Erste GLCD (Touch) -Schaltung
OP #2264677
ich möchte demnächst das erste mal ein Grafik-LCD (mit Touch) ansteuern.
Leider habe ich noch keine praktischen Erfahrungen mit LCDs überhaupt
sammeln können.
Welches Display könnt ihr da aktuell empfehlen?
Sollte eine Diagonale von mind. 10cm haben (besser natürlich mehr) und
fürs erste würde das ganze auch ein- bzw. zweifarbig reichen.
Touch sollte gleich dabei sein (gibts bei manchen ja auch zusätzlich
dann zum kleben, aber weiß nicht, ob das was gescheides ist)
Preislich dachte ich an sowas wie das "LCD-Modul WINTEK WD-H3224V" von
Pollin (kostet knapp 6€).
Allerdings brauche ich da ja noch einen extra Controller zur Ansteuerung
oder? Welcher wäre zu empfehlen? Oder gleich ein Display mit Controller?
Welchen Mikrocontroller nehme ich da? Habe bis jetzt nur Atmega8
benutzt, hat der viel mit der LCD-Steuerung zu tun?
Hat jemand vielleicht ein kleines Schaltbild auf dem ich dann grob sehe
(natürlich guck ich mir vorher das Datenblatt an) wie das anzuschließen
ist. Bzw. gibts fertigen Code um mal die Grundlagen zu haben (vielleicht
ein paar Zeichensätze und so)
Zu normalen Text-LCDs habe ich schon viele gute Anleitungen gefunden,
aber es soll ein Grafik-LCD werden.
Schonmal vielen vielen Dank
MN
#2265117
Michael N.
also nimm auf alle Fälle ein Display mit Controller, dann kannst du die
Ansteuerung auch notfalls mit einem M8 machen.
Würd ich allerdings nicht empfehlen, um das Display vernüftig
anzusteuern bauchst du einen 8-bit Datenbus am Stück (es sei denn das
Display deiner Wahl hat SPI) und zwei Analogeingänge für den Touch - das
geht beim M8 schon schlecht. Ein M16 sollte es schon sein.
Sascha
OP #2265350
Ok, habt ihr da eine Empfehlung? Sollte natürlich billig und gut sein :)
Würde gerne maximal 10€ ausgeben.
Heißt also 8 Pins die ich gleichzeitíg schalten kann? Hätte der Atmega8
ja.
Zwei Analogeingänge für den Touch? Wären das nicht PD6 und PD7 am
Atmega8?
(sry kenn mich da noch nicht so aus)
Hätte nur noch einen Atmega328P da. Passt der auch?
Wenn es natürlich dort wo ich bestelle auch andere Atmegas gibt,
bestelle ich gerne auch noch nen 16er dazu.
Gast #2265413
Hi
Wo lebst du eigentlich? Für das Geld bekommst du, außer bei
Resteverwertern wie Pollin, nicht mal ein kleines Textdisplay. Das von
dir anvisierte Wintek ist controllerlos und die "Dokumentation" ist mehr
als dürftig. Den Aufwand um ein solches Display anzusteuern kannst du
dir in diesem Thread
Beitrag "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"
mal ansehen. Meiner Meinung nach ist das bei deinem jetzigen
Kenntnisstand ein paar Nummer zu groß.
Persönlich würde ich dir DOG-Displays nahe legen. Da gibt es Touchpanels
als Zubehör. Allerdings passen die nicht in deinen anvisierten
Preisrahmen. Dafür sind die gut dokumentiert und es gibt genügend
Beispielcode.
MfG Spess
OP #2265423
Naja bin davon ausgegangen, dass wenn das Display ohne Controller ca. 6€
kostet, der Controller höchstens nochmal so teuer ist (dann wäre ich bei
12€...)
Bei den DOG-Displays muss man die Touch-Folie ja aufkleben. Funktioniert
das einigermasen gut (sollen ja keine Lufteinschlüsse usw. drunter
sein)?
Oder gibts da auch was gutes fertiges?
Gerne auch etwas teurer.
Gast #2265470
Hi
>12€...)
Meinst du, das du damit klarkommst (Anhang)?
>sein)?
Das ist keine Folie, sondern eine Glasscheibe mit Folie. Die Klebefolie
an der Unterseite ist nur außen herum.
MfG Spess
Gast #2265937
Recht umfangreich, würde ich sagen. Hab mir mal den Teil vom LCD
angeschaut, kann aber recht wenig damit anfangen (wie du schon
dachtest).
Aber vieles davon braucht man ja auch nicht.
Wer braucht unbedingt für ein kleines Projekt 4 verschiedene Scrollmodi,
usw.
Aber nehme natürlich gerne ein besser dokumentiertes Display.
Solange ich das von meinem Azubi-Gehalt leisten kann ;)
Aso, dann besteht die Gefahr mit irgendwelchen Lufteinschlüssen schonmal
nicht.
Gibts dann noch irgendwelche guten alternativen zu den DOG-Displays?
mfg
Garril
#2266450
> ja.
> Atmega8?
um so ein Display parallel anzusteuern, hast du einen 8-Bit-Datenbus. Um
also ein Datenbyte an das Display auszugeben macht es natürlich Sinn
wenn die 8-Bit auf einem PORT sind, sonst musst du dein Datenbyte im
Contoller ja splitten.
Beim M8 hat PortD alle 8 Leitungen, mach sich aber nicht gut, denn dann
fehlt der UART (PD0/PD1). PortC hat nur 6 Leitungen ist also eh' nichts
für den Datenbus. PortB hat zwar wieder 8 Leitungen, aber nur wenn du
keinen Quarz anschließt.
Der M328 hat auch nicht mehr Anschlüsse.
Sascha
OP #2266970
Richtig, deshalb dachte ich, dass der Atmega8 reichen müsste.
Habe aber nicht mit zusätzlichem Quarz usw. gerechnet (dann hätte man
auf jeden Fall einen kompletten 8er-Port frei)
Brauch ich UART fürs Grafikdisplay? Oder ist das wirklich nur für die
Verbindung zB zum Rechner?
Also auf jeden Fall nehm ich dann nen Atmega16, da ist dann noch viel
Platz (hat ja 32 IO-Pins).
Jetzt ist eigentlich erstmal nurnoch die Frage zum Display offen.
Gibts eine passende hochwertige Alternative zu den EA Dog-Displays?
Wie schon oben erwähnt: Grafik (Einfarbig würde reichen), Touch,
Controller sollte schon drauf sein.
Wenn möglich wäre es gut, wenn es schon ein paar Beispielprogramme im
Netz gibt.
Wenns dann wirklich ein EA Dog wird, wo bekommt man das billig her? Bei
Reichelt kommt das ganze für die L-Variante auf ca. 32€. Gibts da
billigere Händler oder ist das schon ein guter Preis?
OP #2267227
Also hab mich noch etwas nach den Dog-Displays umgeschaut, und der Preis
scheint echt ok zu sein.
Aber ich frage mich warum es unter der Bezeichnung nur ca. 3 Shops gibt,
die die verkaufen.
Da muss es doch andere Displays geben die auch so bekannt sind!
Weil 3 Online-Shops für ein Produkt ist wirklich nicht viel (hat
zumindest Google ausgeworfen).
