Kurzschluss beim festschrauben von einem Trafo?
OP #2247317
ich suche gerade einen Trafo mit 1kW und 110V. Bei RS habe ich den hier
gefunden. Ganz unten steht aber folgender Satz:
Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das
Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem
gefährlichen Kurzschluss führen würde.
Was soll das bedeuten? Die Windungen sind doch isoliert?!?
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2238443#header
Gast #2247327
Achim F. schrieb:
> Hallo,
> http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct...
Bei einem Ringkerntrafo bringst Du so eine zusätzliche "Wicklung"
mit einer Windung auf. Das diese "Wicklung" kurzgeschlossen ist,
wird dadurch der Trafo überlastet. Dies gilt grundsätzlich für alle
Ringkerntrafos.
Gruss
Harald
#2247362
Genaus DAS, was dort steht. Die Achse würde mit dem Metallgehäuse eine
Kurzschlusswindung bilden, die deinen Trafo kurzschließt.
Die Windungen schon, davon redet aber keiner.
Siehe hier
MFG
Falk
#2247608
Das muss aber nicht bedeuten,das da keine günstige Befefestigung möglich
wäre.Mit eingefügten Isolierstoffen ist da einiges möglich.Es muss nur
die Entstehung einer  "Kurzschlusswindung" strikt vermieden
werden.Leistungstransistoren u.Ä. können ja auch problemlos auf
Kühlkörper geschraubt werden ohne das die Kühlfahne mit dem Kühlkörper
kontaktiert.
