Ncurses auf avr (8-bit)
Persönliche Seite #2284680
MoinMoin,
Vielleicht meint der Fragesteller ja etwas anderes und sollte erst mal
verraten wozu er ncurses auf einem AVR übersetzen möchte.
Meine Vermutung ist, dass er die Ausgaben des AVR auf einem Terminal
gezielt steuern will. Dazu folgende Stichworte:
* VT100-Emulation
* VT100-Escape-Folgen
Da ich soetwas auch demnächst ausprobieren wollte, die Frage, gibt es
schon etwas in Form einer Bibliothek für AVRs oder muss man sich da
selbst etwas zusammnenschreiben?
Grüße Uwe
#2284714
Gegenfrage: lohnt sich das?
An einen alten Unixrechner wollte man mit etlichen verschiedenen
Terminals ran, die jeweils nur eine Sprache konnten. Aber die gibt es
doch alle schon lange nicht mehr.
Stattdessen geht man mit einer Terminalemulation ran, die man PC-seitig
auf ein beliebiges von etlichen Terminals einstellen kann.
Wozu sollte man dann im AVR verschiedene Terminals eumlieren, anstatt
gleich nur eines der gängigen vorauszusetzen, das man dann halt am PC
einstellt?
Moderator #2284725
Die Ncurses-Bibliothek braucht auf einem PC über 200KiB für .text +
.data + .rodata. Für den AVR kompiliert, wird das Ganze noch größer und
mit viel Glück gerade noch so in den Flash-Speicher eines ATmega2560
passen. Dann fehlt aber noch die Anwendung.
Man wird deswegen sinnvollerweise nur einen Teil davon verwenden. Je
nachdem, wie klein dieser Teil ist, kommt man mit Neuschreiben wahr-
scheinlich schneller zum Ziel als mit dem Versuch, den relevanten Code
aus Ncurses zu extrahieren.
Wozu soll denn die Bibliothek genau genutzt werden?
Persönliche Seite #2284847
MoinMoin,
ncurses wohl nicht, das stimmt und habe ich ja auch in Frage gestellt,
dass das der Fragesteller wirklich will.
Es reicht bestimmt die Implementierung eines Terminalstandards, wie z.B.
VT100, den man mit Sicherheit mit einigen Funktionen und Defines schnell
selbst zusammenschreiben kann (falls es nicht soetwas schon gibt...).
Ich bin zwar nicht der Fragesteller, aber gedenke in nächster Zeit auch
soetwas zu realisieren, um z.B. einen kleinen Editor für meinen
AVR BASIC-Interpreter auf einem AVR zu haben, damit man
BASIC-Programme auf der SD-Karte gleich dort editieren kann... Da bietet
es sich an, die Kursorsteuerung usw. z.B. via VT100-Escape-Folgen zu
realisieren.
Grüße Uwe
Moderator Persönliche Seite #2284915
> AVR BASIC-Interpreter auf einem AVR zu haben, [....]
Ich habe mal vor knapp 25 Jahren eine Mini-Curses-Bibliothek namens
mcurses geschrieben, damals für 68K-Rechner unter UNIX und OS-9/68K. Ist
extrem abgespeckt und unterstützt lediglich VT100/VT200 - aber schon mit
Scrolling Regions, welche fürs Editieren von Textzeilen extrem sinnvoll
sind. Vielleicht wäre das ja was für Dich? Ich kann ja mal schauen, dass
ich die Sources wiederfinde. War damals während meiner Studentenzeit.
Gast #2285098
Danke für alle Antworten.
Es geht bei uns darum, mehrere Sensorwerte übersichtlich darzustellen
(zu Testzwecken). Besonders wenn nicht mehr alle in eine Zeile passen,
wäre ncurses eine schnelle einfache Lösung.
Das ist natürlich ein sehr starkes Argument.
..wäre der Hammer!
Freue mich auch, wenn du die Sourcen findest.
Viele Grüße
Moderator Persönliche Seite #2288498
Hallo Uwe,
Uwe Berger schrieb:
> hört sich gut an! Wollte gerade selbst anfangen etwas zu basteln, dann
> warte ich jetzt noch ein paar Tage...
Mich hat schon der Teufel geritten und ich habs heute noch auf den µC
portiert und in die Codesammlung gesteckt:
     Beitrag "MCURSES - Mini Curses Bibliothek für Mikrocontroller"
Ist erstmal eine erste Version, da kann man gewiss noch was dran
verbessern. Wenn Du Verbesserungsvorschläge hast, immer her damit :-)
Viel Spaß,
Frank
