Problem mit Schaltplan Kondensator explodiert jedes mal
Gast #2278823
Ich hatte mir diesen Booster hier nachgebaut
(http://luessi.ch/pdf/Booster%20BMD%20v5.pdf, schaltplan unten). Beim
ersten ausprobieren mit dem PC ist der Kondensator C2 "Explodiert"
(Richtig die Metallkappe weggeflogen, so das man dieses Pappe-ähnliche
zeugs da gesehen hat. Ich dachte erstmal das das ein fehler in der
Verdrahtung von mir war, und habe diesen Booster ein 2. mal aufgebaut.
Zack - beim ausprobieren mit dem PC fliegt mir wieder C2 (diesmal ein
anderer nicht der alte!!) in die luft..
Woran kann das liegen?
Hier ist der adapter für den PC:
http://home.snafu.de/mgrafe/Anleitung_Server.htm (PC output to Märklin
Boosters 6015/6017)
Auf dem Booster ist noch ein Jumper den man Brücken kann wenn man ein
interfacewandler nutzt (Ist das Seriell auf USB adapter?) ich habe einen
usb/seriell adapter genutzt, kann das daran liegen das ich den nicht
gebrückt habe?
Die beiden Booster habe ich unabhängig von einander gebaut, jedes mal
der selbe fehler... habe die auch jedes mal nach schaltplan von meinen
vater prüfen lassen war alles richtig verdrahtet...
Hoffe ihr könnt mir helfen
MFG Moritz
Gast #2278845
Moritz schrieb:
> also ich habe einen brückengleichrichter verwendet - wie im schaltplan -
> und der Kondensator wurde richtig verpolt und so sachen sind alle
> richtig
Tja wenn alles so richtig ist, dann funktioniert es ja! Messen hilft
weiter. Kondensatoren explodieren meisten dann wenn sie (Achtung !)
verpolt eingebaut sind oder wie Cyclon schon geschrieben hat wenn sie
mit Überspannung (außerhalb der Betriebsparameter) berieben werden.
#2278847
Die Brückengleichrichterschaltung kann ja so nie funktionieren. Wenn du
wirklich +/-Spannung brauchst, dann brauchst du einen Trafo mit
Mittenanzapfung(3 Anschlüsse). Ein Brückengleichrichter ist bereits
intern verschaltet. Da bekommt man niemals mehr die angedeutete
Innenschaltung der Dioden.
Gast #2278855
Hi
Diese Aussage würde ich noch mal überdenken.
MfG Spess
#2278859
Du hast unrecht. Es ist hier für dies Projekt keine
Brückengleichrichterschaltung zu verwenden, sondern eine
Spannungsverdopplerschaltung.
Wenn man den BGL passend einlötet, geht das schon.
Allerdings sind dann 2 Dioden im BGL überflüssig.
Statt des BGL hätten es z.B. 2 Stück 1N5403 auch getan.
Gast #2278867
Wenn man die beiden Wechselspannungsanschlüsse verbindet, schon.
Gruss
Harald
Gast #2278869
Doch, bekommt man schon. Und wenn man im Schaltplan auch richtig
hinschaut, erkennt man es auch: Kaltes Ende der Trafowicklung direkt an
Masse (Mittelpunkt) der Schaltung, heißes Ende der Wicklung an BEIDE
Wechselspannungsanschlüsse des Gleichrichters.
Auf jedenfall sind Spannungen und Polaritäten nachzumessen, so einen
fetten Elko zu sprengenm, da gehört auch was zu.
Jadeclaw.
Persönliche Seite #2278878
Ich darf Deine ganzen Posts hier mal zusammenfassen: Du suchst also eine
Boosterschaltung, welche noch einfacher ist, als die welche Du schon
aufgebaut hast, weil Dir die Gleichrichterschaltung zu kompliziert ist
und deshalb die Kondensatoren explodieren.
Das wirst Du nicht finden.
Dei Problem ist das Grundlagenverständnis, und das ändert sich auch mit
einem anderen Schaltplan nicht.
Zur Lösung gibt es genau zwei Ansätze:
1. Lerne die Elektronik zu verstehen, und baue erst dann Schaltungen
nach.
2. Lass das selbstbauen und kaufe einen fertigen Booster.
Warum der Kondensator explodiert ist, haben Dir ja schon andere gesagt:
Du hast es falsch aufgebaut, auch wenn Du das jetzt noch nicht glauben
magst.
Gast #2278884
Moritz schrieb:
> Hallo,
Testen solltest Du erst einmal ohne PC. Weisst Du, ob die beiden LEDs
D1 und D2 unmittelbar beim Einschalten der Versorgung etwa gleichhell
geleuchtet haben? An deiner Stelle würde ich die beiden Drosseln
L1 und L2 rauslöten. Am gleichricherseitigen Anschluss der Drosseln
würde ich zwei Elkos (so ca. 10...1000uF)antiseriell anschliessen und
die Mittelverbindung offen lassen. Dann die Versorgung anschliessen
und dann die Spannung zwischen den beiden Drosselanschlüssen messen.
iese Spannung muss dann etwa 28V haben. Ausserdem kannst Du dann noch
mal die Polarität der Spannung überprüfen. Plus muss an L1 und Minus
muss an L2 liegen. Wenn Du das getan hast, solltest du Dich noch einmal
hier melden.
Gruss
Harald
#2278905
Helmut S. schrieb:
> Danke, du hast Recht. Es geht doch, wenn die beiden
> Wechselspannungnspins vom Brückengleichrichter verbunden werden wie im
> Schaltplan angedeutet. Dann bekommt man zwei Einweggleichrichter.
Wobei man sich die Frage stellen sollte warum der Author das so löst. Im
allgemeinen würde ich hier doch einen Trafo mit 18 - 0 - 18 V~ also mit
Mittelanzapfung oder 2 18V Wicklungen vorziehen. Dann könnte ich die
Elkos kleiner machen und auf die Drosseln ggf. verzichten. Was soll das
also?
Auch stellt sich für mich die Frage ob das so einfach geht mit 2 Dioden
parallel. Verteilt sich da der Strom so gleichmäßig auf beide? Gut sie
sind im Brückengleichrichter zumindest relativ gut thermisch gekoppelt.
Gast #2278907
> also?
Ganz einfach deshalb, weil das auf der gedruckten Schaltung so
vorgesehen
ist? Der einzige Nachteil dieser Schaltung ist, das man statt einem Elko
zwei braucht. Ansonsten funktioniert sie genausogut.
Gruss
Harald
#2278949
Micha H. schrieb:
> Weil man so den bereits vorhandenen MoBa-Trafo nutzen kann
Ja schon klar. Das ist aber dann kein original Trafo von Märklin, Roco
Fleischman und co. wenn ich mir die Daten anschaue.
Auch ein Booster mit 6 oder gar 8 Ampere würde ich mir überlegen, wenn
da mal was Leitendes über die Schienen fällt gibts wunderbare
Schweißpunkte :-)
> zwei braucht.
Plus die Drosseln! Niemand macht im Leistungsbereich eine
Einweggleichrichtung wenn er es vermeiden kann. Und Trafos sind
heutzutage nicht mehr so teuer.
Aber wies beliebt...
#2279014
Auch wenn es schon mehrfach angesprochen wurde, und auch Moritz sagte,
er hätte es geprüft: Vielleicht bestand die Prüfung darin, ob auch
alle Minus-Pole der Elkos mit GND verbunden sind.
Das wäre bei C2 genau die verkehrte Prüfung, bei dem muss ja der
Plus-Pol mit GND verbunden werden. Ist mir jedenfalls mal passiert.
Nunja, ist jetzt mal eine schwache Hoffnung, dass es so ist,
aber immerhin eine Möglichkeit.
Gast #2279061
Beim
Na ganz einfach du brauchst einen trafo mit mittelanzapfung
