Rollertacho geht kaputt wenn Batterie defekt
Gast #2287075
bei meinem Roller ist der Digitaltacho kaputt. Es ist passiert, als die
Batterie defekt war. Offensichtlich ist eine Diode + Kondensator
abgebrannt.
Ich möchte nicht dass sowas nochmal passiert. Kann ich einfach einen
Spannungsregler zwischenschalten. Welchen nehme ich? Es könnte
zwischendruch auch sein, dass die Spannung unter die geforderten 12V
fällt. Gib es Regler die sowohl zu hohe, als auch zu niedrige Spannung
im Bezug auf die Zielspannung verkraften? Alles DC.
Gast #2287117
Andreas K. schrieb:
> Batterie defekt? Was soll das heissen?
Es geht um die "normale" Rollerbatterie (Säureakku) 12V 5Ah. Batterie
defekt heißt Spannung <2V in meinem Falle. Andere haben das Problem,
wenn sie z.B. ohne Batterie fahren oder die Batterie nach dem
Überwintern tiefentladen ist. Dann geht auch bei ihnen der Tacho kaputt.
Der Tacho hat selbst keine Batterie sondern wird aus dem Bordnetz
gespeist.
Andreas K. schrieb:
> Ausgelaufen, falschrum eingelegt, Explodiert??
Keramikkondensator rabenschwarz, Diode ebenfalls. Bilder folgen noch.
#2287124
Moin!
Wenn die Batterie tiefentladen ist, oder überhaupt nicht angeschlossen,
dann wird die Ausgangsspannung von der LiMa nicht mehr begrenzt. Die
Störungen von der Zündung auch nicht mehr. Deshalb bekommt Dein Tacho
eine viel zu hohe Versorgungsspannung ab. Da macht der Kondensator nicht
mehr mit. Er bekommt einen Kurzschluß und die vorgeschaltete Diode macht
einen auf Sicherung und brennt durch.
Carsten
Gast #2287197
> Wird das so kalt in eurer Wohnung?
Steht dein 120 Kilo Roller bei dir im Winter in der Wohnung?
Das klingt doch sehr gut. Danke für die Analyse. Wie kann ich dem
entgegenkommen? Z-Diode, Spannungsregler, ... ?
Gast #2287289
Hi, Dieter,
auf Carstens plausible und wohl treffende Diagnose Deine treffende Frage
nach der Abhilfe.
1. Erst die Batterie prüfen, dann den Motor starten.
2. Eine Supressor-Diode sollte diese Spannungsspitzen vernichten können,
bevor sie Deine Schaltung zerstören. Vor allem, wenn sie nach einer
Sicherung geschaltet ist.
Meine selbstgebastelten Netzteile sichere ich gegen Überspannung am
Ausgang mit einem Thyristor, der über eine Zenerdiode angesteuert wird -
und die davor geschaltete Schmelzsicherung durchbrennen läßt.
Ciao
Wolfgang Horn
#2287302
Dieter K. schrieb:
> Ich will eine vernünftige Lösung haben: Also was hilft?
Ich würde mich da an den Eingangsfiltern von Autoradios orientieren:
+12V - Si --+------- L -------+------+- Schaltung
           ---               ---    | | Varistor 35V
           GND               GND     |
                                    GND
Die Kondensatoren sollten mindestens 63V aushalten können, ggf. noch
mehr. 100µF sollten reichen und L = 10µH, wenn ich das noch richtig im
Kopf habe.
Aber: Wie schon zuvor geschrieben, immer erst testen, ob der Akku nicht
platt ist, bevor man den Motor startet. Sonst könnte irgendwann auch die
LiMa den Löffel abgeben.
Carsten
Gast #2287453
>            GND               GND     |
>                                     GND
> Kopf habe.
Genau, und im nächsten Winter den Akku Doch mit in die warme Wohnung
mitnehmen und ein- bis zweimal aufladen.
Gruss
Harald
Gast #2287462
Verstehe ich nicht: das sollte doch ein normaler Betriebsfall (defekte
Batterie oder lose Batterieklemme) für sämtliche Elektronik in einem
Fahrzeug sein. Oder ist das ein Nachrüstteil?
Da der Tacho sicherlich auch mit 10V zurechtkommen sollte würde ich
einen Low-Drop KFZ-Spannungsregler davor schalten. Z.B. L 4940 V10 oder
LM2941T. Falls die Lichtmaschinen-Spannung im Leerlauf höher als 30 V
ist, eine Vor-Regelung mit 12-15V Z-Diode + Vorwiderstand +
Darlington-Transistor.
Eine Supressor-Diode oder Varistor wird länger dauernde Überspannungen
nicht aushalten.
Gruß Anja
#2287626
> nicht aushalten.
> Gruß Anja
Nö, natürlich nicht. Für die Sicherheitsabschaltung im Fehlerfall ist ja
auch die (Fein-)Sicherung mit 200-500mA da.
Als System-Schutz könnte man einen fetten Lastwiderstand, der 5-10A
Strom zieht im Bedarfsfall per Thyristor zuschalten. Das sollte die
Spitzen wegnehmen.
Carsten
