Frequenz Gyro Integration
Gast #2269177
Guten Abend,
zur Zeit bin ich an der Planung eines Quadrocopters. Ich habe schon viel
über das Thema gelesen und mich eingearbeitet. Nun habe ich aber mal
eine kleine Frage: Mit welcher Frequenz sollte man die Daten des
Gyroskops inregrieren? Klar ist eine höhere Frequenz/ein kleineres dt
besser, aber ab wann erhält man sinnvolle und aussagekräftige Werte?
Sind 300Hz genug?
Gast #2269221
Hi, joe,
Wenn Du Dein Fluggerät stabilisieren willst, dann modelliere dies als
System.
Wie funktioniert Dein Fluggerät? Was stört dessen Balance? Wie schnell
reagiert es auf eine Störung? Wie schnell musst Du die Abweichung
erkennen, um mit einer PID-Regelung wieder den Sollzustand zu erreichen?
Daraus kannst Du dann selbst errechnen, wie oft Du abfragen musst.
Joe, Ingenieurdenken hilft auch beim Quadrokopterbau.
Ciao
Wolfgang Horn
#2269337
Überhaupts nicht. Das ist der falsche Weg. Der Wert rennt dir innerhalb
von 10 Sekunden dermaßen weg, dass du nichtmal mehr eine Ahnung hast ob
dein Sensor auf dem Kopf steht oder nicht. Glaub mir - Erfahrungswerte.
Zuviel Rauschen und Temperaturdrift. Bei jedem Gyro < 1000€.
Du benötigst immer eine Kombination aus Beschleunigungssensor und
Gyroskop, auch als IMU bekannt. Darüber legt man dann einen Kalmanfilter
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter
Wenn man von der doch etwas komplexerern Mathematik zum Kalmanfilter
keinerlei Ahnung hat, dann nehmen die meisten Jordis Kalmanfilter:
http://diydrones.com/profiles/blogs/705844:BlogPost:23188
Hinterher kommt noch ein PID-Regler
http://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler drauf und nach ein paar
Wochen od. Monaten PID-Parameter-Einstellen wirst du erste Erfolge
haben.
Das hier ist noch interessant bzgl. der Tests / Einstellung des PID:
http://thomaspfeifer.net/quadrocopter_selbstbau_avr.htm
Nochmal zum Thema Sensorik: empfehlenswert und sehr bekannt sind die
Sensoren von Sparkfun. Ein dt. Importeur ist Watterott. Hier gleich ein
Link zu den IMUs:
http://www.watterott.com/de/Sensoren/IMU
Gast #2273994
> System.
Danke für deine Antwort. Wie modelliere bzw simuliere ich so ein Modell
am besten? Gibt es dafür spezielle Software?
Ingenieur bin ich noch nicht, aber zum Wintersemester fange ich ein
Ingenieurstudium an ;) Bin dieses Jahr erst mit der Schule fertig
geworden...
Das ist mir schon klar ;) Ich habe 3 Beschleunigungssensoren und auch 3
Gyroskope. Wie die Regelung eines Quadrocopters in der Theorie
funktioniert habe ich fast verstanden... Und nun bin ich eben an der
praktischen Umsetzung..
Gast #2274201
Wenn es analoge Sensoren sind, dann ist da meist ein Tiefpass auf der
Platine drauf mit der die Grenzfrequenz eingestellt wird. Nach
Shannon/Nyquist musst Du dann mit der doppelten Grenzfrequenz
abtasten...bekommst dann aber noch gedämpft die Spiegel-Frequenzen mit
rein.
Ansomsten stimme ich meinen Vorrednern zu, das isz nicht gerade trivial!
Von Stochastik sollte man schon etwas Ahnung haben.
Dann noch Sensordatenfusion  der Gyros/Beschleunigungssensoren über
Kalman-Filter oder Direction Cosine Matrix (DCM).
Hallo joe,
Ich bastel momentan an einem Tricopter und hab nen dt von 2.5ms, also
400Hz.
Ich habe gegenteilige Erfahrungen gemacht. Ich nutze derzeit das
ITG-3200 von Watterott. Wenn die Temp nicht zu sehr steigt und sinkt und
sich innerhalb von +-5 Grad gewegt, dann ist die Drift relativ gering.
"Langzeitmessungen" über eine ganze Stunde haben eine Drifterhöhung von
2 - 3 Grad/s ergeben. Auch das Rauschen ist wirklich sehr sehr gut
(deutlich kleiner 1 Grad/s) Problem, wie Michael auch schon geschrieben
hat ist, dass der Fehler quadratisch ansteigt, wenn man integriert.
Für den Anfang vllt. ein wenig ein Overkill. Such mal unter Google nach
"The Balance Filter". Ist ein einfacher Komplementärfilter der wirklich
im schwebenahen Flug mit wenig bzw. aussetzenden dynamischen
Beschleunigungen sehr schöne Ergebnisse liefert! Aber vorher liegt
meiner Meinung nach schon das Problem, dass Wenige den Unterschied
zwischen der Messgrößenerfassung im körperfesten (Gyro) und inertialen
(Beschleunigungsmesser) kennen. Sprich die Umrechnung der
Body-fixed-Raten (Roll, Nick, Gierrate) in die Eulerraten ... ist zwar
nur ne lappige Jacobi-Matrix, aber ohne die kommt schnell Käse aus dem
Filter ...
Grüße,
Michael
Gast #2274427
> 400Hz.
Danke für deine Antwort ;)
> Filter ...
Genau den "The Balance Filter" wollte ich auch verwenden. Wieso muss ich
das in Eulerraten umrechnen? Hast du da mehr Infos für mich?
Ich kenn mich zwar noch nicht so gut aus, aber ich bin bereit zu lernen
In der Schule hatte ich auch Mathe Leistungskurs und Physik im Abitur
(sogar 15 Punkte xD ich frage mich immernoch wie ich das geschafft
habe...), also denke ich, dass ich mich einiger Einarbeitung solche
Themen auch verstehen sollte...
Viele Grüße
#2274455
Hallo joe,
Die Raten, welche von Deinen Gyro gemessen werden, sind unabhängig der
aktuellen Lage des Fluggeräts (körperfestes Koordinatensystem). Stell
Dir vor, das Fluggerät ist in Nulllage (Roll und Nickwinkel sind 0) und
Du integrierst deinen Nickwinkel aus Deinen Nickraten). Aus der Nulllage
raus funktioniert das auch wunderbar.
Jetzt stell Dir vor, das Fluggerät ist im "Messerflug" (also Rollwinkel
= 90). Eine Nickrate hat jetzt jedoch nur Einfluss auf die Flugrichtung
und nicht den Nickwinkel. Wenn Du jetzt wieder über die Nickrate
integrierst, dann machst Du einen erheblichen Rechenfehler und Dein
Filter spukt falsche Lageinformationen aus.
Das genannte ist jetzt zwar das extrem und um die Nulllage +-10 Grad
sollte es auch funktionieren, aber wenn Du bis +-45 Grad mal die Lage
von Deinem Fluggerät regeln willst, dann funzt das nicht mehr so gut ...
(die Erfahrung hab ich auch selbst gemacht).
Hier ist die Umrechnung dokumentiert:
http://www.mathworks.com/help/toolbox/aeroblks/simplevariablemass6dofeulerangles.html
und die Umrechnung ist für Dich interessant:
http://www.mathworks.com/help/toolbox/aeroblks/eqn1243882117.gif
Sieht sehr schlimm an Anfang aus, aber ist leider unverzichtbar. Schau
mal im Internet nach Flugmechanik Skripten da stehen meist die
unterschiedlichen Koordinatensysteme drin (anfangs ist für Dich nur
Bodyfixed und Inertial wichtig, also körperfestes und inertiales KS).
Du fängst aber hoffentlich LRT an zu studieren, oder?
Grüße,
Michael
#2274473
Dann schaukel mal ein bisschen dein Gyro und freu dich über imposante
Werte. Noch ein bisschen (viel) Vibration von Brushlessmotoren + ein
bisschen Wind am Quadrocopter im Einsatz und du wirst stauenen. Da dann
auch noch nach den Mischern einen PID drüber zu stülpen ist ziemlich
arg. Wir haben uns in nur einer einer Achse versucht. Sobald da Bewegung
/ Vibrationen dabei sind ist der Zirkus nichtmehr zu retten.
#2275246
@Michael: Wie gesagt, der Fehler beim Integrieren der Bodyrates führt
sicherlich langfristig zu keinen brauchbaren Ergebnissen, da gebe ich
Dir Recht. Dennoch sind die Sensorwerte in meinen Augen sehr brauchbar.
Ohne Lagefilter ala Kalman, DCM oder Komplementär wird das trotzdem nix
Grüße,
Michael
#2275350
Die Frage ist was für dich brauchbare Werte sind. IMHO sind die Werte
(in Bewegung mit Vibration, etc) ohne den Zusammenhang mit einem
Acc-Sensor und Kalmanfilter unbrauchbar.
Sag ich ja die ganze Zeit. Ich bin nun in diesem Thread wahrlich der
erste, der den Kalmanfilter als notwendig genannt hat. =)
#2275372
Bei meinem Tricopter liegen die Vibrationen der Gyros im Flug bei rund
+-5 - 10 Grad/s. Derzeit stabilisiere ich die Hochachse nur über die
Gyrowerte (Heading-Lock) und es funzt ohne Probleme und ohne dass das
Ding sich die ganze Zeit aus der relativen, zu haltenden Richtung
wegdreht. Sicher ist eine leichte Drift auf dem integrierten "Heading",
aber dennoch gering genug um stressfrei 10-15 Minuten zu fliegen
(Statisch ca. 5-10 Grad Drift pro Minute).
Das stimmt, wobei ich der Meinung bin, dass so ein Kalman für das
"bisschen" Lageregelung von einem xCopter ein wenig overdone ist. Da
gibt es auch einfachere Verfahren, welche weniger theoretisches
Hintergrundwissen erfordern, wie DCM oder KP-Filter und zudem erheblich
weniger Rechenaufwand benötigen. Ich hab auch ein paar Paper hier, wo
Vergleiche zwischen Kalman und DCM gefahren wurden, die gezeigt haben,
dass die Performanz des Kalman zwar marginal besser ist als DCM, dafür
jedoch fast 50% mehr Rechenaufwand bedeuten. Wenn man ne FPU im Proz
hat, dann ist das noch stressfrei, aber auf einem AVR mit 8bit ohne FPU,
wo man bei den gängigen Regelfrequenzen von 400 - 1000Hz den Filter und
die Regelung fahren muss bedeutet das relativ viel Aufwand und
Hirnschmalz, um das Ganze auf Fixed-Point zu bringen. Da ist es doch
einfacher einen weniger komplizierten Algo zu verwenden ...
Du scheinst mir ein Kalman-Fan zu sein ;-) Ich find die Filter auch
geil, aber der TE fängt erst zu studieren an ... IMHO, da ist ein Kalman
für den Anfang wohl ein wenig zu viel ...
Grüße,
Michael
Gast #2275394
Lieber Joe,
lass dir bitte hier keinen Unsinn einreden. Such mal nach den Projekten
Wii-MultiCopter und KK-MultiCopter (z.B. im Forum rcgroups.com). Deren
Code ist offen und da kannst du reinschauen. Du wirst feststellen
(gerade beim KK-Projekt), dass man eine Quadrocopter hervorragend mit
simplen P-Reglern auf simplen Piezo-Gyros fliegen kann. Die neue Version
vom KK Code, sowie der Wii-Code im acro-mode benutzen einen PI-Regler.
Die Kombination mit nem Beschleunigungssenosr (und erst dann wird Kalman
etc relevant) braucht man erst wenn man den Copter nicht nur als
Sprotgerät verwenden sondern eine gewisse "Autonomie" haben will, wenn
du also die Finger für ne lange Zeit vom Sender nehmen können willst.
Aber auch das kann der Wii-Code.
Olli
PS: Integrieren der Gyrosignale ist kein Problem (musst halt nur das mit
den 360 Grad handhaben), und die Ferquenz ergibt sich ganz natürlich aus
der Fregeunz mit der du die Motoren ansteuerst, welche möglichst gross
sein soll, 400-500Hz sind bei den DIY Coptern momentan das normale.
PPS: der Wii-Code kann auch den ITG3205/3200
__________
www.olliw.eu
#2275405
Mit Verlaub, aber ich denke dass das kein Unsinn ist, was ich bzw. der
andere Michael geschrieben haben. Der TE hat jedoch nicht genau
definiert, wie er das Fluggerät fliegen/steuern möchte (Das ist Dein
Einsatz joe ;-) ). Wenn er "nur" Raten-Kontrolle haben will, dann ok. Da
reichen die Gyros. Nachdem er aber schon was von Beschleunigungssensoren
geschrieben hatte, ging ich davon aus, dass er das Vehikel auch
lagestabilisieren will.
Grüße,
Michael
Gast #2275452
@Michael:
ich kann im ersten Post nichts von Beschleunigungssensor lesen sondern
nur im vierten Post das Gyrosignal integrieren nicht gut ginge...
PS: heading hold ist nichts anders als der I Term, bei dem bekanntlich
zu integrieren ist...
@Joe:
link zum Wii multicopter von AlexinParis Project
http://www.multiwii.com/
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261382.
Beim Wii hast du alle Optionen. ITG3205/3200, Acc, Barometer. Und läuft
auf nem popeligen Atmega.
links zum KK mulitcopter projekt von KaptainKuk
http://www.kkmulticopter.com/
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1143569
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1458663
#2275550
Das ist interessant - hätte ich nicht gedacht, dass das so gut geht.
Werde mir das ITG-3200 mal anschauen und selbst versuchen. Ich hatte
meinen ersten Kontakt vor 2 od. 3 Jahren mit einem mittelgroßen
balancierenden Roboter gemacht (ca. 10kg). Da hatten wir zuerst versucht
nur über die Gyros zu gehen (ist ja nur eine Achse), da gabs ordentlich
Trouble. Darum sind wir dann ganz schnell in Kalman eingestiegen.
Das klingt interessant - dürfte ich dieses Paper auch haben? Also nicht,
dass ich dir nicht glaube - mich interessiert nur die Thematik ziemlich.
Gute und Zuverlässige Informationen die nicht vom Hören-Sagen kommen
sind leider nicht mehr allzu häufig.
Okay da ist was dran - ich hab dann natürlich auch zu höheren Mitteln
gegriffen. Hab halt einen dsPIC33 eingespannt. Der kann halt schon Daten
schaufeln. Gerade beim Kalman, etc lässt sich das hervorragend nutzen.
60 MIPS haben schon einiges Potenzial. Overkill ist es trotzdem ...
Ja klaro ist es für den Anfang schon ziemlich heftig. Ich glaube /
erwarte auch nicht, dass man versteht was man da tut. Ich gehe beim TO
eher davon aus, dass er einen Quadrocopter bauen möchter der ordentlich
fliegt und sich nicht mit höherer Mathematik beschäftigen möchte. Ich
bin in der Tat ein Kalman-Fan. Ich habe ihn als Magic-Black-Box
kennengelernt den man mit miesen Daten füttern konnte und hinten kamen
gute Daten raus =) Das Verständnis kommt erst viel später. Um ihn mal
richtig verstanden zu haben, muss man ihn einfach mal selbst durchdacht,
durchgespielt und programmiert haben. Aber das ist ja nicht das, was ein
Anwender machen möchte. Ich empfehle den Kalmanfilter Anfängern ganz
gerne weil es ein Rundumsorglospaket ist (und für den
Anwendungsorientierten Basteler / Entwickler einfach). Es gibt ihn
fertig - man muss nur noch minimalste Anpassungen machen (Jordis
Implementierung ist gut auskommentiert) - man braucht dazu eigentlich
kaum Kalmanfilter-Wissen. Um ihn natürlich voll auszuschöpfen und sein
enormes Potenzial nutzen zu können, bedarf es schon ein erweitertes
Verständnis. Für den Anfänger ist das tolle, dass er  in der
Grundkonfiguration (natürlich in begrenztem Maße) aus Dreck und Rauschen
Gold machen kann. Das geht natürlich wie du ganz richtig erwähnt hast
auf Kosten der Leistung.
So ähnlich verhält es sich mit dem PID Regler - die meisten nutzen eine
fertige Library die sie zwar kaum verstehen, aber die Parametrisierung
klappt dann nach einigem Probieren bei den meisten.
Das ist natürlich immer eine Frage der Ambitionen. Ich sage ehrlich,
dass ich bei meinem Octo so gerarbeitet habe, dass er problemlos autonom
fliegen kann. Heißt, dass sämtliche Korrekturen, etc. von der Software
vorgenommen werden müssen. Lustig wirds dann wenn du z.B. in engen
Innenräumen fliegen möchtest, da gibts dann lustige Verwirbelungen, etc
... da ist es dann wichtig eine möglichst exakte Sensorik zu haben -
ansonsten hat man da schnell verloren. Wollte man z.B. Kunstflug machen
(mehrere Loopings am Stück, etc), dann reichen dir Piezogyros nichtmehr.
Da läuft dann dein PID am Limit und es wird plötzlich ziemlich
entscheidend mit welcher Updaterate du deinen Regler fütterst ...
Für einen
"ich-fliege-durch-die-Gegend-mit-der-Hand-am-Steuerknüppel-Tri/Quardo/Oc
to"  sind sicherlich mit Einschränkungen einfachere Aufbauten effektiv
und für die meisten auch ausreichend. Erfahrungsgemäß steigert man sich
dann mit der Zeit ganz automatisch.
#2275671
Stimmt.
Das ist mir bewußt, ich habs ja auch implementiert. Die Sache ist nur,
dass die Drift auf der Hochachse, wenn auf die Lagewinkeln geregelt wird
(Phi, Theta, Psi) wenig "Schlimmes" anrichten kann ausser, dass der
Flieger in eine "falsche" Richtung schaut. Im Gegenzug hat eine eine
Drift auf die Roll- und Nickwinkel einen erheblichen Einfluss! Die
einzige Alternative wäre eine RCAH (Rate command attitude hold) Regelung
mit relativen und NICHT absoluten Lagewinkeln.
> @Joe:
Die Projekte kenne ich und ich find sie auch klasse! Als ich mit meinem
Tricopter angefangen habe, war ich anfangs auch auf der Suche nach
nachvollziehbaren Implementierung, von denen man sich ggf. Anregungen
holt. Dennoch habe ich mich entschlossen alles "from scratch" zu
implementieren um einerseits das Gesamtsystem von A-Z zu durchdringen
und andererseits mich sehr stringent, auch im Hinblick auf meinen Job an
der Uni für beispielsweise Praktika, an die entsprechenden
Luftfahrtnormen (Bezeichnungen und Koordinatensysteme) zu halten (z.B.
LN9300).
@Michael: Ich gebe Dir Recht, dass es sehr viel gute Implementierung
(Kalman, PID, ...) gibt und es für einen Anwender einfacher ist die
Dinge zu nehmen und anzupassen. Im meinem Fall war das jedoch nicht das
Designziel und Zweck der Übung ...
Ich versuche das Paper mal zu finden ... Momentan jonglier ich hier mit
rund 500 Papern, die alle ihren Weg in das State-of-the-Art Kapitel
meiner Diss finden wollen ... sobald es wieder auftaucht leite ich's Dir
weiter ...
Grüße,
Michael
Gast #2275939
puh, das sind ja inzwischen einige Antworten.. ich fange mal von oben an
> http://www.mathworks.com/help/toolbox/aeroblks/sim...
> http://www.mathworks.com/help/toolbox/aeroblks/eqn...
Danke für deine Erklärung ;) Ganz steige ich da noch nicht durch, aber
ich werde mir das mal genauer anschauen und dann versuchen zu
implementieren.
Nein ;) Das ist so ein allgemeines Ingenieurstudium, das von allem etwas
enthält... Und dann kann ich mich mit dem Masterstudiengang weiter
spezialisieren (Engineering Science an der Uni Bayreuth)
Wie groß ist bei dir der Offset der Sensoren? Bei mir liegt der (im
Ruhezustand) bei der Z-Achse bei bis zu 5°/s... Ich mache das im Moment
so, dass ich beim Starten 100 Werte der einzelnen Achsen lese und daraus
den Mittelwert berechne und den dann von jeder Messung abziehe. So
erhalte ich ein Rauschen von max. 1°/s
Kalman-Filter wollte ich erstmal weglassen... Kurz etwas zur Hardware:
Als Mikrocontroller verwende ich einen ATmega1284 (128k Flash, 16k RAM,
20Mhz). Gyro ist der ITG-3200 und als Beschleunigungssensor benutze ich
einen BMA180.
Ich habe gestern mal kurz etwas zusammengestrickt aus den Werten des
Beschleunigungssensors und des Gyros (wie in "The Balance Filter"
beschrieben)  und die Daten die ich erhalte sehen recht brauchbar aus...
Das ganze werde ich nun noch auf fixed-point umschreiben (0.1° Auflösung
sollten ja reichen oder?)
Achso, ich will auch alles von Grund auf selbst bauen und
programmieren... Als nächsten kommen die Brushless-Regler dran ;)
Die beiden Projekte kenne ich und finde sie sehr interessant... Dort hab
ich schon oft mal nachgeschaut wie die etwas gelöst haben ;)
Genau ;) Das ganze soll von selbst seine Lage halten können
Das klingt wirklich interessant... Wäre nett wenn ich das auch haben
dürfte (wenn du es wieder findest)
Ehrlich gesagt will ich mich schon mit der Mathematik beschäftigen...
Nur fertige Libs verwenden kann (so gut wie) jeder, mir interessiert das
Bauen des Quadrocopters mehr als diesen zu fliegen...
Vielen Dank für eure Antworten ;)
#2276060
Klingt doch wunderbar!
Das ist bei mir ähnlich ... vor dem Fliegen werden 1024 Messwerte
erfasst, gemittelt und von den nächsten Sensorwerte als "Initialbias"
abgezogen ..
jup. Ich habs da ein wenig übertrieben ... ich löse ein Grad in 10bit
auf ...
Cool. Nach dem MK-Vorbild?
Grüße,
Michael
#2276137
> auf ...
lol - dann kann ich verstehen, dass du Probleme mit der Rechenleistung
bekommen würdest, wenn du dann mit einem Atmega rangehst und versuchen
würdest einen Kalman mit 400kHz zu füttern. Wie sieht es denn bei deinen
10bit mit der Signalqualität aus? 6 LSB Hintergrundrauschen? Oder wie
darf ich mir das vorstellen?
#2276205
:) So schlimm ists nicht. Der Filter braucht momentan knapp 0.2ms für
die Rechnung. Alles FP und die trigonometrischen Funktionen aus LUTs. Im
Endeffekt ist es wurscht da eh alles int32 gerechnet wird ...
Soviel Rauschen ists zum Glück nicht ... halt einfach ein paar gültige
Stellen mehr ....
Gast #2277097
Hallo ;)
Ja so ca. Der Quellcode ist (zumindest meiner Meinung nach) aber totales
Chaos und unleserlich... Da suche ich im Moment noch eine gute
Erklärung, aber so schwierig ist das ja nicht... Eigentlich ja nur im
richtigem Moment die Phasen umpolen. Ich glaube ich werde bei den MOSFET
Endstufen die meisten Schwierigkeiten haben...
Benutzt du eine atan() LUT? Weil ich bin gerade am überlegen wie ich das
am besten löse... Klar kann ich jeden atan() Wert von 0 bis 180° in 0.1°
Schritten in eine Tabelle schreiben, aber dann muss ich ja noch schauen
wie ich den Wert finde, der dem in der Tabelle am nähsten ist. Und dann
habe ich ja immernoch eine Division (Gegenkathete/Ankathete)...
Gast #2277179
Ah, vielen Dank :)
Das bringt mich um einiges weiter... Ich wusste nicht genau wie man
sowas am besten programmiert. Dann mach ich mich morgen mal drüber eine
Funktion zu programmieren, die für meine Anwendung passt (wie gesagt,
0.1° Auflösung, Rückgabewert im Gradmaß)
Gast #2277953
danke an den Tipp bezüglich der Auflösung... Daran habe ich natürlich
nicht gedacht... Ist aber ja logisch... vielen Dank :)
Ich löse nun 1° in 1/32 auf, also eine Auflösung von 0.03125° ;)
So habe ich eine Ausreichende Genauigkeit und alles passt in eine
int16_t Variable.
