Kunstoffgehäuse und Schirmung
Gast #2242865
ich habe aus einigen Beiträgen im Forum gelesen, dass es eher nutzlos
ist, geschirmte Verkabelung bei einem Kunststoffgehäuse zu verwenden.
Was kann man dann tun, wenn man analoge Sensoren wie z.B. einen KTY81
Temperatursensoren über ein Kabel an ein Gerät im Kunststoffgehäuse
anschließen möchte?
Ich hätte statt der üblicherweise empfohlenen Abblockung ans Gehäuse
einen Kupferstreifen am Rand der Platine gemacht und den Stecker und die
Kondensatoren dort platziert. Oder ist das vergebene Mühe?
Würde mich sehr über ein paar Vorschläge freuen.
Viele Grüße,
Andreas
Gast #2242904
Hi, Andreas,
Huch?
Naja, ein Jain:
Ja: Die Schirmung des Kabels im Gehäuse bringt wenig, wenn der Rest der
Platine durch das Plastik hindurch strahlt.
Nein: Natürlich kannst Du Deinen KTY mit einer zweipolig abgeschirmten
Mikrofonkabel Operationsverstärker oder uController führen. Das befreit
diese beiden Leitungen von statischen Feldern wie von 50Hz, wenn Du den
Mantel einseitig auf Masse legst, an der auch der uController Masse hat.
Abblockung? Das assoziiere ich mit Kondensator. Ich vermute mal, bei dem
Innenwiderstand des geschirmt angeschlossenen KTY ist der überflüssig.
Andreas, ich empfehle Dir die Bastelei mit Audio-Verstärkern. Da stört
der Brumm nämlich gewaltig, und da lernt man das Abschirmen und
Vermeiden von Brummschleifen besonders schnell...
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2242908
Wie kommst du auf diese pauschale Aussage? Das hängt von der
Aufgabenstellung ab.
Das Layout macht sehr viel aus.
Das Wort Abblockkondensator passt hier nicht wirklich. Das verwendet man
bei Digital-ICs, um deren Stromimpulse abzufangen.
Den C gegen Schirm baut man ein, da über Ihn HF abfließen kann, ohne das
es das DC Verhalten beeinflusst (Ich nehme den Temperatursensor als DC
bzw quasi-DC an). Daher die Frage, was ein Kupferstreifen bringen soll?
Es ist nicht verkehrt, einen Schirm um beide Signalleitungen zu legen
und diesen mit Masse zu verbinden. Ich würde den Sensor generell nicht
fest mit Vcc oder Masse verbinden, da man dabei viel Dreck abbekommt.
Ein kleines RC Gleid kann viel bringen.
Wie willst du den Sensor verbauen? Einfach als Spannungsteiler oder als
Messbrücke?
Gast #2242966
Danke für Eure Antworten.
Mit "Abblocken" meinte ich "Abblocken von Eingängen gegen HF", wie es
z.B. hier zu finden ist:
http://www.nkl-emv.de/downloads/seminar2.pdf
Ich wollte den Temperatursensor so wie in Kapitel 4.3. über einen
Pullup, CMC und Kondensatoren anschließen. Nur statt des Metallgehäuses
eine Kupferfläche vorsehen, und diese evtl. kapazitiv mit GND verbinden.
Dann haben mich einige Beiträge doch verunsichert, z.B.
Beitrag "Wo wird die Schirmung der Leitung angeschlossen?"
Viele Grüße,
Andreas
Gast #2243041
Linearisierung passt nicht ganz. Mit den 2k7 in Serie zum Sensor
erzeugst du dir einen Spannungsteiler. Ohne Spannungsteiler kannst du
nicht mit einem ADC eine zum Strom proportionale Spannung abgreifen.
Ich habe mir jetzt nur 4.3 kurz angesehen. In Bild 6 sind keine
Kondensatoren zu sehen. Ich würde parallel zum Spannungsteiler (Sensor
und 2k7) einen recht großen C setzen. Mit diesem Tiefpass fängt man HF
schon mal ganz gut ab. Für HF brauchst du einen C mit sehr kleinem
Innenwiderstand, meistens aus Keramik. 50Hz bekommt man damit nicht gut
weg, daher kann ein Elko parallel sinnvoll sein. Die Rs des Tiefpasses
sollten im Verhältnis zum Spannungsteiler klein sein.
Eventuell kann es auch sinnvoll sein, statt oder zusätzlich zum R eine
Induktivität einzubringen.
Solche Schaltungen lassen sich recht gut mit Spice simulieren, spiel
einfach mal ein wenig damit rum.
Gast #2243062
Hallo!
Mit eben diesen 2k7 (als Spannungsteiler) kann man eine gute
Linearisierung des KTY81 erzielen. Ich habe ihn als Vorwiderstand
bezeichnet, da er hier in dem Fall als Ersatz für eine Stromquelle
dient.
Sorry, habe erst jetzt bemerkt, dass ab Seite 14 wieder bei 1 begonnen
wird. Ich meinte das Bild 1 auf Seite 17.
Ich habe am Eingang ursprünglich einen Keramik-Kondensator für höhere
Spannungen (200V Type) vorgesehen, um auch ESD Entladungen zu
verkraften. Da würde ein Elko nicht dazu passen. Die 50 Hz, so war mein
ursprünglicher Gedanke, sollten mittels Schirmung unterdrückt werden.
Daran habe ich auch gedacht, und mich schließlich für eine CMC
entschieden.
Viele Grüße,
Andreas
Gast #2243077
> anschließen möchte?
Die sollten unproblemantisch sein,
2 Leitungen auf der PLatine reichen, ungeschirmt,
der hat ja nur 1k(2k) Impedanz und ändert sein Signal
sehr langsam, kann also gut gefiltert werden.
Wenn man natürlich wirklich empfindliche Signale hätte,
bringt es schon was, auch im Gehäuse, sogar Metallgehäuse,
die Leitungen abzuschirmen. Geht die Leitung aber länger
über die Plaine als durch's Kabel ist auch das witzlos.
Gast #2243115
50 Hz unterdrückt man am besten durch die Wahl der Abtastrate. Also
entweder exakt alle 20ms (im Nulldurchgang) abtasten oder den Mittelwert
von mindestens 10 Abtastwerten innerhalb einer Periode bilden.
Bei 50 Hz nützt ein Schirm nur gegen elektrostatische Felder (wenn man
ihn einseitig auflegt). Gegen magnetische Felder ist er wirkungslos da
die Schirmwanddicke gegen 50 Hz viele Zentimeter betragen müßte damit
durch den Skin-Effekt auf der Innenseite kein Magnetfeld mehr da ist.
Entscheident für die Wirksamkeit ist das Verhältnis der Kapazität deiner
Schirmmaßnahme gegen Umgebung im Verhältnis zum Rest der Schaltung.
Wenn dein Streifen von 10 cm länge ca 3 pF gegen Umgebung hat und der
Rest der Schaltung 50 pF dann hast du eine Verbesserung (auf dem
Labortisch) von ca 6% solange keiner mit der Hand in die Nähe deiner
Leiterplatte kommt. Mit einem Gehäuse hat im best Case deine Schaltung
gar keine Kapazität gegen Umgebung (solange nirgends etwas aus dem
Gehäuse herausschaut. -> Display, Bedienelemente).
Gruß Anja
