Trifilar gewickelten Trafo simulieren
#2247160
An was bist du denn gescheitert bzw. wie hast du es versucht zu
simulieren?
Das sind im Prinzip einfach drei Induktivitäten, die miteinander
magnetisch gekoppelt werden.
In der Praxis hat ein HF-Trafo auch Eigenschaften, die nicht so einfach
in einer Simulation nachgebildet werden können. Das kommt aber drauf an,
was man genau in der Simulation sehen möchte. Du solltest also dein
Problem schon etwas genauer beschreiben.
OP #2247197
Im Prinzip weiss ich nicht, wie so ein Trafo funktioniert.
Eigentlichmuss er 6 Kopplungsfaktoren haben, daneben 3
Gegeninduktivitäten. Aber was bestimme ich wie?
Der Trafo ist in einem Antennenvorverstärker, der an einer KW Antenne
betrieben wird. Er koppelt die HF aus.
Gruss
Robert
#2247247
@  R. Freitag (rfr)
Siehe Transformatoren und Spulen, das ist ein Anfang.
Messen?. Induktivität im Leerlauf sowie bei kurzgeschlossener
Sekundärwicklung, damit erhälst du den Koppelfaktor. Das Ganze in allen
Kombinationen.
http://www.wolfgang-wippermann.de/koppelfa.htm
MFG
Falk
#2247279
> Gruss
> Robert
Wenn der Trafo trifilar auf einen Kern gewickelt ist, dann hat er einen
relativ hohen Kopplungsfaktor, ich würds mal im Bereich 0,95 - 1,0
testen.
Bei drei Wicklungen hat man drei Kopplungsfaktoren, die sollten aber
alle gleich groß sein.
In diesem Fall kann man einfach schreiben:
  "K1 L1 L2 l3 0.98"
Die Induktitiväten sind auch alle gleich groß, die kann man relativ
einfach ausmessen. Die Gegenindukivität ist durch den Kopplungsfaktor
schon definiert, die muss man nicht extra angeben.
Gast #2247315
Hi, Johannes,
Damit hat die kapazitive Kopplung infolge der trifilaren Verdrillung
schon eine hohe Wirkung.
Das ist das Erfolgsprinzip im Balun, deshalb ist er der Kammerwicklung
überlegen. wo es eben nicht mehr egal ist, wo heisses Ende und kaltes
Ende welcher Wicklung liegen.
Sondern die kapazitive Kopplung muss die induktive unterstützen, dazu
muss die Verdrillung so gewählt sein, dass die Impedanz passt.
Nähere Informationen unter Balun.
Ob der Kandidat das erkannt hat, könnte Ziel einer Prüfungsfrage sein.
Ciao
Wolfgang Horn
#2247462
Hallo Wolfgang,
> ... die kapazitive Kopplung muss die induktive unterstützen, dazu
So wie ich das verstehe, soll die kapazitive Kopplung bei einem Balun
bzw. bei einem (HF-)Trafo möglichst klein sein, da sie eher störend
wirkt.
Gleichzeitig soll die magnetische Kopplung möglichst groß sein, das
erreicht man am besten dadurch, dass die Wicklungen miteinander
verdrillt sind bzw. sehr nahe nebeneinander liegen.
Man kann natürlich nicht beides gleichzeitig erreichen, muss also einen
Kompromiss suchen. Aber die Aussage, das die kapazitive Kopplung die
induktive unterstüzt, kann ich nicht nachvollziehen.
Für die Simulation ist es sicher am besten, erst mal ohne störende
Kapazitäten zu beginnen. Damit versteht man die Funktion des Trafos am
besten. Danach kann man die Kapazität als zusätzliches Bauteil
einsetzen, um zu sehen, wie sich das dann auswirkt.
#2247471
@  Johannes E. (cpt_nemo)
Me too!
Es sei denn, man gleicht das auf Resonanz und den gewünschten
Frequenzbereich ab. Ist das so?
Falk
OP #2247517
Eine Simulation funktioniert nicht, das Programm beschwert sich, ein Sub
nicht zu finden. Die DG_NMOS.lib befindet sich in
/home/rfr/.wine/drive_c/Programme/LTC/LTspiceIV (ich nutze SuSe). Das
Verzeichnis hat die Unterverzeichnisse examples und lib.
Das Programm beschwert sich  mit den Worten 'Unknown subcircuit called
in xu1 p001 n004 n005 n006 bf994'.  Was es mir damit mitteilen will,
sagt es nicht. Villeicht kann mir jemand erstmal hier weiterhelfen.
Den Trifilaren behandeln wir dann später.
Gruss + Dank
Robert
> Gruss + Dank
> Robert
Leg die Bibliotheken in das gleiche Verzeichnis wie die Simulation
selbst. Dann muss man die Bibliothek mit .LIB einbinden, z.B. .LIB
DG_NMOS.lib.
Der Vorteil ist, dass man dann ein Zipfile von diesem Verzeichnis machen
und verschicken kann, welches auch auf einem andren PC lauffähig ist.
Gast #2247715
Hi, Johannes,
> wirkt.
Ja: Die Wicklungskapazitäten und die kapazitive Kopplung sollen im
HF-Trafo möglichst klein sein. Deshalb aufwändige Mehrkammerwicklungen
und Schirmfolie zwischen Primär- und Sekundärwicklung.
Was umso schwerer fällt, je kleiner die Wellenlänge
Klar.
Könnte das Antennensimulationsprogramm EZNEC die verteilten Kapazitäten
und verteilten Induktivitäten im Balun brauchbar simulieren?
Dazu "bräuchte" man "nur" jede Wicklung in Teilwicklungen unterteilen
und jede Kopplungskapazität durch Teilkapazitäten nachbilden.
Mich schaudert's vor dem Aufwand, weil ja alles auf alles koppelt...
Egal, das Bild ist schon brauchbar: Auf eine bestimmte Teilindukltivität
der Sekundärseite koppelt jede Teilinduktivität der Primärseite,
verbunden mit ihrer Teilkapazität. Die einen mehr, die anderen weniger.
Zum Begriff "unterstützen" - diesen meine ich so - liefern der
kapazitive und der induktive Anteil einen Beitrag zum Ausgangsstrom,
oder haben wir da einen kleinen Kurzschluss?
Nähere Informationen müssten im ARRL-Handbuch zu finden sein.
Vereinfachung ist für den Anfang sinnvoll, klar.
Für Audio-Frequenzen ja.
Für den nächsten Schritt simuliere erst mal die Kopplungskapazität, die
Du mit einem Kapazitätsmesser zwischen Primär- und Sekundärwicklung
messen könntest.
In weiteren Schritten unterteile Primär- und Sekundärwicklung in n
Teilwicklungen mit n Teilinduktivitäten und n Teilkapazitäten, zunächst
mal n=2, 3, 4...unendlich :-)
Wenn Du Primär- und Sekundärwicklung bifilar ausführst, sind die
wichtigsten Koppelkapaztäten schon klar.
Cioa
Wolfgang Horn
OP #2253440
Hallo alle,
Anbei die neue Schaltung eines Antennenverstärkers. Es fällt mir auf:
-) die Verstärkung hört bei 10 MHz auf, soll aber bis 30 MHz gehen.
-) Q1 soll die Verstärkung abregeln, wenn das Eingangssignal zu gross
wird.
    wie simuliere ich das?
-) Sind die Annahmen zum trifilarem Trafo richtig?
-) gibt es Verbesserungen?
Viele Grüsse
Robert
Wie oben schon gesagt, leg alle Symbole und Bibliotheken in das
Projekt-Verzeichnis, also das Verzeichnis, in dem die .asc-Datei liegt
und mach vom Verzeichnis ein Zip-File. Ansonsten kann man das auf einem
anderen PC nicht öffnen.
Bei mir wird das Symbol "xdgnmos" nicht gefunden.
