Debug Möglichkeiten Cortex M3/M4
Gast #2252002
Guten Abend,
ich hoffe von Euch kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich bin gerade dabei mich über die Debug Möglichkeiten eines Cortex
M3/M4 zu Informieren.
Jetzt bin ich auf die beiden Möglichkeiten gestoßen:
SW-DP Serial Wire Debug Port und
JTAG-DO Serial Wire JTAG Debug PORT
Das es das ETM auch noch gibt ist mir bewusst aber das ist eigentlich
verständlich.
kann mir von Euch jemand sagen was der Unterschied zwischen den beiden
oben genannten Debug Ports ist?
Viele Dank und schöne Grüße von Balkonien ;)
Mike
#2252237
Die Anzahl der benötigten Pins. Bei JTAG sind es mindestens 4 - TCK,
TMS, TDI, TDO, manchmal auch noch TRST. Bei SW hast Du nur noch die
Taktleitung und eine bidirektionale Datenleitung, über die Du dann die
JTAG-Befehle tunnelst. Ziel ist einfach, mit weniger Pins auszukommen.
Das wird nicht nur bei den ARM Cortex Controllern gemacht, sondern in
ähnlicher (aber nicht kompatibler) Form auch beim MSP430 (dort heißt das
dann Spy-Bi-Wire).
Microchip hat auf den PIC32 ein Gateway eingebaut, mit dem man den JTAG
des MIPS4k-Kerns über die Microchip ICSP Schnittstelle ansteuern kann.
Braucht dann auch nur zwei Pins plus Reset (/MCLR im Microchip-Jargon),
und die eigentlichen JTAG-Pins können als IO-Ports verwendet werden.
fchk
#2253845
X- Rocka schrieb:
> Ich nehm zum debuggen immer 1 bis 2 LED, wenn's edel sein soll kommt der
> UART mit Hyperterminal dazu. Kein Witz! :-)
Diese Methode hat den Vorteil, man lernt den MC sehr schnell sehr gut
kennen, da man sich Gedanken machen muß, wo man Debugausgaben überhaupt
einfügt und was sie dann aussagen.
Und man klopft erstmal den Code daraufhin ab, ob man irgendwo
Schweinereien gemacht hat, z.B. Volatile oder Atomic vergessen. Dabei
sieht man durchaus schon Fehler, die sich noch garnicht auswirken, aber
Fallgruben darstellen.
Aber leider wird es heutzutage als zu schwer empfunden, sich Gedanken zu
machen, wo der Fehler liegen könnte.
Man macht lieber Trial&Error mit dem Debugger.
Dabei findet man natürlich nur Fehler, die sich sofort auswirken und die
Software wird deutlich unzuverlässiger (Bananensoftware, reift erst beim
Anwender).
Peter
