Passiver Prüfabschluß PPA, welche Bauteile?
OP #2272868
Der PPA (= passiver Prüfabschluß, zum messen der Leitung) der
Telekomiker besteht ja aus einer Diode 1N5393 und einem 470kOhm
Widerstand.
Warum hat man damals eine 1N5393 genommen und nicht eine WaldundWiesen
1N4007 zum Beispiel?
Ich wollte den PPA in meiner Amtsdose nachrüsten und weiss nun nicht ob
der Diodentyp einen speziellen Hintergrund hatte?!
Gast #2272887
Wie erfolgt denn die Prüfung eigentlich? Misst die Post den Widerstand
bzw Spannungsabfall von a-->b und b-->a?
In den meisten Fällen werden die Adern ja auf dem Weg zur TAE ohnehin
2-3x vertauscht.
#2272924
Genau. Zur Messung wird die Polarität der Speisung getauscht, so daß
dann die Diode im PPA in Durchlaßrichtung liegt und der Stromfluß durch
den 470k-Widerstand gemessen werden kann.
> 2-3x vertauscht.
Ganz bestimmt nicht!
Jedenfalls nicht auf dem Weg zur ersten TAE.
Nur wenn hinter der ersten TAE unsachgemäß herumgefrickelt wurde, mag es
da zu Vertauschungen kommen...
Die a-Ader ist immer mit der negativen Speisespannung beaufschlagt;
gegen die b-Ader lassen sich an analogen Anschlüssen im Leerlauf ca.
-60V messen, bei ISDN-Anschlüssen ca. -100V.
Zum TO:
Ich sehe keinen besonderen Grund für diese spezielle Diode.
Von den Daten her sollte eine 1N4007 genauso gut funktionieren.
Es kommt ja nur darauf an, daß der Sperrstrom klein genug und die
Spannungsfestigkeit groß genug ist.
Der Widerstand sollte übrigens ein Typ mit 1% Toleranz sein.
Gruß,
Thorsten
Gast #2273846
> Vermutlich, weil der entscheidungsbefugte Oberregierungsamts-Postler die
> 1N5393 schon einmal im Original gesehen hatte und daher besonders gut
> kannte ...
Der Deutschen Bundespost hätte ich eher eine BY127 oder BA157 von
Siemens zugetraut. Was bauen die da so ausländisches Zeug ein?
Gast #2274912
>> 2-3x vertauscht.
Woher nimmst du diese Weisheit?
Ruf einfach mal beim Prüfplatz der T an, und frage mal da nach, bevor du
hier solche Parolen raushaust!
Irren ist menschlich und den derzeitigen Festnetzanschlüssen ist es
sowas von egal ob die normgerecht oder vertauscht an der 1.TAE ankommen.
Gast #3675279
@ ms (Gast)
und wer bist du bitte?
Leichenschänder als erstes - einen Thread von vor drei Jahren ausgraben,
und Kontrolleur aller ADler auch noch?
Nun kannst du mal beweisen, was an deiner Behauptung >
> Natürlich achten wir darauf, das vom HVT über KVZ und APL die Leitung OHNE > A/B
Vertauschung beim Kunden ankommt !
so dran ist!
Da oben hieß es ja wohl > bis zum Netzabschluß, und geprüft wird nicht
am APL, sondern über den PPA in der 1.TAE, und die sitzt nun mal nicht
am APL!
lern dazu  noch erst mal richtig Deutsch, dass schreibt man dort mit
doppel-S
dann gehste auch schon viel besser als T-Troll hier durch! ;-)
Von der Praxis im AD hast du wahrscheinlich absolut keinen Plan, auf
einem Firmengelände mit zig UVTn oder in einem MFH mit alter Verkabelung
und Flickstellen noch und nöcher, stellst du natürlich in dem heutigen
Streß sicher, dass an der 1.TAE, ohne vorher zu Messen, die A-Ader auf 1
> ganz links ankommt!
Träum weiter oder troll dich!
#4412182
Ich habe heute mal eine 1. TAE vorsichtig zerlegt und dabei eine 1N4004
als Diode gefunden. Folglich kommen unterschiedliche Typen zum Einsatz
und auch diese naheliegende Diode aus der N400X Serie.
Die Sperrspannung ist entscheidend, die 1N5393 hat 200V, die 1N4004 hat
400V. Beides ist ausreichend. Ansonsten wirds kaum relevante Parameter
geben.
(Ich weiß, dass dieser Thread alt ist, allerdings taucht er bei Google
relativ weit oben auf, so dass ihn noch viele Leute finden.)
Gast #5313572
> 1N4007 zum Beispiel
Ich weiß, dass ist Leichenschändung, aber da der Beitrag in Google sehr
weit oben ist und sehr viel Halbwissen enthält, mein Beitrag dazu:
Bei der Post wurden in den Aufgeschraubten PPA gerne die 1N5393
verwendet, in späteren Exemplaren die 1N4004. In modernen 1. TAE sind
beide Vertreter anzutreffen. Es gibt auch noch weitere Diodentypen, die
passend sind (ich habe auch schon PH... gesehen).
Wichtig ist, dass sie mindestens 200V Durchschlagsspannung haben und 1A
ab können. Alles andere ist weitestgehend egal. Der Widerstand hat
typischerweise 470kOhm bei 1%, Man kann auch 20% nehmen ohne dass irgend
wo ein Sack Reis umfällt.
Ist der PPA wirklich wichtig? - Nein! Weder für den Betreib der Leitung
noch die Entstörung ist er absolut notwendig.
Wozu dann der PPA? - Der Prüfabschluss kann beim Messen der Leitung
helfen. Mit einer Kapazitätsmessung kann man in etwa abschätzen wie Lang
eine Leitung ist und auf Grund der in den Datenbanken hinterlegten
Leitungslängen ermitteln wo der Fehler ist.
Leider ist dieses Verfahren nicht genau genug um herauszubekommen, ob
eine Leitung nun am Hausanschlusskasten (APL) oder an der Telefondose
(TAE) unterbrochen ist. Aus diesem Grund ist man damals auf die Idee
gekommen, jede Monopoldose (oder sog. "1.TAE") mit einem passiven
Prüfabschluss auszustatten.
Im Normalbetrieb sollte durch die Diode kein Strom fließen und im
Messbetrieb kann man durch das Umschalten der Messspannung einen
Widerstandsunterschied feststellen.
In der Vergangenheit hat man auch den Absoluten Widerstandswert für eine
Längenermittlung herangezogen, dies hat sich jedoch als zu ungenau
erwiesen. Die heutigen Messsysteme der Telekom ermitteln die
Leitungslänge nur anhand der Kapazität. Außerdem erkennen sie einen PPA
an der Tatsache, dass man eine "gerichtete Schleife" misst
(Isolationsminderung auf ca. 470kOhm + Leitungslänge in nur eine
Richtung).
Ist es schlimm, wenn der PPA verkehrtherum ist? - Nein! Auch wenn im
normalen Betrieb darauf geachtet wird, dass "richtig" geschaltet wird,
(z.B. beim Schaltdraht: weiß = a-Ader, braun (oder grün) = b-Ader) so
macht sich doch auch bei einer a-b-Vertauschung keiner in die Hose
(a-b-Vertauschungen kommen gelegentlich vor, bei verkorksten
Endleitungen oder wenn inner Muffe mal was falsch gespleißt ist). Bei
einem ISDN-Anschluss bedeutet das bei 96V ca. 0,2mA Strom - das ist
lächerlich, da verbraucht der NTBA mehr ;)
Der NTBA selbst und auch die Analogtelefone funktionieren
Polungsunabhängig, die haben für die Eigenversorgung einen Gleichrichter
drin und das Sprachsignal ist Wechselspannung.
Alle modernen Anschlüsse die nur noch DSL drauf haben ohne Analog oder
ISDN haben das Problem gar nicht mehr. DSL überträgt seine Daten als
Gegentaktsignal, da sind beide Adern gleichberechtigt (a/b-Vertauschung
also egal).
Und wenn der PPA verkehrt herum ist, dann meldet das Automatische
Messsystem "PPA mit a-b-Vertauschung".
Und wenn der Widerstand zu niedrig ist (z.b. 230kOhm) dann vermutet das
Messsystem eben "2 PPA parallel". Man kann also nicht wirklich was
kaputt machen.
Viel wichtiger als der PPA ist mittlerweile die graue Schnur bei den
DSL-Modems. Diese hat im Stecker nämlich eine Signatur (aus
Kondensatoren und z-Dioden) ... damit erkennt man nicht nur ob man eine
Telefondose dahinter hat, sondern auch ob das Endgerät gesteckt ist
(Beschaltung siehe 1TR112 der Telekom ... einfach mal googlen). Vorteil
davon ist, man kann nach dem Messen den Kunden bitten den Stecker zu
ziehen. Wenn in der folgenden Messung die Signatur noch zu erkennen ist,
hat entweder der Kunde den falschen Stecker gezogen, oder der Anschluss
ist verschaltet (z.B. zum Nachbarn) - dies kann man mit einem PPA nicht
machen (zumindest würde ich die Kunden nicht bitten die TAE
abzuschrauben :) )
Raph
Gast #5337838
Abdul K. schrieb:
> Du meinst wohl das hier. Hm, ob das alles in den kleinen Stecker
> paßt?
Ja, passt.
Hier ein Bild aus dem "Telekom hilft -Forum":
https://riokc95758.i.lithium.com/t5/image/serverpage/image-id/18249iE569E41860AEA2AF/image-size/medium?v=1.0&px=620
Vorne auf sieht man schön die beiden Kondensatoren. Das kleine schwarze
Teil sind die beiden Z-Dioden im selben Gehäuse  (SMD-3-Bein ... typisch
für 2 Dioden oder ein Transistor ...).
Der Überspannungsschutz (Gasentladeröhre) befindet sich wohl auf der
Rückseite  (oder ist gar nicht vorhanden )
Beitrag #7035469 wurde von einem Moderator gelöscht.
