i2c,spi Busse
Gast #2257047
Sorry wenn meine Frage für manche dumm vorkommt...ist sie auch!!
Vor 2 Tage war ich dabei einen i2c controller in vdhl zu schreiben,da
fragt mir einen Kumpel,wie ich auf einer Platine erkenne welche Leitung
für I2C bestimmt ist.Ich benutze einen DE0 Board.
Ich habe gegoogelt aber nix gefunden.
Wie erkennt man auf einen Board,ob i2c,spi,can.... Bus vorhanden ist?
Also steht nicht auf den Leitungen:"ICH BIN EINEN I2C BUS oder..oder.."
Bei manchen Datenblätter steht auch nicht unbedingt explizit
geschrieben.
Mus
Gast #2257134
Danke für die rasche Antwort.
Meine Frage beschränkt sich nicht nur auf den i2c Bus,sondern allgemein.
Im diesen Thread:Welches Eval-Board mit FPGA für Microcontroller mit i2c
Bus
Duke Scarring schrieb:
> Auf den gennanten Eval-Boards ist I2C (teilweise mehrfach) schon drauf.
> (Wobei sich der Aufwand mit den zwei Pull-ups arg in Grenzen hält.)
Heißt das also,dass  alle Leitungen nicht als i2c Bus benutzt werden
können?
Tilo Lutz schrieb:
> Du definierst selbst, welche Leitungen verwendet werden sollen.
Du meinst wohl damit die Ausführung der Pins nach
Außen(Pinbelegung),oder liege ich da falsch?
Mus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2257143
> können?
Für den I2C brauchst du 2 bidirektionale IO-Leitungen (für einen Slave,
der keine Dleays einfügen darf reichen sogar 1 x Bidirektonal und 1 x
Eingang). Weil jedes FPGA viele solcher IO-Pins hat, könntest du da
(viele/2) I2C Slaves reinbasteln...
Nein, du liegst richtig.
Gast #2257155
Datenblatt, technische Beschreibung, Oszilloskop, Erfahrung.
Das wäre schön. Damit wäre Hardware hacken viel einfacher... (und ich
müßte nicht immer in meinen Unterlagen nach der Pinbelegung suchen.)
Duke
Gast #2257207
Ihre Antworten haben mir sehr  geholfen, um einiges zu verstehen.
Wenn ich zusammenfasse,ist ein (spi oder i2c...) Bus also nicht
fest-(verdrahtet) vorhanden,aber wird je nach  Auswahl der IO-Pins zu
solchen.Richtig?
Ich versuche ja die Erfahrung zu sammeln :)
Wozu der Oszi?was soll ich da messen wenn noch in Design kein Bus(zB
i2c) definiert ist?  Willst du damit sagen,das der Bus fest verdrahtet
ist?
Danke Leute!
Mus.
Gast #2257220
Ich glaube du bist dir nicht ganz klar was ein FPGA eigenlich ist.
Du kannst aus jeder Leitung einen I2C machen. Aber auch beliebige andere
Sachen. Du kannst auch ein VGA Ein oder Ausgang daraus machen oder SPI
oder PCI oder USB ... Aber man muß es halt MACHEN. Ein FPGA besteht
Hauptsächlich aus LUTs und FlipFlops (auch Logic Elements). Diese können
Logikgatter nachbilden (AND,OR,NOT usw.) und enthalten FlipFlops. Aus
diesen kann man nun Komplexere Funktionseinheiten BASTELN und diese
wieder mit einander Verdrahten um noch komplexere Einheiten zu Bekommen
(z.B. CPUs,USB Controller,I2C Controller,VGA Controller auch Grafikkarte
genannt usw.)
Man kann also (und muss es auch) alles selber Bauen. Es gibt jedoch die
möglichkeit Librarys und IPs zu benutzen. Dann hat jemand z.B. schon
einen I2C Controller gebaut und Verkauft diesen nun (er verkauft es zu
download).
Im grunde genommen baust du deine eigene Hardware ohne löten zu müssen.
Man sollte aber Digitale Schaltungen verstehen und bauen können. Und
nocheinmal : ein FPGA ist keine CPU oder Mikrocontroller er führt keine
Software aus sondern die Funktionseinheiten werden Verdrahtet (Je
nachdem wie du sie verdrahtest kommt eine andere Funktion dabei heraus
oder auch keine)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2257378
Lattice User schrieb:
> Auch Slaves dürfen Delays einfügen,
Uuups, das kam offenbar falsch rüber: es ist mir klar, dass der Slave
den Takt ausbremsen darf. Ich meinte hier, wenn man einen Slave machen
würde, der schnell genug wäre, um keine Clock-Delays einfügen zu müssen,
würde ein Eingang für den Takt reichen...
(Ich liebe den Konjunktiv ;-)
> und es gibt auch Devices die das tun.
Allerdings glaube ich sowieso, dass die meisten Software-SPI-Master da
schwer auflaufen würden... :-o
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2257457
Tilo Lutz schrieb:
> War nicht von I2C die Rede?
> Wie soll der Slave bei SPI den Takt beeinflussen?
Ach Sch....lags kaputt.
Lothar Miller schrieb:
>>> I2C ... für einen Slave, der keine Delays einfügen darf
>> Auch Slaves dürfen Delays einfügen, und es gibt auch Devices die das tun.
Stimmt trotzdem... ;-)
> Gar nicht, sieht so aus als ob heute einfach nicht Lothars Tag ist :-)
Gute N8.
Gast #2257470
:) passt schon ich schraube gerade an einem SPI Master rum und hab
befürchtet, mir ist irgend was entgangen.
@topic:
Über die Pins muss man sich erst dann Gedanken machen, wenn es schneller
oder spezieller wird, z.B. LVDS.
Jetzt gönne ich mir zum Feierabend erstmal draussen ein kühles Bier.
