ms430 und flash speicher
Gast #2260112
hallo forumsgemeine,
ich habe den ez430-rf2500 und im demoprogramm Sensor-Monitor wird in der
datei demo_AP.c und auch in der demo_ED.c als korrektur für dem
temperaturoffset die adresse 0x10F4 im Flashspeicher benannt. darin
sollen sich dann die korrekturdaten befinden:
__no_init volatile int tempOffset @ 0x10F4; // Temperature offset set at
production
nun habe ich 4 targetboards und 2 davon haben wenn man denn offset
dazuaddiert eine recht genaue temperaturausgabe. bei den beiden anderen
sind die abweichungen auch mit dem dazuaddieren des offset ca. 7°C
daneben.
nun wollte ich einfach mit den vorhandenen Beispielanwendungen einfach
die korrigierten zahlen in den Flashspeicher eintragen. das programm
läuft auch fehlerfrei ab. ändern tut sich der wert in der Adresse 0x10F4
nicht.
der code:
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO to 1MHz
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  FCTL2 = FWKEY + FSSEL0 + FN1;             // MCLK/3 for Flash Timing
Generator
  char *Flash_ptrA;                          // Flash pointer
  unsigned int i;
  char  value;
  Flash_ptrA = (char *)0x10F4;               // Initialize Flash pointer
  FCTL3 = FWKEY;                            // Clear Lock bit
  FCTL1 = FWKEY + ERASE + EEI;              // Set Erase bit, allow
interrupts
  *Flash_ptr = 0;                           // Dummy write to erase
Flash seg
Generator
  FCTL1 = FWKEY + ERASE;                    // Set Erase bit
  FCTL3 = FWKEY + LOCKA;                    // Clear LOCK & LOCKA bits
               // Dummy write to erase Flash seg A
  Flash_ptrA = (char *)0x10F4;              // Point to beginning of cal
consts
  static int diff= -12;
  staic char upperdiff, lowerdiff;
  lowerdiff= diff;
  upperdiff= diff>>8;
  *Flash_ptr = lowerdiff;
  *Flash_ptr++ = lowerdiff;
  _NOP();
hat jemand eine idee wo mein fehler liegt?
vielen dank im vorraus
thomas
Gast #2260153
>   lowerdiff= diff;
>   upperdiff= diff>>8;
1. Du verwendest deine upperdiff nicht, sondern 2x deine lowerdiff?
ist das so gewollt?
wenn ich mich recht entsinne, wird von rechts nach links aufgelöst,
somit wird zuerst zugewiesen und dann der Pointer inkrementiert. (bin
mir da aber nicht ganz sicher.
MFG
Gast #2260367
hallo,
ich dämel hatte einfach fragmente der beispielcodes von ti
zusammengebastelt und dabei übersehen dass die variaben anders sin
usw...
ich habe jetzt eine Funktion geschrieben zum beschreiben und zum
auslesen der Flashadressen:
void writeCHAR2flash(char value, unsigned int adress){
  char *Flash_ptr; // Flash pointer
  FCTL2 = FWKEY + FSSEL0 + FN1; // MCLK/3 for Flash Timing Generator
  FCTL3 = FWKEY + LOCKA ;   // Clear Lock bit
  Flash_ptr = (char *) adress; // Initialize Flash pointer
  *Flash_ptr = 0; // Dummy write to erase Flash seg
  FCTL1 = FWKEY + WRT; // Set WRT bit for write operation
  *Flash_ptr = value;  // Write value to flash
  FCTL1 = FWKEY;    // Clear WRT bit
  FCTL3 = FWKEY + LOCK;    // Set LOCK bit
wenn man nicht das segment A beschreiben möchte reicht auch statt
FCTL3 = FWKEY + LOCKA auch nur FCTL3 = FWKEY
und zum auslesen:
char readCHARfromflash(unsigned int adress){
  char *Flash_ptr;
  return *Flash_ptr;
int readINTfromflash(unsigned int adress){
  int *Flash_ptr;
  Flash_ptr = (int *) adress;
  return *Flash_ptr;
ich hoffe die fertigen funktionen helfen anderen
und echt vielen dank für die ganzen ratschläge, sonst würde ich morgen
noch davor sitzen.
mfg thomas
