Differenz hoher Spannungen messen
Gast #2291143
wie kann ich die Differenz hoher Spannungen messen?
Ich habe zwei Spannungen zwischen 0 und 450V. Die Differenz der
Spannungen liegt bei max 5V.
Wie kann ich nun möglichst einfach die Differenz dieser Spannungen
erhalten, sodass ich sie mit einem µC messen kann?
Macht ein einfacher Differenzverstärker diese großen
Spannungsdifferenzen mit?
Danke für die Info!
Gruß,
Martin
Gast #2291152
Leg dein potentialfreies GND auf die kleinere der beiden Spannungen,
digitalisiere die Differenz und schick das Ergebnis durch einen
passenden Optokoppler in die weite Welt. Oder frag die Suche, hatten wir
imho schon.
Gast #2291564
Mit einem 2-poligen Relais und einem (fliegenden) Kondensator.
Phase 1 Kondensator auf Hochspannung aufladen
Phase 2 Kondensator auf der Niederspannungsseite messen.
Gruß Anja
Gast #2291571
> Gruß Anja
Die Idee ist genial...
#2291587
Die Idee mit dem Relais ist gut, kommt hall drauf an wie oft man messen
will...
spontan fällt mir hier ein Hochspannungssubtrahierer ein wie der INA146
oder AD628; diese sind zwar für weniger Spannung ausgelegt aber im
Datenblatt ist ihr innerer Aufbau.
Problem bei dieser Variante sind allerdings die Offsetspannungen an den
Eingängen, wie bei allen Subtrahierern.
Bei diskretem Aufbau brauchst du Widerstände mit sehr geringer Toleranz,
sonst wandert dein Ausgang bei anderen Offsetspannungen auf einen
anderen Wert.
Gast #2291713
Lothar Miller schrieb:
> (alle 3 Kontakte des Wechslers
> sind kurz verbunden)...
So ein Relais habe ich zwar noch nicht gesehen. Mir ist jedoch auch
nicht klar wie 2 Relais hier eine Verbesserung bringen.
Auf der 450V Seite sollte man sowieso entsprechende Schutzwiderstände
zur Begrenzung des Ladestroms vorsehen damit die Relaiskontakte nicht
verkleben.
Gruß Anja
Gast #2291727
Wieviele Kommastellen Genauigkeit sollen es denn sein?
Ohne diese Angabe kann ich nur raten.
Beide Spannungen herunterteilen, dann beide messen und subtrahieren.
Hä? Zu einfach?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2291762
Anja schrieb:
> Mir ist jedoch auch
Du hast die Umschaltzeit besser im Griff: das eine abschalten, dann
100...xxx ms warten, dann erst das nächste einschalten. Das bringt auf
jeden Fall Hilfe, wenn die Kontakte nicht gleichzeitig umschalten.
> verkleben.
Die würden trotzdem nicht zur sicheren Strombegrenzung vor dem Wandler
reichen...
Gast #2291797
Hallo!
@lkmiller
Es gibt sogar Relais, da wird das
-selbst für den Fall eines Defekts im Relais- technisch ausgeschlossen.
#2291868
Ok, ich glaube die meisten haben dich missverstanden. Du meinst ein
Relais um beide Seiten des Kondensators an die Hochspannungen zu legen
und ein 2. Relais um beide Kontakte des kondensators auf die Messeite zu
schalten.
Ina hat wahrscheinlich wie ich erst mal daran gedacht daß du pro
Kondensatoranschluß ein einmal um Relais benutzen willst, was natürlich
Blödsinn wäre.
Aber die Kondensatoridee hat wirklich Charme :-)
Gast #2291889
Alexander Dörr schrieb:
> du kannst die Differenzspannung direkt auf der HV-Seite messen, A/D
> wandeln und über 3 Optokoppler oder Lichtwellenleiter via SPI an einen
> Mikrocontroller übertragen.
Wahrscheinlich geht es auch mit weniger Optokopplern.
Der High-Side µC kann fleißig messen und plappert über einen Optokoppler
lfd. sein Ergebniss in die Welt. Der Empfänger hört bei Bedarf zu und
synchronisiert sich.
Es kommt auf Anwendung drauf an.
#2292045
zur Relais mit Kondensatorlösung:
Da würde ich ein Relais mit 2 Wechslern nehmen, diese müssten ja
mechanisch miteinander verbunden sein
Aber noch ne Frage:
Wie macht man das dann am besten mit Adc-Eingang des Controllers?
Der hängt ja in der Luft solang der Kondensator an der Hochspannung
geladen wird;
nen Widerstand am Adc gegen Masse wäre ja auch nix, da sich ja der
Kondensator entladen kann
#2292058
Markus Hehn schrieb:
> Aber noch ne Frage:
> geladen wird;
Du kannst ja ein weiteres Relais oder einen Analogschalter nehmen um mit
dem Schaltimpuls, mit dem du den kondensator zur Hochspannung schaltest,
den ADC Eingang auf Masse zu schalten.
Nur sollte zuerst die Messeverbindung des ADC getrennt werden bevor der
Kondensator an den Eingang kommt.
Gast #2292742
Früher gab es mal eine Lösung mit Kapazitätsdioden, die zusammen mit
einem kleinen Trafo einen LC Schwingkreis bilden. Damit bekommt man eine
Frequenz die von der Spannungsdifferenz abhängt. Ist aber eine eher
analoge Lösung und entsprechend nicht besonders genau.
Die Lösung mit der Ladungspumpe Via Relais ist gut, wenn die
Geschwindigkeit und der Lärmpegel OK sind. Sonst könnte man die
Relaislösung mit einem Differenzverstärker kombinieren. Die langsame
Lösung mit dem Relais kann die Drift des Differenzverstärkers
kompensieren.
Gast #2292852
Na ja in der Realität würde ich eher einen iCoupler mit 50mW
DC/DC-Wandler verwenden. Und einen kleinen Prozessor mit 10 oder 12
Bit-Wandler der das ganze seriell überträgt. Blöd ist nur daß ich aus
den 5V keine 5V Referenzspannung ohne Ladungspumpe erhalte.
Gruß Anja
