KiCad: gemeinsames Netz anzeigen
OP #2246666
Guten Tag,
bei EAGLE gibt es die Funktion, daß beim Klicken auf eine Leitung der
Netzname angezeigt und alle zugehörigen Leitungen mit markiert werden.
Diese werden dann hellgrün. Gibt es sowas bei KiCad auch? Ich habe beim
stöbern leider nichts entsprechendes gefunden. Man kann zwar einen
Netznamen bzw. Label hinzufügen, aber gilt denn das auch für alle (z.B.
GND) Verbindungen?
Besten Gruß, HeBo
Gast #2247581
Thomas B. schrieb:
> Man kann zwar einen
> GND) Verbindungen?
Ich bin nicht sicher, ob ich diesen Teil Deiner Frage richtig verstanden
habe, aber Label für GND hinzuzufügen ist nicht notwendig, da dies
automatisch bei Verwendung eines der vordefinierten
Spannungsquellensymbole geschieht. Also nicht nur bei GND, sondern auch
bei VCC, VSS etc.
Ein Hervorheben von Netzen in EESchema geht meines Wissens leider nicht.
Das funktioniert bislang wohl nur in PCBNew.
OP #2248059
Ich habe mir mal die Schaltplan-Datei angeschaut. Da gibt es gar keine
Information über die Netze. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Die
Zuordnung wird erst beim Erstellen der Netzliste hingefummelt. Um ein
Label einer Leitung zuzuordnen, MUSS es auf der Leitung platziert sein.
Sonst geht es nicht. Die Netze sind zunächst nur "WIRE". Damit hat sich
das Thema erstmal erledigt. Das ist aber kein K.O. Kriterium. Ich werde
mich trotzdem weiter mit KiCad arrangieren. Bedenklicher finde ich es,
daß sich von einer Version zur nächsten Bibliotheken und
Bedienungsoberflächen z.T. erheblich ändern. Die mühsam erarbeiteten
Handbücher z.B. von Bernd Wiebus haben dann schon deutlich weniger
Bedeutung.
Beste Grüße, HeBo
Persönliche Seite #2249455
Hallo Thomas B.
Böse Zungen behaupten, daß der Wunsch nach Highlighting in EEschema nur
dann auftaucht, wenn man einen Fehler gemacht hat, und die
Funktionalität der hierarschischen Schaltpläne nicht voll ausnutzt. Ich
persönlich teile diese Einschätzung aber nicht. Diese Einschätzung mag
richtig sein, wenn ich eine Idee im Kopf habe, und danach einen
Schaltplan zeichne, aber nicht, wenn ich revers engeneering betreibe,
und erst nach Schaltplanaufnahme Ideen entwickle, wie daß betrachtete
Objekt funktioniert, weil sich dabei oft erst im Nachhinein eine
sinnvolle Einteilung in (Funktions-)Module und hierarschische
Schaltplanseiten ergibt.
> Um ein
Richtig. Damit bin ich auch schon auf die Nase gefallen.
> Damit hat sich
Bei dichteren Schaltplänen wäre eine Highlight Funktion tatsächlich
nett.
Ja. Beispiel Beitrag "Re: Kicad Pad-Größe" im
unteren Teil der Abschnitt "Wenn Du EEschema und PCBnew gleichzeitig
offen hast, kannst Du in EEschema einen Pin anwählen, und PCBnew
zentriert auf das korrespondierende Pad, oder Du wählst in PCBnew ein
Pad an, und in
EEschema geht der Cursor auf den korrespondierenden Pin.
In beiden Fällen solltest Du in EEschema und PCBnew den "Grundmodus"
gewählt haben. Der ist immer rechte Menueleiste oberster Button
("einzelner Pfeil")."
Leider geht das nur noch von PCBlayout nach EEschema, aber nicht mehr
andersherum. Diese Funktionalität ist leider wieder weggefallen. Nun,
bisher konnte ich mich immer noch mit der Such Funktion weiterhangeln,
und ich denke, daß in zukünftigen KuCAD versionen eine vergleichbare
Funktionalität wieder erscheinen wird.
Das ist eine grundsätzliche Problematik bei Weiterentwicklungen. Ich bau
etwas, kriege es zum laufen, und stelle fest, das ich besser noch
Erweiterungen mache. Dabei stelle ich dann fest, daß diese Erweiterungen
nicht zum ursprünglichen Konzept passen....und die Flickerei geht los,
oder ich stell alles auf den Kopf. Die ursprünglichen
Erweiterungsmöglichkeiten, die ich vorgesehen hatte, stellen sich dann
als unnötig heraus.....;-)
Darum bin ich ja auch bei meinem Gerber-File Analysator Projekt erstmal
steckengeblieben. :-(
Das ist mein Hauptargument gegen Top-down Methoden.......ich bin nicht
gut genug, ALLE Eventualitäten im Vorfeld abzuschätzen. Es ist aber ein
Argument für modularen Aufbau, da damit die Flickerei einfacher wird,
und es ist ein indifferentes Argument bei Objektorientierung, weil
Objektorientierung ein crossover aus Top-Down und Modular ist....:O)
In der Form habe ich das schon bei sehr vielen SW gesehen. Und meistens
begründeter als bei Word, wo ausser der Inkompatibilität zu älteren
Programmversionen kaum noch ein Unterschied zu sehen ist. Über
Fensterdekorationen sprechen wir jetzt mal nicht. :O)
> Bedeutung.
Richtig. Die bedürfen einer dringenden Überarbeitung. Wobei ich denke,
daß sie auch jetzt noch hilfreiche Tipps geben können, insofern, als daß
man ahnen kann, in welcher Richtung man suchen müsste. ;-)
Die Backannotation in Eeschema habe ich z.B. überhaupt noch nicht
probiert, und es fehlt z.B. ein Kapitel, wie man mit Bordmitteln troz
fehlendem Bibliotheksmanager effektiv Bibliotheken rangiert.
Die Bücher zu erstellen war übrigens in dem Sinne weniger Arbeit als es
aussieht, weil der Text im wesentlichen schon vorhanden war, da meine
Methode mich in etwas einzuarbeiten ist, mir selber Notizen zu machen,
um  1) so besser behalten zu können und 2) ich didaktisch pervers bin,
und mit vielen pädagogisch aufgebauten Handbüchern nichts anfangen kann
und sie mir besser selber neu schreibe, und ich darum lediglich die
Screenshots neu anfertigen und einpflegen musste.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #5334014
Im o.g. Issue gibt es eine Reihe von Patches für eine solche Funktion
von Ende 2016, die aber zumindest nicht in den aktuellen Windows-Build
4.0.7 gelangt sind.
Persönliche Seite #5334060
Das ist ein Symptom von "der Programmierer hält den User für doof."
Unter Softwerkern keine seltene Einstellung.
Konsistenz ist leider nicht die Stärke von KiCAD. Bin trotzdem darauf
umgestiegen.
Gast #5334188
Manchmal nicht ganz zu Unrecht ;-)
Diese Einstellung führt nicht selten zu einer guten Bedienbarkeit von
Programmen.
Im Übrigen finde ich das Highlighting in EEschema eine gute Sache
(Version 5.0 RC)
Speziell wenn man Schaltpläne mit Anschluss-Stummeln hat und bei der
Labelung sich vertut kann man sowas sofort beim Review  aufspüren.
In diesem Zusammenhang ist auf eine Falle darauf hinzuweisen, wo man
sehr leicht darauf reinfallen kann:
Es ist immer noch möglich auf einer durchgehenden Verbindung (Wire) zwei
unterschiedliche Labels zu vergeben. (siehe Bild)
Der zweite Eintrag (links auf dem Bild) wird in der Netzliste ignoriert.
Hier hilft highlighten auch weiter.
