Atmega16 und HD44780
Gast #2289405
Hallo Leute!
Wie schon im Betreff geschrieben steht benutze ich ein
HD44780-kompatibles Display (W162B-N3LW) an einem Atmega16 und den
Fleury-Libs. Mein Problem ist das es zu Anzeigefehlern auf dem Display
kommt, also die Zeichen werden verstümmelt.
Wenn ich im AVR-Studio die Taktrate auf 16Mhz (statt den benutzten 8Mhz)
stelle funktioniert das Ganze wunderbar, also eine Timing-Kiste.
Allerdings passt mir das nicht so richtig, bzw. ich würde gern wissen
warum das nicht geht... Ich verwende einen externen 8Mhz Quarz (Fuses
stehen auf ext.Chrystal High Frequ.).
Also damit sollte die Taktrate ja genügend genau sein... Kann es sein
das das Display einfach ein wenig lahm ist und ich die Zeiten in der
lcd_routines.c anpasst werden müssten? Hat evtl. jemand Erfahrungswerte
welche Werte man verwenden sollte?
Besten Dank im Voraus!
Grüße Michael
Gast #2289418
Hört sich seltsam an! Wenn es tatsächlich ein Timing Problem ist müsste
es umgekehrt sein, also bei 8MHz funktionieren und bei 16Mhz nicht.
Aber du könntest einfach mal bei der enable funktion ein paar mehr nops
einfügen. Eventuell funktioniert es dann schon!
Gast #2289536
Nachdem ich wusste das es gehen könnte hab ich jetzt nochmal mit den
Timings gespielt...Vor meiner Anfrage zwar auch schon einmal, aber wie
ich jetzt gemerkt habe war ich einfach zu zaghaft - Es reicht nicht die
Timings zu verdoppeln wie ich erst angenommen habe. (von wegen 8Mhz zu
16Mhz...)
Na mal schauen ob die die geänderte Lib bewährt, bisher scheint es zu
klappen...
Danke für eure Antworten!
Beste Grüße Michael
