Zweiten 12V-Akku im Auto laden
OP #2267788
Da mein Auto die 12V-Zigarettenanzünderversorung ohne laufenden Motor
schnell abschaltet, ich die aber öfters mal brauche, hab ich mir
überlegt, einen Zweit(blei)akku ins Auto zu stellen und meine
Verbraucher (insgesamt 10-50W) darüber laufen zu lassen.
Ich dachte mir dazu, das ich die Batterie über eine Diode und ein Relais
anschließe, damit nur dann geladen wird, wenn der Motor auch läuft.
Rein theoretisch müsste doch auch schon nur eine Diode oder nur das
Relais ausreichen, oder?
Wie sieht das mit der Ladestrombegrenzung aus? In einem älteren Thread
(Beitrag "12V Bleiakku an Autobatterie laden, möglich?") hab ich gelesen, das das
kein Problem wär.
Ich will einfach nur auf Nummer sicher gehen, das ich nicht Lust hab,
ständig die 8A-Sicherung in meinem Auto wechseln zu müssen :)
#2267799
Ich glaube es wäre besser, die Verkabelung so umzubauen, dass du den
Strom doch aus deiner Starterbatterie beziehst. Notfalls kannst du ja
noch eine Notabschaltung der Steckdose machen. Die Starterbatterie ist
nämlich sowieso vorhanden, voll ist sie auch immer. Und die kleinen
Verbraucher schaden deren Lebensdauer sicher nicht so stark wie einer
wesentlich kleineren Batterie, aus der diese ansonsten Versorgt würden.
Gast #2267804
>  das das kein Problem wär.
Wenn du den Akku an den Zigarettenanzünder anschliesst, ist dessen
Sicherung dein Problem, die zum Schutz der Leitungen dient die durch
dein Armaturenbrett gehen.
Es muß ein Widerstand in die Leitung, der den Strom bei entladenem
Zweitakku und laufendem Motor unter 8A hält, bei 11V zu 14.4V und 5A
also 0.68 Ohm 17 Watt, das hält dann auch die Rückstromdiode aus. Durch
die Diode wird der Akku auch nicht über 13.8V geladen, ist also voll
aber nicht übervoll.
5A reicht auch, um deine angeschlossenen Geräte komplett aus dem
laufenden Motor zu versorgen, allerdings wird dann der Zweitakku nicht
geladen.
OP #2268112
Es ist ein fast neuer Renault Master, also Transporter.
Deshalb eben meine Frage mit der Ladestrombegrenzung. Abgesichert ist
mit 10A.
Das ist dann natürlich auch ne Idee.
Gast #2268134
Wenn das wirklich häufiger vorkommt, ist eine Zweitbatterie sinnvoll.
Zumal normale Autobatterien nicht für den Zyklusbetrieb geeignet sind.
Praktisch alle Anwender (typisch Wohnwagenbesitzer) verwenden für
diesen Zweck sog. Trennrelais. Falls Deine Zweitbatterie eine Gel-
Batterie ist, benötigt diese aber eine geringere Ladespannung.
Dann könnte eine zusätzliche Diode sinnvoll sein.
das
> kein Problem wär.
Der Fall eine erhöhten Ladestroms tritt so selten auf, das meistens
sogar auf eine Sicherung verzichtet wird. Je nach verwendeten Akku
könnte man natürlich eine solche zusätzlich einbauen. Wenn diese
richtig dimensioniert wird, wird sie vermutlich nur dann auslösen,
wenn der Akku defekt ist.
Gruss
Harald
