Display löscht Anzeige nicht
OP #2253246
Hallo
Ich programmiere mit dem MK3 von myavr.de.
Habe eine Einfaches Programm welches bei zuwenig Licht einen Text auf
dem Display ausgeben soll. Das Problem ist das jedes angezeigte Zeichen
erhalten bleibt. Das heißt aus "OK" und wird "OKCH OK" da davor "NOCH
OK" angezeigt wurde.
Auserdem wieso gibt das Display einen ad_wert von bis zu 9XXX aus.
Minimum ist bei ca 0400
 * Lichtsteuerung.c
 * Created: 05.07.2011 17:28:08
 *  Author: Christoph
typedef enum {
  false = 0,
  true
}bool;
#define F_CPU 16000000
#include <avr\io.h>
#include <avr\MK3_2560_LED.h>  //von www.mikrocontroller-4u.de
#include <avr\MK3_2560_ADC.h>  //von www.mikrocontroller-4u.de
#include <avr/MK3_2560_LCD.h>  //von www.mikrocontroller-4u.de
#include <avr/delay.h>
int main (void)
23
24
  unsigned int ad_wert;
25
26
27
  MK3_INIT_LED();          // init der LEDs
28
  MK3_INIT_ADC();          // init des ADC
29
  MK3_INIT_LCD();          // init des LCD
30
  MK3_LCD_CLEAR();        // LCD loeschen
31
  DDRD = 0xFF;          //PORT D auf Ausgang
32
33
  MK3_ADC_CHANNEL(ADC1);      // Kanal 1 einstellen
34
35
36
  while (true)
37
38
    ad_wert=MK3_ADC_MITTEL_CH(ADC1, MW_8);    // AD-Wert lesen mittelwert aus 8 Messungen
39
    if (ad_wert > 768)
40
41
      PORTD=0b00000001;
42
      MK3_LCD_SETCURSOR(20,16);
43
      MK3_LCD_PRINT_STRING("OK");
44
45
46
    else
47
48
      if (ad_wert >512)
49
50
        PORTD=0b00000010;
51
52
        MK3_LCD_PRINT_STRING("NOCH OK");
53
54
55
      else
56
57
      if (ad_wert > 256)
58
59
        PORTD=0b00000100;
60
61
        MK3_LCD_PRINT_STRING("zu dunkel");
62
63
64
65
66
67
    if ((PINH & (1 << PH0)) == 1)
68
69
      MK3_LCD_UINT_AT(4,6,ad_wert);
70
71
72
  return 0;
73
MFG Christoph
#2253256
Christoph B. schrieb:
> Hallo
> erhalten bleibt.
Ja klar.
Nur weil du 2 Zeichen ausgibst, verschwinden ja nicht die restlichen
Zeichen auf dem LCD irgendwie magisch.
Der längste Text, den du ausgibst lautet "zu dunkel". Das sind 9
Zeichen. Gib also nach dem "OK" noch 7 Leerzeichen aus "OK       " und
die Leerzeichn überschreiben das, was von einem eventuellen "zu dunkel"
noch auf dem LCD steht.
Ziemlich sicher das gleiche Problem.
Wenn du einen Wert von 98 am LCD stehen hast, und du überschreibst den
mit 4, dann steht danach 48 am LCD. Denn die 8 sind durch das jetzige
1-stellige Ergebnis nie überschrieben worden.
Dein µC macht genau das was du ihm sagst. Nicht mehr und nicht weniger.
WEnn du 2 Zeichen ausgibst, dann werden auch nur 2 Zeichen ausgegeben.
Gast #2253257
Hi
Dann fülle die kürzeren Strings mit Leerzeichen auf.
MfG Spess
#2253340
> hallo
> was komisch ist das ich wenn ich das erste mal beim "Hochdrehen" vom ADC
> Werte von 0-1023 bekomme. Beim zweiten mal habe ich am anfang 04XX
> (0V)
Du hast nicht 04XX sondern du hast dort 0XXX stehen. Die 0 stammt von
der Zahl, die XXX von dem was vorher dort stand. Bei dir ist halt das
erste X zufällig eine 4
> und bei 4.8V 9XXX stehen.
dann steht da etwas in der Größenordnung von 980X
Die 980 sind real und der Messwert. Die X stehen immer noch von vorher
dort (als dein Messwert irgendwann größer als 999 war)
> Bei 5V zeigt es wieder 1023 an.
logisch. größer als 4 Stellen kannst du nicht kommen. Und wenn 1023
ausgegeben wird, hast du wieder alle 4 Stellen überschrieben.
> Da nützen mich auch die Leerzeichen nichts.
Doch das tun sie. Du musst nur nach deiner Zahl ein paar Leerzeichen
ausgeben, die dafür sorgen, dass nach einer Ausgabe von zb 4 (also einer
einstelligen Zahl) eventuelle Reste von 15 (also einer zweistelligen
Zahl) überschrieben werden. Denn sonst steht auf deinem Display nicht 4
sondern 45.
Wie schon gesagt: Es wird genau das ausgegeben, was du angibst, dass
ausgegeben werden soll. Nicht mehr und nicht weniger. Es liegt an dir,
das so zu programmieren, dass beim Überschreiben Teile die nicht mehr
gebraucht werden auch tatsächlich 'weggelöscht' (in Form von 'mit
Leerzeichen überschrieben') werden. Deine Ausgabetreiber führen da nicht
Buch darüber, was an welcher Stelle ausgegben wurde und löschen das
Überzählige bei Bedarf. Wenn du eine 4 stellige Zahl 1023 mit einer
3-stelligen Zahl 876 überschreibst, dann bleibt die 3 von 1023 am LCD
stehen, denn durch 876 ist die ja nie überschrieben worden. Am LCD steht
dann 8763. Gibst du aber nach der Zahl 876 noch zusätzlich (mindestens)
1 Leerzeichen aus, dann überschreibt dir dieses Leerzeichen auch noch
die 3 und am LCD steht dann tatsächlich 876, so wie es sein soll.
