ATMEGA 1284P JTAG Fehler => „The target's external reset line went low“
Gast #2281189
ich habe versucht einen ATMEGA1284P mittels eines JTAG MKII „Klons“ zu
flashen. Die Versorgungsspannung des AVR beträgt 1.8V. (Ich habe die XML
Datei von AVR Studio angepasst, um die Fehlermeldung, dass mindestens
2.7V benötigt werden zu eliminieren, denn laut Datenblatt sind bei 1MHz
auch 1.8V möglich)
Beim flashen mittels JTAG und AVR Studio 5 bekomme ich immer oben
besagte Fehlermeldung (The target's external reset line went low).
Das schreiben und auslesen der Fuse-Bits funktioniert jedoch einwandfrei
somit sollte prinzipiell die JTAG Kommunikation klappen.
Wenn ich den AVR flashe und den Speicher nach der Fehlermeldung wieder
einlese, sind einige Bytes falsch, das meiste stimmt jedoch.
Zusätzliche Info:
Zur Zeit ist der „Reset“ Pin unbeschaltet. Wenn ich jedoch den Reset mit
einem PullUp beschalte tritt gleiche Fehlermeldung auf. Wenn ich einen
PullUp verwende und im JTAG Menü „Use external reset“ aktiviere,
funktioniert gar nichts (auch nicht das auslesen der Fuse-Bits).
Derzeit verwende ich den internen RC Oszillator. Ich hab es auch mit dem
internen 128 kHz Oszillator versucht, aber leider ohne Erfolg.
Leider habe ich im Moment kein Oszi zur Hand, um mir die
Versorgungsspannung oder die Spannung am Reset zu betrachten.
Hatte jemand von Euch schon gleiches Problem beziehungsweise eine Idee,
was es sein könnte?
Grüße Georg
Gast #2281204
Hi
>auch 1.8V möglich)
Original JTAG MKII haben Pegelwandler, die sich auf die Targetspannung
einstellen. Hat das dein Clown auch?
MfG Spess
