12bit Integer aus 8bit Array lesen
Gast #2263344
ich habe ein 2 Dimensionales Array gsDataBuffer[][] aus 8bit Integer
Zahlen.
An einer Stelle, die zb. so aussieht:
0_  _0_  _0_  _0_  _1_  _1_  _1_  _1 ;
1_  _1_  _1_  _1_  _1_  _1_  _1_  _1 ;
möchte ich nun 12 Stellen (die mit den 1ern) zu einer 12bit langen Zahl
verknüpfen und in einer 16bit Variablen speichern.
Als Wert (value) sollte dieser herauskommen 2^12 -1 = 4095 (entspricht
12bit)
Dazu folgender Code:
Die 2. Dimension (column) ist hier konstant
uint16_t value;
uint16_t data_low, data_high;
uint8_t position = numChannels - 1 - ((row*3)+color);
uint8_t posarray = position*3/2;
data_high = (((uint16_t)gsDataBuffer[posarray][column])&(15UL)); //liest
die ersten 4bit der "oberen" 8bit Zahl ein.
posarray++;
data_low = ((uint16_t) gsDataBuffer[posarray][column]); //liest alle
8bit der "unteren" 8bit Zahl ein.
value = (data_high<<8) + data_low; //Addieren
return(value);
Leider erhalte ich als Ergebnis immer nur das "Low Byte" mit 0b11111111.
Wo kann hier der Fehler liegen?
Vielen Dank schonmal
#2263371
Gerade ging es in einem anderen Thread um ein ähnliches Problem. Mit
Hilfe einer union sollte sich das ganze ohne Rechnerei erledigen lassen.
union { uint16_t   u16;
        uint8_t    u8[2];} value;
value.u8[0] = gsDataBuffer[posarray][column];
value.u8[1] = gsDataBuffer[posarray][column+1];
return(value.u16);
Gast #2263425
In dieser Skizze, ist die Dimension "column" konstant,
es sind 2 "aufeinanderfolgende" 8bit Zahlen der Dimension "posarray" zu
sehen
0_  0_  _0_  _0_  _1_  _1_  _1  _1 ; // 1
1_  1_  _1_  _1_  _1_  _1_  _1  _1 ; // 2
Die niederwertigen 4Bit der 1. 8bit Zahl sollen die höchstwertigen der
12bit Zahl werden.
Die 8bit der 2. 8bit Zahl sollen die niederen 8bit der 12bit Zahl
werden.
Ausprobiert habe ich folgendes:
    value.u8[1] = (gsDataBuffer[posarray][column]&15);
    posarray++;
    return(value.u16);
Das Ergebnis bleibt leider immernoch das Selbe?
Vielen Dank euch schonmal für die Hilfe!
Gast #2264247
> 12bit Zahl werden.
> werden.
Dann geht das mit der 'union' nicht, würde ich mal sagen. Da muss die
Byteorder stimmen (im Speicher sortiert von niedrigem zu hohem Byte).
Probiere mal:
1. ein kurzes Programm, wo nichts anderes gemacht wird, als 'Werte
umzuwandeln'. Kannste ja mal hier reinstellen. Ich glaube der Fehler
liegt wo anders.
... sieht mir nicht so gelungen aus: 'posarray' ergibt sich nicht aus
einer Berechnung ohne Rest. (Kann aber gewollt sein, der Rest ist dann
ein Offset, oder so)
2. wenn's geht: Die Anordnung der Daten ändern. Jede Zelle ist dann vom
Typ 'union xxx'.
#2264291
Ganz im Gegenteil, mit Hilfe einer union kann man doch die
Speicherreihenfolge von HByte und LByte an die benötigte Byteorder
anpassen.
Gast #2264313
> anpassen.
Vielleicht meinen wir was Verschiedenes:
union
 uint16_t W;
 struct
  uint8_t L,H;
Im Speicher stehen jetzt L und H hintereinander, was ja automatisch W
ergibt.
Ablauf:
Daten aus dem Array nach L und H übernehmen. W lesen. Das geht.
Ich hätte jetzt versucht die Originaldaten für die 'union' schon
zurechtzumachen (also Low- und High-Byte vertauschen), dann muss man nur
noch lesen.
Außer, ich habe mal wieder einen Denkfehler drin :-(
#2264335
Offensichtlich.
Ich meine das, was ich bereits hier
Beitrag "Re: 12bit Integer aus 8bit Array lesen"
beschrieben habe.
value.u8[0] = DatenByte1;
value.u8[1] = DatenByte2;
Je nachdem ob DatenByte1 oder DatenByte2 das höherwertige ist, muss die
Zuordung zu value.u8[0] bzw. value.u8[1] erfolgen.
Gast #2264346
Genau. Dann kann man sich den Umweg über die Union allerdings sparen und
den 16Bit-Wert mit Shift und Or gleich zusammensetzen. Da allerdings
dort offensichtlich was nicht funktioniert, vermute ich, liegt der
Fehler in der Indizierung des Arrays.
#2264356
Ja, meistens gibt es mehrere Wege zum selben Ziel und jeder kann einen
für sich passenden aussuchen. Ich arbeite in Fällen wie hier lieber mit
der union, weil man meist ohne Operationen, sondern nur mit Zuweisungen
auskommt. Ich sehe darin auch keinen Umweg.
Ralf schrieb:
> Da allerdings
Das vermute ich auch.
#2264960
Julian Schild schrieb:
> for(i=0;i<=7;i++) {
>   result = result + (myValue[0][x]<<i);
>   x--;
> x=7;
> for(i=0;i<=7;i++) {
> High = High + (myValue[1][x]<<i);
> x--;
> result = result + (High<<8);
> Zu kompliziert?
Der TO möchte sein Ergebnis aus 2 Werten des Arrays zusammenbasteln,
nicht aus 16. Die beiden Werte sind im Array so gespeichert, dass der
zweite Index (bei Dir x) für beide gleich ist.
#2264981
Hm, der Code sieht eigentlich OK aus. Aber vielleicht steht ja nicht das
richtige im Array ? Hast du mal data_high und data_low direkt ausgegeben
Das einzige was ich im original-Code seltsam fand ist die Konstante
"15UL", also unsigned long. Vermutlich ist long mindestens 32 bit, aber
es wird nur mit 16 bit Werten hantiert => ?
Ich wurde einfach 15U schreiben (obwohl der Compiler eventuell das ganze
durchschaut und den selben Code generiert ?)
ZigZeg
#2265050
> nicht aus 16.
Verstehe ich das richtig. Er will einfach nur zwei 8 Bit Zahlen in einer
16 Bit Zahl vereinen? Lol. Wo ist das Problem?
uint8_t Var1 = 0, Var2 = 0;
uint16_t Result = 0;
 Result = Var1 + (Var2<<8);
Voila. :P
Whs hab ich es schon wieder falsch verstanden^^.
#2265127
So habe ich es auch verstanden.
Das wäre eine Möglichkeit und so hat es der TO auch versucht.
> Wo ist das Problem?
Um das Problem einzugrenzen benötigen wir noch weitere Informationen des
TO. Es könnte an dem 2D-Array liegen, in dem die beiden 8-Bit-Zahlen
gespeichert sind.
