Querschnitt für Inverter
Gast #2248136
ich hab einen Wirkfaktor von 0,85% zu Grunde gelegt, sind also auch fast
200A. Aber für den einen Meter dachte ich dass bereits 50mm² langen bzw.
schon fast übertrieben wären...
Gast #2248148
Hier hast du mal einen Link..
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/C6ED3B4782C5F804C12572A5003A1CA0/$File/2CDC401002D0102.pdf
Deine Ströme sind da nichtmehr dabei, aber man sieht dass die 50mm2 je
nach Verlegungsart max bis 160A gehen..
Um den Querschnitt einer Leitung korrekt zu dimensionieren müssen viele
Faktoren (Einbauart (oder wie gut ist die Leitung gekühlt), andere
Leitungen, zulässige Leitertemperatur, Umgebungstemperatur) beachtet
werden.
Ich würde höher gehen...
#2248259
35qmm reichen aus...
Komme aus der schweisstechnik. Daher kann ich es sagen.
Das Kabel mag zwar auf die Dauer leicht warm werden, aber das wars dann
auch schon.
wir nehmen für 300A Stromquellen 50qmm und erst für 400A 70qmm.
150A Geräte werden original mit 25qmm ausgeliefert.
#2248276
Ich schweiße nicht, sondern mach die dinger wieder ganz.
Schweißt ihr stundenlang mit 100% ED?
Diese Frage ergibt so keinen sinn.
100% ED bezieht sich da auf das Schweißgerät.
du meinst sicherlich die belastung der Schweißkabel.
Ich weiß das die Schweißer hier in der gegend viel im Sprühlichtbogen
bei ca 350 bis 400A arbeiten. Das meist auch die Ganze schicht.
#2248282
Ich wollte damit nur sagen, daß ihr bestimmt nicht nonstop schweißt.
Der TE hat aber bestimmt keine Hemmungen die 200A zu lutschen bis die
Batterie leer ist. Wozu braucht man schließlich sonst einen 2kW
Elektrogrill im Wohnmobil... während sich die Olle noch ihre Dauerwelle
föhnt.
#2248293
Ja das ist Richtig.
Es Kann sogar sein das seine Batterie (vermutlich 180A) bei 200A
verbrauch dicke Backen macht, und sich vom Leben verabschiedet.
Desweiteren kann ich mir nicht vorstellen, das die 200A wirklich beim
Camping durch den Inverter gezogen werden. Ansonsten würd mich
interessieren welches Gerät soviel Leistung verbraucht.
Gast #2249232
> I = P / U = 2000 /12 = 166A, plus Verluste ~200A
Ist aber eine optimistische Annahme, dass am Inverter noch 12 V
anliegen, ich würde eher mit 8-9V rechnen, dann sind wir schon bei 250 -
300A.
Tipp: mit 24V geht das viel leichter. Oder zumindest mehrere 12V-Akkus
parallel, um den Innenwiderstand zu reduzieren (sternförmige
Verdrahtung).
