Stromwandler unter Nennstrom betreiben
Gast #2273496
Hallo!
Habe eine kurze Frage.
Ist es möglich einen induktiven Stromwandler unter seinem Nennstrom zu
betreiben?
Sprich, wenn ein Hauptstrommessbereich von 5-60A angegeben ist, kann man
auch noch Ströme von 1A messen?
Bei dem besagten Stromwandler hatte ich folgenden im Auge...
http://www.csd-electronics.de/data/pdf/AC1005.pdf
mfg
Gast #2273573
Stimmt. Auf der RS-Seite steht widerum ein Messbereich von 5A-60A.
Es könnte auch vorkommen dass die Ströme unter 1A fallen. IN dem Fall
muss ich wohl einen Shunt verwenden.
mfg
Gast #2273584
Ich denke, du solltest ersteinmal überlegen, in welchem Strombereich
du wie genau messen mußt oder willst. Natürlich kann der Wandler auch
weniger als 1A, er wird davon nicht kaput gehen. Wie genau er dann ist,
geht aus der Kurve nicht hervor. Brauchst du 60A oder tut es
möglicherweise ein kleineres Modell? Brauchst du eine galvanische
Trennung vom Messkreis, dann kommt zum Shunt auch die noch dazu.
MfG Klaus
Gast #2273601
Ich will Ströme von 0,2A bis ca. 1,5A messen mit einer Genauigkeit von
ca. 5mA.
Klar würde mir ein kleinerer Stromwandler reichen, allerdings ist das in
einer kleineren Preisklasse schwer zu finden (ich habs nicht geschafft).
> Ich verwende in einem Gerät den AC1040 (40A nominal) und messe Ströme
> bis 200mA AC ohne nennenswerte Fehler.
Diesen hab ich mir auch schon angeschaut, da schreckte mich aber
ebenfalls der hohe Hauptsrommessbereich ab. Aber wenn das ohne größere
Fehler funktioniert wäre das natürlich perfekt.
mfg
#2273617
Die Summe aller Ströme ist? Ich raten mal Null ;)
Hast du mal versucht mit einer Stromzange an einem Drehstromkabel den
Strom zu messen?
Zum Thema AC1005 - warum sollte er Messfehler machen? es ist im Prinzip
nur ein Transformator... ;)
Gast #2273620
Noch eine Frage: Auf dem Datenblatt befindet sich ein Diagramm das den
RL über einem prozentuellen Fehler in % angibt.
Soll das heißen, dass wenn ich eine Bürde von 1000Ohm anstelle von
100Ohm verwende habe ich einen Fehler von 50%?
Gast #2273713
Schau mal in das Bild links. Bei 200 Ohm fängt die Kurve so bei 30A an,
krumm zu werden. Bei 1k ist sie auch schon unter 10A krumm. Für deinen
Strombereich würde ich nicht mehr als so 200 Ohm nehmen.
MfG Klaus
#2273724
@  almi (Gast)
Ja. 1kOhm ist bei Nennstrom viel zuviel. Siehe Artikel Stromwandler.
Und dann sollte dir klar werden, dass man den Stromwandler problemlos in
dem
von dir gewünschten Bereich betreiben kann, man muss nur den Shunt
anpassen.
Falk
Gast #2273743
Vielen Dank!
> Für deinen Strombereich würde ich nicht mehr als so 200 Ohm nehmen.
Würde also der empfohlene 100 Ohm Widerstand problemlos funktionieren?
Noch eins :)
Reicht für diese Zwecke eine einfache OP Schaltung um diese Messspannug
zu verstärken?
Ich habe einen +-1V Spannungsbereich zur Verfügung, bräuchte also bei
100 Ohm eine Verstärkung von ca. 5.
mfg
