Stromnetz / Wechselspannug / 230 V mit Mikrocontroller detektieren?
#2266041
> Was geht noch?
Akustik-Kopplung:
Feuerwehrsirene parallel zum Verbraucher.
Mikrofon mit Eingangsverstärker am uC zur Detektion. Kopfkissen zur
Schalldämmung.
Wasser-Kopplung:
Wasserpumpe parallel zum Verbraucher, mit geeignetem Wasser-Reservoir
Feuchte-Sensor auf uC-Seite. Geeignete Umwälzpumpe zum Rückführen das
Wassers zum Wasser-Reservoir
Sorry, heute ist Freitag, das Heise Forum ist überfüllt und mir ist
langweilig ...
Gast #2266058
> langweilig ...
Erzähl das deinem Chef!
> Was geht noch?
war wohl die falsche Frage!
  -> Was ist die günstigste, sicherste, zuverlässigste und kompakteste
Methode, um 230 V Netzspannung zu detektieren?
Gast #2266070
Das ist schon mal Lötzinn. Gäbe es eine solche Methode, bräuchte man
alle anderen nicht (aka es würde sich niemand Gedanken um andere
Methoden machen.
Pede Methode ist ein Kompromiss zwischen diesen Punkten - was Dir
wichtig ist, mußt Du schon selbst festlegen
#2266071
Der Beitrag von Hans wirft auch meine Frage auf, ob Du galvanische
Trennung für Deine Anwendung brauchst.
Die Wasserkopplung gefällt sehr, habe gut gelacht! Mir war auch noch
Pyrotechnik in den Sinn gekommen; meine Lösung meldet aber vor allem das
kürzliche Einschalten der 230 V über Schall, Wärme, Gasgemisch und
Druck, weniger das ständige Anliegen dieser. Also mehr die steigende
Flanke als den Highpegel ... ;-)
Gast #2266085
>> langweilig ...
Genau! Der Hof müsste mal wieder dringend gefegt werden!
SCNR
Harald
Gast #2266088
> 4 Wünsche auf einmal, das geht nun wirklich nicht.
Genau, in den Märchen gibts auch immer nur drei Wünsche...
Gast #2266117
AN521 und AVR182 nutzen die Schutzdioden der Controller und begrenzen
den Strom mit Widerständen im MΩ Bereich.
Aber ja, galv. Trennung sollte zur Sicherheit sein.
Ich tendiere zur Lösung mit Optokoppler (es gibt dazu einige Threads) -
was sind die Nachteile gegenüber anderen Lösungen?
Gast #2266125
Der energiesparendste, sichere Variante die ich gefunden habe ist:
Kondensatornetzteil + Reed-Relais
Negativ daran:
- wegen dem Kondensator nicht richtig klein
- nicht richtig billig
aber wenns fürs Hobby ist spielt der Preis (zumindest bei so kleinen
Beträgen) nicht die große Rolle. Erst recht nicht, wenn man sich danach
im Glauben wähnt, "das Beste, das wo es geben tut" gebaut zu haben.
Grüße, Joey
Gast #2266338
> Genau genommen ist ein 1M-Widerstand auch nicht zuverlässig, da die
> benötigte Spannungsfestigkeit nicht gegeben ist. Also ist das weder
> sicher noch zuverlässig.
Nimm 2.
Gast #2266580
> Negativ daran:
  - wegen dem Kondensator nicht richtig schnell. Es dauert einige
Perioden, bis der Netzausfall erkannt wird.
Gruss
Harald
Persönliche Seite #2266927
>> Negativ daran:
> Gruss
> Harald
Geht so.
Meine Schaltung hat ja 2 Kondensatoren: Den voluminösen
Folienkondensator um von der Spannung runterzukommen und dann nach dem
Brückengleichrichter einen kleinen Elko. Wenn man sich Mühe gibt ist der
Elko nur so groß, um zwischen den Netzhalbwellen mit dem Strom nicht
unter die Abfallspannung des Relais zu kommen. (Brownouts
berücksichtigen).
Dann sollte nach 2 oder 3 fehlenden Halbwellen das Relais sicher
abgefallen sein. Aber der Elko kostet auch Einschaltgeschwindigkeit.
Wir wissen halt nicht wie schnell der TO die Info braucht.
Gast #2266945
> ..und wie kann man damit das Vorhandensein einer Spannung feststellen?
Kapazitive Einkopplung :-)
Warum nicht ein PC814 Wechselspannungs-Optokoppler,
dessen current transfer ratio beträgt mindestens 50%,
also ein 320k Vorwiderstand der nicht mal 0.33W verbrät
und am Phototransistor ein 10k Widerstand nach +5V
ausreichend um mit 0.5mA voll durchzuschalten.
Einfach, billig (bei Reichelt heissen die KB814/LTV814
Gast #6517545
Für alle, die jetzt
> und dafür holst du einen x Jahre alten Thread hoch? Leichenschändung!
schreiben wollen: Jaja, ich weiß, der Thread ist alt, das Thema aber
zeitlos und genau passend.
Denn auch ich möchte das Vorhandensein von Netzspannung detektieren
(Lichtschalter als Eingabegerät).
Elektrolytkondensatoren ("Kondensatornetzteil") und Optokoppler altern.
Relais-Kontakte verschleißen (je nach Last) und sind nicht lautlos.
Es bleibt eigentlich nur die Lösung mit Trafo und Gleichrichter - oder
Galv. Trennung ist erforderlich, Bauraum und Kosten spielen eher eine
untergeordnete Rolle (Einzelstück).
Gast #6517569
Das schon, aber sie gehen nicht plötzlich kaputt. Ausreichend
überdimensioniert halten sie quasi ewig.
Um eine weitere Gaga-Empfehlung in den Raum zu werfen:
Mann könnte thermisch erkennen, dass der Verbraucher in Betrieb ist.
Gast #6517600
Im Gegensatz zum Ausgangspost von "eva" ist bei mir kein Verbraucher
angeschlossen, es fließt also kein Strom (nur, was der Detektor
benötigt).
Im ersten Post geht es aber offensichtlich auch gar nicht darum, den
Strom des Verbrauchers zu erkennen, sondern nur, ob Spannung anliegt.
MaWin schrieb:
> Optokoppler aber ziemlich lange, vor allem bei geringem Strom.
> Ausreichend
Mhh, was sind die Vorteile gegenüber Trafo + Gleichrichter, ggf. Siebung
(oh, auch Elkos)? Kleiner? Billiger? Wohl nicht einfacher, und für galv.
Trennung müssen die Bauteile entsprechend gewählt werden
(Spannungsfestigkeit etc.).
Gast #6517610
Kleiner, billiger, leichter zu montieren, liefern direkt ein Logiksignal
für die auswertende Elektronik.
> und für galv. Trennung müssen die Bauteile entsprechend gewählt
> werden (Spannungsfestigkeit etc.)
Ja, aber das wäre bei einem Trafo nicht anders.
Gast #6517644
MaWin schrieb:
> Trafos auch.
> Nichts hält ewig.
Zur Netzspannungsdetektierung verwenden wir in der Firma schon seit über
35 Jahren Optokoppler (IL250).
Wir bekommen auch immer wieder mal Steuerungen die schon so lange im
Einsatz sind zur Überprüfung zurück und auch nach so langer Zeit
funktionieren die Optokoppler immer noch einwandfrei.
#6517732
Die Realisierung mit Optokoppler braucht relativ viel Energie. Die
Lebensdauer der LED ist begrenzt.
Ein Lösung wäre detektieren der eigenen Stromversorgung falls das Gerät
über Batterien gepuffert wird.
Oder über zwei spannungsfeste 1MOhm Widerstände, einer für N und einer
für P. Diode 1N4007
in Serie zum Widerstand mit der Kathode am CMOS Eingang. Kondensator
100nF parallel zu CMOS Eingang. Der Eingangstrom  230V / 2M ~ 0,1mA wird
über die Eingangschutzbeschaltung geklammert.
Wichtig :  Widerstände sollten möglichst hohe Spannung vertragen
(https://www.conrad.at/de/p/te-connectivity-rox2sj1m0-metallschicht-widerstand-1-m-axial-bedrahtet-2-w-5-1-st-1677117.html),
noch sicherer wären 2x470k/2W je Netzleitung
https://www.mouser.at/ProductDetail/TE-Connectivity-Neohm/ROX2SJ470K/?qs=%2Fha2pyFaduifddqgq%252Bk6We3Xmgzdyh86sJmvPTjzBSioAImRJn3UBQ%3D%3D
Sicherheitsabstände im Layout eingehalten, sowie ein Berührungschutz
gegen netzspannungsführende Leitungen (P und N) vorgesehen werden.
Gast #6517917
Verstehe ich nicht. Ich würde das so aufbauen:
        1kΩ      Kontroll-LED
 ~ o---[===]---+----|>|---+
 230V          +----|<|---+
 ~ o-----||---------------+
        47nF     Optokoppler-LED
                 +----------o µC Eingang mit internem Pull-Up
Optokoppler    |
Transistor     |\>
                GND
Bei dem 1kΩ Widerstand muss man aufpassen, dass er ausreichend
Spannungsfest ist. Eventuell in zwei "normale" aufteilen. Die Schaltung
nimmt etwa 10 Milliwatt auf. Die Lebensdauer der LED ist dabei
irrelevant, solange nicht das Haus abfackelt oder ein Komet vom Himmel
fällt.
Gast #6518025
>         1kΩ      Kontroll-LED
>  230V          +----|<|---+
> Optokoppler    |
> Transistor     |\>
>                 GND
Man kann diese Schaltung mit einem IL250 aufbauen.
Da reicht ein Vorwiderstand von 150k für die LED (den Kondensator
braucht man nicht).
Wenn man an den Ausgangstransistor einen 4k7 Pullup baut, kann man auch
den Nulldurchgang detektieren (z.B. für eine Phasenanschnittsteuerung).
Will man den Nulldurchgang nicht erkennen, baut man noch einen 33nF
Kondensator von der herausgeführten Basis des Ausgangstransistors zum
Kollektor.
Gast #6518586
#6518621
Die Spannungsfestigkeit hängt von der Bauart der Widerstände ab. Ein
Blick ins Datenblatt macht sicher.
Als einfache Abschätzung kann fürs Erste das Rastermaß RM zwischen
Netzspannung führenden und davon getrennten Pins dienen. Viele
Optokoppler haben RM 3 = 7,62mm.
ROX2 Widerstände haben Trennabstand von mindestens 16mm. Laut Datenblatt
dürfen sie mit 350V betrieben  werden, Spannungsspitzen bis zu 750V sind
kein Problem.
Die Gefährlichkeit kommt durch den Strom zustande. Bei 1 MOhm können es
bei 230V maximal 0,23mA sein und die sind absolut unbedenklich. Wichtig
ist, dass Netzspannung führende Teile nicht berührt werden können und
die Zugentlastung des Netzanschlusses. Das gilt aber auch für andere
Lösungen.
Damit Optokoppler zuverlässig funktionieren muss der Strom mindestens um
den Faktor 10 größer sein (100x mehr Leistung bzw. Energie). Außerhalb
des optimalen Arbeitsbereiches ist das Kopplungsverhältnis Ic/If
wesentlich geringer, siehe zweite Beilage. Das Kopplungsverhältnis nimmt
mit der Alterung (die Fotodiode ist ständig stromdurchflossen) ab.
Beitrag #6518696 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6518969
> kein Problem.
> Lösungen.
Diese Aussage ist schlichtweg falsch und kann unter Umständen tödlich
enden.
Du wirst keinen Hersteller von Widerständen finden, der eine
Isolationsgarantie zur Anwendung zwischen Netzspannung und vom Anwender
berührbaren Teil gibt.
Die Isolationsfestigkeit im Datenblatt ist eine reine Aussage zur
Funktion und nicht zur Sicherheit.
Du wirst keine Norm finden in der die beschriebene Trennung durch einen
Widerstand erlaubt ist.
