ADC - negative Spannung
OP #2292037
Ich beabsichtige mit dem ADC eine Mess-Spannung zu digitalisieren. Mein
Messgerät liefert prinzipiell 0-12V -> ein Spannungsteiler kann daraus
2,56V machen.
Allerdings beinhaltet das Messgerät eine einstellbare
Kompensationsspannung, welches das Ausgangssignal auf -12 bis +12V
erweitert. Würde ich nicht aufpassen, könnte also eine negative Spannung
an meinem ADC anliegen. Das ist laut Datenblatt aber strengstens
verboten.
Hat jemand einen Vorschlag wie ich das Problem lösen kann? Eine Diode
kommt wegen dem Spannungsabfall leider nicht in Frage.
Gast #2292060
Üblicherweise werden Eingänge von ADC's mit Shottkydioden geschützt.
Eine geht vom Eingang in Flußrichtung zu VCC des ADC's (Ue = Vcc+0,3 V).
Die andere in Sperrichtung nach Masse des ADC's (Ue = - 0,3 V). Bisher
haben das alle ADC's überlebt. Speziell geeignet ist BAT 54 S.
