Schutzbeschaltung bei DC-Schütze
Gast #2298580
ich habe Hilfsschütze, die 24VDC-Betätigt sind, und suche dafür
Schutzbeschaltungen. Nach meinen bisherigen Informationen sind Varistor-
und RC-Schutzbeschaltungen nur bei AC geeignet, der Hersteller hat aber
Diodenbausteine im Angebot. Die werde ich dann wohl nehmen.
Ein Anderer Hersteller hat Schütze mit Dioden-Zenerdioden-Kombi benutzt.
Lt. Wikipedia-Artikel fallen die Schütze mit so einer Beschaltung
schneller ab, als mit reiner Dioden-Beschaltung. Stimmt das? Wenn ja,
warum?
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzbeschaltung
Dann noch eine Frage: Auf dem Bauteil vom besagten Hersteller steht das
schaltsymbol exakt anders herum auf dem Gehäuse, als dieses hier:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Schutzbeschaltung-z-diode.svg
Hier zeigt die Znerdiode mit der Spitze auf die Spitze der Diode, bei
meinem Bauteil ist es so gezeichnet, dass die Zenerdiode mit der Spitze
in die andere Richtung als die Diode mit der Spitze zeigt. Was hat das
zu sagen?
#2298653
> warum?
Ja. Mit Zenerdiode ist beim Abschalten die Spannung an der Spule größer.
Dadurch sinkt der Strom in der Induktivität (der Spule) schneller.
Hinweis: In einer idealen Induktivität (Ri=0) fließt bei Kurzschluss der
Strom unendlich lange ;-))
Gruß Dietrich
#2298718
> zu sagen?
Wenn ich das richtig verstanden habe: dann ist nur die Reihenfolge der
beiden Dioden vertauscht. Bei 2-poligen Bauteilen ist bei einer
Reihenschaltung die Reihenfolge aber wurscht...
Gruß Dietrich
@  Marcel R. (Gast)
Diese Aussage ist falsch. Beide geht auch für DC.
Kann man machen, muss man aber nicht.
Ja.
> Wenn ja, warum?
Weil
Das Laden und Entladen einer Spule geht umso schneller, je mehr Spannung
anliegt. Siehe auch Spule und die Links im Artikel [[Relais mit
Logik ansteuern]].
>zu sagen?
Gar nichts, die Bauteile sind nur vertauscht. An der POLARITÄT ändert
das nichts.
Falk
Gast #2298735
Danke für die schnellen Antworten. Das mit der "Reihenfolge" ist mir
jetzt auch klar, da war ich einfach zu blind...
Der Hersteller schreibt in seinem Online-Katalog bei Varistor und RC,
dass die für AC sind, und Diode für DC. Aber wenn alles für DC geht,
muss ich mir das nochmal überlegen...
Vielleicht sage ich mal kurz allgemein, worum es geht: Am
Not-Aus-Sicherheitsschaltgerät ist ein Schütz angeschlossen. Dort ist
ein Dioden-Zenerdioden-Glied zugeschaltet.
Jetzt lege ich parallel noch ein weiteres Schütz, aber von einem anderen
Hersteller. Da gibt es nur RC, Varistor oder Diode. Am wichtigsten ist
natürlich, dass es eine schnelle Abfallzeit hat, also nach nicht nach
Not-Aus erst wartet, bevor es abfällt...
