Technische Frage zu Ethernet (Gigabit via COAX)
Gast #2279329
Hi.
Ich habe mal ein paar technische Fragen zu Ethernet.
1. Gigabit Ethernet arbeitet ja mit einer Modulation, die pro Aderpaar
etwa 65 MHz benötigt.
Wenn ich nun das symmetrische Signal mittels Balun auf 4 Coax Leitungen
einspeise, und auf der anderen Seite zurückwandele, müsste man doch
Ethernet via Coax machen können, oder?
Wenn man mehrere NICs parallel an das Kabel hängt, könnte man dann
zwischen allen beteiligten NICs Daten austauschen? Obwohl Ethernet
eigentlich eine Point-To Point Verbindung ist, würde das doch gehen,
oder spielt das Ethernet Protokoll da nicht mit?
Über das Kabel sollte neben Gigabit Ethernet auch noch TV laufen, da es
auf einer sehr viel hören Frequenz statt findet, könnte man beides gut
filtern.
Mit einem QUAD Kabel könnte man so Gigabit LAN und SATBLOCK über ein
Kabel laufen lassen und mittels TAPS anzapfen.
So wäre der Plan. Müsste man mal testen.
Die andere Alternative, SAT via CAT7 ginge vermutlich auch. Das Kabel
geht zwar offiziell nur bis 1200 MHz, aber mit ordentlich Verstärkung
könnte man es vermutlich auch "out of spec" betreiben.
Ein Versuch besätigte es:
Auf ca 5 m konnte ich schon SAT komplett ohne Balun und extra Verstärker
via CAT7 übertragen.
Gast #2279343
Andere Alternative wäre, einen Wireless LAN Router zu suchen, der
mindestens 4fach MIMO hat, und dann WLAN over COAX zu machen. Mit MIMO
Geräten und gutem Signal könnten auch mindestens 100 Mbit/s netto und
Point-To Multipoint machbar sein.
#2279348
@Sven (Gast)
Ja, PAM mit 5 Stufen, das Ganze parallel auf vier Doppeladern, macht
4x125 Mbaud.
Sicher, aber wozu? Normales CAT 5 reicht und man muss nicht endlos
rummurksen.
Nö. Das ist Punkt zu Punkt. Wenn du mehrere Rechner vernetzten willst,
brauchts du einen Hub oder Switch. Punkt.
>Obwohl Ethernet
NEIN!
Da spielt die Physik nicht mit, Stichwort Wellenwiderstand und
Terminierung.
>filtern.
Will da mal wieder jemand schlauer sein als der Rest der Welt?
Mach mal.
Und? Was soll er ganze Quark? Nimm Koax Kabel für SAT und CAT5/6/7 für
Ethernet und fertig.
MFG
Falk
Gast #2279367
Angenommen, man beachtet Wellenwiderstand und Abschluss der Leitung,
könnte man kein Gigabit Point-To Multipoint System ohne Switch aufbauen?
Physikalsich müsste es doch gehen?
Gast #2279372
Wenn ich ein Multicore Kabel hätte, in dem 4 Coax und 4 TP Paare sind,
ließe sich das Problem ebenfalls lösen, wenn ich die Switche und
Multischalter kaskadiere und in ein UP Gehäuse einbauen kann. Nach außen
hin kommen dann die Standard Steckverbinder.
Gast #2279388
Wieso 4x Coax? Es gibt auch Quad Coax Kabel.
Hier ist noch ein interessantes Kabel:
http://www.touslescables.com/cable-grade3-sat-H9AL-849.html
Das ist bis 2200 MHz, damit könnte man SAT übertragen.
Als Grundlage also GbE und Sat zusätzlich.
Es geht drum, TV und Netzwerk über ein einziges Kabel in Linienform zu
führen. Aktive Abzweigtechnik ist allerdings möglich (Also GbE Switches
kaskadieren) wenn zusätzlich noch POE zum Einsatz kommt.
Gast #2279396
Sowas in der Art wäre eigentlich ideal, aber schaut mal auf den Preis:
Sommer Cable TRANSIT MC 5231 Video-/ Audio-/ Netz/ CAT6-Kombikabel
(lfdm.) FRNC
Da wird einem anders.
