[STM32F107] STM3210C-SK/KEIL
OP (Firma: Student) #2262364
Hallo Leute,
da ich mich für meine Studium mit der Technischen-Informatik weiter
beschäftigen muss (Embedded-Systems) hab ich mir das folgende System auf
Empfehlung meines Professors bestellt.
Mein Prof. ist momentan in Urlaub so das ich ihn nicht erreichen kann
und ich weiß jetzt nicht so ganz wo ich anfangen soll.
Wenn Ihr mir n paar Stichpunkte nenne könntet womit ich michr erstmal
beschäftigen sollte bzw was ich mir aneignen sollte wäre ich euch echt
dankbar.
Vielen dank schon mal und viele Grüße
OP (Firma: Student) #2264045
Hy,
erstmal danke für die Antwort.
Ich hab mich jetzt erstmal mit der Blink-Demo beschäftigt, aber iwie
werde ich daraus nicht wirklich schlau.
Gibt es irgendwo ne art Tutorial wie ich die Ports vom MC als I/O
definiere
und wie ich z.b. LEDs ansprechen kann?
Ich muss dazu sagen das ich im Bereich MC-Programmierung null Erfahrung
habe. Ich hab bis jetzt nur normale Anwendungen in C, C# und Java
geschrieben.
Danke für eure Mühe und Geduld mit einem totalen Anfänger.
Persönliche Seite #2264160
Oh OK,
Es gibt ein Tutorial für das STM32VL-Discovery Board. Und auch hier auf
der Seite gibts Anleitungen
STM32 LEDBlinken AtollicTrueStudio
Ist zwar eine andere Entwicklungsumgebung aber der Code ist mit dem Lib
der gleiche. Das sollte dir erst mal die Fragen beantworten
Sonst einfach hier in dem Artikel für STM32 schauen.
STM32
Das CHM File in der Doku zu dem Lib von St finde ich auch sehr gut, kann
mann sich eigendlich gut dran langhangeln und Beispiel Code zusammen
kopieren. Den solltest du aber dann auch verstehen, deshalb brauchst du
Das RM0008 das ist das Referenzhandbuch für deinen Controller da steht
alles dazu drin. Wunder dich nicht über die handliche Größe, zum
Ausdrucken ist das Nix aber zum nachschlagen.
Bei Keil sind auch Beispiele bei, Schau mal auf deren Seite die sind
genau für dein Board und laufen sofort. Dann kannst du erst mal damit
als Basis rum spielen.
Tec
Persönliche Seite #2264173
da du - wie beschrieben - mit Keil µVision arbeitest, schaue dir doch
mal die Beispiele in
c:\keil\ARM\Boards\Keil
an, sofern du ein Keil MCBSTM32.. hast. Die laufen, und verwenden keine
komplizierte Driverlibrary.
> geschrieben.
C funktioniert auf dem µC genauso wie auf dem PC. Der Unterschied ist
nur, dass du aus deiner main() nie zurückkommst (da muss eine
Endlosschleife rein, in der idR. dein Programm läuft, wenn du kein RTOS
verwendest), und du musst dich etwas mit Registern auseinandersetzen.
Mehr nicht :-)
VG,
/th.
Persönliche Seite #2264325
Das die Lib von ST jetzt kompliziert ist ist wohl Geschmackssache. Ich
finde sie macht den Code Lesbarer als
GPIOD->BSSR = 0x0000001;
(bei den Registernamen erhebe ich keinen anspruch auf Richtigkeit :D)
und solche Scherze.
Klar bist du mit Registerzugriffen schneller, aber das brauchst du zu
Anfang nicht, und später auch nur bei Zeitkritischen Funktionen.
Tec
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2265037
Im Grunde mußt du dir das Referenz-Manual des Prozessors durchlesen. Da
das aber mehrere 100 Seiten sind, lies das durch was du brauchst. In
deinem Fall das Kapitel GPIO Ports. Die Programmierung läuft bis auf
eine entscheidende Ausnahme ziemlich gleich ab wie am PC. Die Ausnahme
ist: man schreibt direkt auf Adressen bzw. Register des Prozessors. All
das eben, was einem die C# und Java Idioten verbieten. Ja, C und
Microkontroller ist noch Freiheit!
Grüsse
OP (Firma: Student) #2267597
So nach ner ganzen Weile steig ich jetzt so langsam durch die GPIO
Register durch.
Meine LEDs kann ich jetzt ansteuern und blinken lassen.
Jetzt tut sich mir die Frage auf ob ich das Delay eleganter lösen kann
als bisher. Momentan verwende ich folgende Funktion dafür.
void delayLoop() {
  volatile uint32_t delayCount = 1000000;
  while (delayCount > 0) {
    delayCount--;
Wenn ihr mir da noch helfen könntet wäre das echt klasse.
Grüße
Eike
