USB auf 75 Ohm Flachbandkabel
Gast #2260897
brauch mal eure Einschätzungen: kann ein USB 2.0 Fullspeed Signal über
ein 20cm langes Flachbandkabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand übertragen
werden, so dass am anderen Ende die entsprechenden Daten auch richtig
und vollständig ausgelesen werden können oder sind die auftretenden
Reflexionen bereits so groß, dass dies nicht mehr möglich sein wird?
Ist es in diesem Zuge sinnvoller einen Verbinder mit gecrimpten Kabel zu
verwenden?
Paul
Gast #2261103
d.h. es funktioniert nur ein gecrimptes Kabel, bei dem die eiznelnen
Adern von Hand miteinander verdrillt werden?
Bzw. welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, damit zwei Platinen
innerhalb eines Gerätes die ca. 20cm voneinander entfernt sind, über den
USB Bus verbunden werden können? Ein gekauftes USB Kabel scheidet
aufgrund der Stecker die unter dem Einfluss von Erschütterungen gerne
einmal die Verbindung lösen, aus.
Gast #2261770
Reinhard Kern schrieb:
> Hallo,
> 75 Ohm ist wahrscheinlich ein 0,635mm Flachkabel. Nimm lieber ein
> 1,27mm-Kabel (das üblichste), das hat 100 Ohm und passt schon viel
> besser zu USB.
> Gruss Reinhard
In diesem Fall müsste ich dann die beiden diff. Signale USB+ und USB-
nebeneinander ohne einer GND-Leitung dazwischen übertragen; z.B. auf den
Leitungen Pin3 und Pin8?
    Pin1|-----|Pin10
    Pin2|-----|Pin9
    Pin3|-----|Pin8
    Pin4|-----|Pin7
    Pin5|-----|Pin6
(soll die zweireihige Belegung eines Wannensteckers für ein
Flachbandkabel darstellen)
Paul
#2261839
@  Christian R. (supachris)
>Also das ist schon sehr grenzwertig. Für sowas gibts bei Samtec extra
>koaxiale Flachbandkabel für High-Speed Verbindungen zum Beispiel:
Wer lesen kann ist kler im Vorteil.
"kann ein USB 2.0 Fullspeed Signal über ein 20cm langes Flachbandkabel
mit 75 Ohm Wellenwiderstand übertragen werden,"
USB Full Speed sind 12 Mbit/s. Sicherliche deutlich mehr als RS232, aber
auch DEUTLICH weniger als USB High-Speed mit 480 Mbit/s.
Eine Bitzeit von 80ns hat vielleicht 10ns Anstiegszeit, das ist eher
gemächlich. Und wenn man sich die diversen Break out Kabel anschaut,
sind die nicht sonderlich HF-mäßig aufgebaut und funktionieren meist
gut.
Ergo. Man macht es wie von Reinhard Kern vorgeschlagen, normales
Flachbandkabel hat um die 100-150 Ohm Wellenwiderstand, das
funktioniert.
Falk
Gast #2261867
Paul schrieb:
> Pin1|-----|Pin10
>     Pin2|-----|Pin9
>     Pin3|-----|Pin8
>     Pin4|-----|Pin7
>     Pin5|-----|Pin6
ja um den diff Charakter des USB Signals aufzugreifen; Pin3 und Pin4 für
die Signale und Pin8 und Pin7 für GND ist in Bezug auf den
Wellenwiderstand nicht so brickelnd weil usb ja nur 45 Ohm hat und 90
Ohm diff.
Gast #2261887
-USB-Slotbleche gab es auch schon mit Flachkabel. Die Kunst ist eher die
richtigen Leitungen im obigen Fall mit dem Stecker zu verbinden.
-PCI-Verlängerungen sind zeitkritischer und funktionieren selten gut.
Gast #2262402
Mit Differenzsignalen kann man nicht besser verfahren als sie so dicht
wie möglich nebeneinander zu führen. Nur Verdrillen ist noch besser,
aber in dem Fall sicher nicht nötig.
Gruss Reinhard
