar) und Lötzinn.
Häufig gibt es hier wenig bis gar keine Angaben in den Datenblättern.
Gruß Anja
Gast #2244542
Ach ja nochwas:
vergiß den Innenwiderstand der Referenz nicht (Load Regulation) und die
Versorgungspannungsdrift (Line Regulation) -> gut vorstabilisieren mit
einem 12V Spannungsregler und möglichst keine Lastschwankungen.
Gruß Anja
