habe einige Aufgaben zur Komplexitätsanalyse und wollte wissen, ob ich
diese richtig gelöst habe. Habe damit erst angefangen und weiß noch
nicht so viel darüber.
1)
intsum=0;
for(intn=N;n>0;n/=2)
for(inti=0;i<n;i++)
sum++;
Da n immer halbiert wird, geht man über die erste Schleife mit log2(N)+1
drüber. Bei N = 8:
8/2/2/2 = 1 und dann noch mit Truncating 1/2 = 0.5, Nachkommastelle
entfällt (wobei man sich die 1 bei großen Ns schenken kann).
In die zweite Schleife geht man dann nochmal log2(N)+1 mal drüber. Also
wird sum (log2(N)+1)^2 mal inkrementiert (oder vereinfacht (log2(N))^2.
2)
intsum=0;
for(inti=1;i<N;i*=2)
for(intj=0;j<i;j++)
sum++;
Erste for-Schleife wird log2(N) mal durchlaufen.
Genauso müsste es für die zweite sein.
also wieder (log2(N))^2???
3)
intsum=0;
for(intj=0;j<N;j++)
sum++;
Erste Schleife wird log2(N) mal durchlaufen.
Die zweite Schleife wird N mal durchlaufen
Also
N*log2(N)
Stimmen diese Überlegungen. Und falls nicht, was habe ich dann
falschgemacht?
Greets
mh schrieb:> Ich würde sagen deine ersten beiden stimmen nicht.
Ich auch.
> was habe ich dann falschgemacht?
Das:
Übrigens: Statt log₂(N) scheibt man bei Komplexitätsbetrachtungen
üblicherweise log(N), da sich die Basis des Logarithmus nur in einem
konstanten Faktor widerspiegelt.
Also so wie ich das sehe, habe ich sowohl bei 1) als auch bei 2) genau
den gleichen Fehler gemacht.
Bei 1) wird das n ja immer wieder halbiert. Also müsste es doch auch
etwas logarithmisches sein?
Zuerst wird die innere Schleife N mal, dann N/2 mal, dann N/4 mal
durchlaufen (also wird log N mal diese Halbierung vorgenommen, die sich
dann aufaddieren) Ob das Ding dann noch N/8 mal durchlaufen wird, hängt
davon ab, mit welcher 2er Potenz man N darstellen kann.
Ich sehe, dass es falsch ist, aber ich weiß nicht, was ich bei 1) und 2)
noch korrigieren muss (habe erst gestern angefangen, mich damit
auseinanderzusetzen). Kann mir jemand sagen, was ich ändern muss?
Ghost schrieb:> Zuerst wird die innere Schleife N mal, dann N/2 mal, dann N/4 mal> durchlaufen (also wird log N mal diese Halbierung vorgenommen, die sich> dann aufaddieren)
Eben. Dann addiere doch einfach mal N + N/2 + N/4 + N/8 + ... + 1
zusammen. Damit die Rechnung nicht zu kompliziert wird, kannst du ja
zunächst davon ausgehen, dass N eine Zweierpotenz ist. Für andere Werte
von N wird das Ergebnis nicht grundlegend davon abweichen.
ad 1)
Von innen nach aussen: sum hat Größenordnung n² und davon sind n
Additionen auszuführen, eine davon kostet O(log(n²)) = O(log(n)). Die
innere Schleife kostet also O(n·log(n)).
Eingesetzt in die äussere Schleife ist's
Vielen Dank für eure Hilfe,
mit ist die ganz Funktionsweise noch schleierhaft:
Johann L. schrieb:> davon sind n> Additionen auszuführen, eine davon kostet O(log(n²)) = O(log(n))
Warum ist das so? Also wie komme ich darauf, dass eine
Inkrementierungsoperation O(log(n)) kostet?
Wieso kann ich
Johann L. schrieb:> O(log(n²)) = O(log(n))
schreiben (mathematisch geht das ja nicht). Was genau ist das mit dem
n²? Die Größenordnung n² müsste sich ja dadurch ergeben, dass es 2
for-Schleifen sind. Aber wie wir im weiteren Verlauf sehen, ist die
Komplexität der for-Schleifen nicht quadratisch. Welche Bedeutung hat es
dann, dass man zuerst n² schreibt?
Könnte jemand die aufgestellten Formeln genauer erläutern, warum dort
auftaucht bzw. wie man darauf überhaupt kommt (v.a. dass das eine
Teilmenge von von dem ganz rechts stehenden Term ist). Ich verstehe es
noch nicht wie man auf den ganzen Term kommt.
Denn ich hätte jetzt gesagt:
Die innere Schleife wird log(N) mal durchlaufen, dann wäre das ja dann
log(N)* n*log(n)
Aber dann müsste man ja das kleine 'n' irgendwie durch das große
darstellen, oder. Wenn man n durch N ersetzen würde, würde man auch auf
einen oben genannten Term kommen, aber das dürfte Zufall sein.
Wäre dankbar, wenn mir jemand das genau erklären könnte.
es sind also Zahlen in der Größenordnung n² zu addieren, und das kostet
O(log(n²)). Da log(n²) = 2·log(n) ist
Ganz exakt müsste man das auch für die Laufvariable machen und für jedes
Summanden in Abhängigkeit von der Laufvariable und das aufaddieren.
Meine mathematische Intuition sagt mir jedoch, daß dabei genau das
gleiche rauskommt ;-) Übung als Hausaufgabe.
Beachte daß O (Landau-Symbol) eine Menge beschreibt.
Das 2^n kommt daher, daß die äussere Schleife i.w. n für Zweierpotenzen
bis N durchläuft, d.h. 2^n läuft bis log(N).
Die Teilmenge ist eine Abschätzung, d.h. alle Funktionen die in der
einen Komplexitätzklasse liegen, liegen auch in der anderen; aber nicht
unbedingt umgekehrt. Vielleicht kann man das auch einfach zeigen, indem
man einen expliziten Ausdruck für
(ld x = log_2 x = log x / log 2)
Nullte Runde
Aussen: n = N
Innen geht i von 0 bis N - 1 -> Laufzeit c * N/1
(c = Konstante, Addition/Subtraktion/Multiplikation/Vergleiche = 1)
Erste Runde
n = N/2
Innen geht i von 0 bis (N/2 - 1) -> Laufzeit c* N/2
Zweite Runde
n = N/4
Innen geht i von 0 bis (N/4 - 1) -> Laufzeit c * N/4
usw.
Der Bruch kann auch als N/2^r geschrieben werden, r = aktuelle Runde
Abbruchbedingung der äußeren Schleife: n <= 0
Wie viele Runden R gibt's?
Beispiel: N = 16 { 16, 8, 4, 2, 1 }, 8 = { 8, 4, 2, 1 } -> R = ld(N) + 1
Gesamtlaufzeit ist dann:
sum r= 0 to R { c * N/2^r } = c N sum r = 0 to R { 1/2^r }
die Summe kann man zu (4 * N - 1) / 2 N vereinfachen...
Einsetzen c N 4 * (N - 1) / 2 N = 2 c (N - 1) (Größenordnung
passt).
D.h. ?
Falls ich mich nicht vertan habe, ist die Laufzeit im dritten Fall:
Wieso nimmt du an daß eine Addition konstante Zeit braucht, also O(1)
ist?
Das ist nur der Fall für kleine Zahlen, d.h. wenn man voraussetzen kann
daß n < n0 für das Problem, was aber nicht der Fall ist.
Wenn eine obere Schranke für N gegeben istm ist alles on O(1), seh ich
aber nicht in der Aufgabenstellung.
Bei Komplexitätsanalyse hat man es nicht unbedingt mit "kleinen" Zahlen
zu tun. Beispiel: Faktorisierung ganzer Zahlen, Diskreter Logarithmus,
Arithmetik (zB Zahlen mit mehr als 1000 Dezimalstellen), etc.
Johann L. schrieb:> Wieso nimmt du an daß eine Addition konstante Zeit braucht, also O(1)> ist?> Bei Komplexitätsanalyse hat man es nicht unbedingt mit "kleinen" Zahlen> zu tun. Beispiel: Faktorisierung ganzer Zahlen, Diskreter Logarithmus,> Arithmetik (zB Zahlen mit mehr als 1000 Dezimalstellen), etc.
Kommt drauf an...
Beispiel: Sortieralgorithmus O(n * log n), die Komplexität hängt von der
Anzahl der Elemente und von der Laufzeit des Vergleichs ab. Solange die
Laufzeit/Komplexität des Vergleichs nicht von der Anzahl der Elemente
abhängt (=konstant), ändern sich die Komplexität des Sortieralgorithmus'
nicht.
Läubi .. schrieb:> Ich glaube bei dem Datentyp int darf man schon noch von konstanter zeit> ausgehen für ein *Inkrement*
Ok, damit ist die Aufgabe trivial: alles ist O(1).
Zudem hab ich den Inkrement überhaupt nicht erwähnt oder berücksichtigt;
die Berechnung von sum hingegen schon.
@ Arc Net
Mir ist die Vereinfachung der Summe nicht ganz klar: Die Summe soll
vereinfacht werden zu:
Arc Net schrieb:> (4 * N - 1) / 2 N
Weiter hinten steht:
Arc Net schrieb:> 4 * (N - 1) / 2 N
Das widerspricht sich doch, oder?
Bis hierhin ist mir jedoch alles klar:
Arc Net schrieb:> sum r= 0 to R { c * N/2^r } = c N sum r = 0 to R { 1/2^r }
Aber die geometrische Reihe
würde ich anders vereinfachen (siehe Anhang, da das mit LaTeX hier
irgendwie nicht funktioniert hat). Wie kommt man auf deine
Vereinfachung?
Ghost schrieb:> @ Arc Net>> Mir ist die Vereinfachung der Summe nicht ganz klar: Die Summe soll> vereinfacht werden zu:>> Arc Net schrieb:>> (4 * N - 1) / 2 N>> Weiter hinten steht:>> Arc Net schrieb:>> 4 * (N - 1) / 2 N>> Das widerspricht sich doch, oder?
Stimmt...
(4 N - 1) / 2 N wäre korrekt gewesen.
Zweiter Versuch
int sum = 0;
for(int n = N; n > 0; n /=2)
for(int i = 0; i < n; i++)
sum++;
Die innere Schleife läuft immer von 0 bis n - 1 d.h. sum++ wird n mal
ausgeführt
In der nullten Runde von N/1 mal
In der ersten Runde von N/2 mal
In der zweiten Runde von N/4 mal usw.
Wie oben also N/2^r
Anzahl der Runden R = ld(N) + 1 und da schlich sich dann der Fehler ein:
Beispiel: N = 16 -> R = 5 und die Summe, wie sie oben steht, würde für r
= 0, 1, 2, 3, 4, 5 berechnet...
D.h. die korrekte Summe ist
sum r = 0 to ld(N) { N/ 2^r }
und es kommt das korrekte Ergebnis 2N - 1 raus.
> Bis hierhin ist mir jedoch alles klar:> Arc Net schrieb:>> sum r= 0 to R { c * N/2^r } = c N sum r = 0 to R { 1/2^r }>> Aber die geometrische Reihe>
würde ich anders
> vereinfachen (siehe Anhang, da das mit LaTeX hier irgendwie nicht> funktioniert hat). Wie kommt man auf deine Vereinfachung?
Da ich faul war aus dem Bronstein ISBN 3-8171-2015-X...
sum r = 0 to ld(N) { N/ 2^r } also N/2^0 + N/2^1 + N/2^2 ...
Für die Summe gilt sn = a0 * (q^(n+1) - 1) / (q - 1)
a[0] = N, q = a[i+1]/a[i] = 1/2 = const
n+1 ist ld(N)+1 und q^(n+1) somit 0.5^(ld(N)+1) = 0.5/N
sn = N * (0.5/N - 1) / (0.5 - 1) = 2 N - 1
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
