Ordnerstruktur auf Speicherkarte anlegen und auf LCD anzeigen lassen (AVR und C)
Gast #2292056
ich habe das Forum nach meinem Problem durchsucht, aber irgendwie habe
ich nicht die passenden Antworten gefunden. Ich weiß auch nicht, wonach
ich gezielt suchen soll. :(
Es geht um folgendes Problem:
Ich habe an einen Mega32 ein LCD angeschlossen. Nun möchte ich ein Menü
mit mehreren Submenüs erstellen und dieses auf dem LCD anzeigen lassen.
Da das Menü sehr groß werden könnte und ich nicht jedes Mal bei einer
Änderungen den C-Quelltext im AVR Studio 4 ändern und übertragen möchte,
dachte ich mir, dass ein Einsatz einer Speicherkarte komfortabel wäre.
Im Grunde möchte ich eine Ordnerstruktur auf dem PC erstellen, auf die
Speicherkarte übertragen und mit dem Mega32 auf dem LCD-Display anzeigen
lassen.
Da das Display ein 4x16-zeiliges ist, kann ich jeweils nur vier
Menüpunkte gleichzeitig anzeigen lassen.
Als Eintrag im letzten Ordner ist eine Datei (ohne Endung).
Wenn diese Datei ausgewählt wird, sollen dem Mega32 Variablen übergeben
werden, d.h. es soll dann eine Funktion aufgerufen werden, die mit den
übergebenen Werten arbeitet.
Die Ordnerstruktur ist immer gleich aufgebaut, d.h. es gibt immer eine
gleiche Anzahl der Ordnertiefe.
So in der Art möchte ich gerne die Struktur aufbauen:
Fotos
+ Weihnachten
++ Jahr 2010 (Funktionsübergabe)
Musik
+ Volksmugge
++ Flippers (Funktionsübergabe)
++ Amigos (Funktionsübergabe)
+ Pop
++ Lady Gaga (Funktionsübergabe)
Erklärung: Es gibt immer mehrere Obermenüs (Fotos, Musik). Zu den
Obermenüs gibt es Untermenüs (Weihnachten, Volksmugge, Pop).
Wenn ein Untermenü angeklickt wird, werden die Dateien mit den
Funktionsübergaben angezeigt. Wählt man nun eine Datei an, soll eine
Funktion aufgerufen werden, welche die Parameter aus der Datei übergeben
bekommt.
Ist sowas mit einem Mega32 zu realisieren oder ist sogar eine andere
Ordnerstruktur vorteilhafter?
Über Ratschläge und Hinweise würde ich mich sehr freuen.
MfG,
Achim
#2292722
Achim schrieb:
> Hallo,
Hast du dein Problem schon in Teilprobleme zerlegt?
Welche davon kannst du alleine bewältigen und bei welchen brauchst du
Hilfe?
Dein komplettes Problem ist viel zu komplex als dass man hier gezielt
irgendwelche Hilfen geben könnten. Also teil erst mal in Subprobleme auf
und bearbeite eines nach dem anderen.
> bekommt.
Klar ist das realisierbar.
Aber es ist kein Kindergeburtstag mehr. Hier weiß keiner, wie gut du
programmieren kannst, von daher ist das schwer einzuschätzen.
Die Ordnerstruktur ist piepegal. Die ist variabel und wird von der
SD-Karte eingelesen. Dein Programm muss mit jeder beliebigen variablen
Ordnerstruktur klarkommen, solange du sie in den Speicher kriegst. D.h.
ein wenig Erfahrung im Umgang und im Aufbau mit Datenstrukturen wären
schon ganz gut.
Gast #2292743
> Fotos
> + Weihnachten
> Musik
> + Volksmugge
> + Pop
Das ist ein Baum. Den musst Du irgendwie speichern. Das
Standardverfahren dafür sind Zeiger, über die die Elemente des Baums
(Knoten, Blätter) verknüpft werden. Das können simple Adresszeiger sein
(Nachteil: eventuell hoher Speicherbedarf) oder verkürzte Adresszeiger
(reale Adresse = verkürzte Adresse x konstanter Faktor) oder gar nur ein
Index in einem Array.
Ein brauchbarer Startpunkt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Baum_%28Graphentheorie%29
Gast #2293491
Jannis C. schrieb:
> Hast du schon eine fertige Schaltung mit SD-Card oder änlichem oder hast
> du nur das LCD?
Ich habe noch keinen SD-Card Adapter in meine Schaltung integriert.
Ich spiele mit dem Gedanken diesen hier zu erwerben:
http://www.shop.display3000.com/elektronikmodule/sd-speicherkartenplatine.html
Ja, habe ich.
Es geht mir im ersten Schritt um die Erstellung der Ordnerstruktur und
ob es möglich ist diese Struktur mit einem Mega32 o.ä. auszulesen.
Wie dann nun die Ordner auf dem LCD angezeigt werden, ist
programmiertechnisch zu bewältigen.
Darum interessiert es mich vorerst, wie man am einfachsten eine
Ordnerstruktur aufbauen kann, damit das Auslesen nicht zu kompliziert
wird.
Es sollen nur die Menüpunkte mit dem Mega32 ausgelesen werden.
Natürlich gibt es noch Taster, die einen Ordner markieren (hoch/runter)
und einen Taster für Enter.
Ich habe in PHP ein Menü-Array mit Ober- und Unterpunkten angelegt. Das
funktioniert sehr gut, allerdings möchte ich nun kein Menü-Array für die
SD-Karte verwenden, sondern Ordner mit einer ausführbaren Datei (also
eine Datei mit den Funktionsübergaben) erstellen.
FAT16 würde sich da anbieten, richtig? (Windows-Rechner)
Gruß,
Achim
#2293515
> Ja, habe ich.
> wird.
Wie man dir bereits versucht hat nahezulegen. Teilprobleme bilden. Schon
das was du hier schreibst ist sehr aufwändig. Also aufteilen:
Dateisystem, Einlesen, Indexerstellung, Menüführung, ...
Ich glaube nicht, dass du dir dessen bewusst bist, wie weitreichend
deine Fragestellung geht. Hast du dich schonmal mit Dateisystemen
beschäftigt? http://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
Hast du schonmal ein Menü programmiert?
Hast du schonmal Daten aus einer SD Karte gelesen?
Wenn nein, dann würde ich das schleunigst machen.
Ausführbare Dateien gibt es auf Mikrocontroller nicht. Du kannst in
einer Datei Werte ablegen, die dein Mikrocontroller nach einem festen
Muster auslesen kann. Wenn man will so will, ist das dann auch eine
Datei. Die wirst du allerdings unter Windows mit einem Hex-Editor
anlegen müssen.
Gute Idee.
Gast #2293549
Das habe ich ja erstmal auf die Erstellung einer geeigneten
Ordnerstruktur beschränkt. :)
Aber es stimmt, ich bin deswegen noch einen Schritt weiter nach hinten
gegangen und begutachtete die Leistungsaufnahme der SD-Karten.
Schlussfolgerung: In meinem System kann ich keinesfalls eine SD-Karte
einsetzen, da diese zu viel Strom zieht.
Ich habe für meine gesamte mobile Schaltung 90mA zur Verfügung.
Dann muss ich wohl auf ein externes EEPROM ausweichen, Mist.
> Datei.
Genau so meinte ich das auch!
Danke,
Achim
