Kalibrierung eines Multimeters generell notwendig?
Gast #2298596
als Einsteiger in das Hobby Mikrocontroller beschäftigt mich die Frage,
welcher Stellenwert der Kalibrierung von Digitalmultimetern zukommt.
Spielt es in der Praxis für einen Bastler eine Rolle, ob ein neues
Multimeter kalibriert ist und/oder mit einem entsprechenden Nachweis
verkauft wird? Laut Forenbeiträgen soll es Hersteller geben, die ihre
Neu-Geräte "lieblos" kalibriert ausliefern.
Gibt es einen Erfahrungswert, nach welchem Zeitraum oder nach welcher
Nutzungsintensität oder nach welchen Vorfällen eine erneute Kalibrierung
notwendig ist?
Kann man über den Lauf der Zeit prüfen, ob das Gerät noch genau genug
arbeitet, obwohl man über kein zweites Meßinstrument verfügt?
Reicht es, sich jemanden zu suchen, der eine Kalibrierung "privat"
durchführt, oder empfiehlt sich der Rückgriff auf ein professionelles
Angebot?
In meinem Fall würde das Multimeter vielleicht zweimal die Woche während
der Bastelstunden benutzt werden. Dafür sollte es aber auch Jahre
nutzbar sein.
Gast #2298600
Meine Meinung:
Eine Kalibrierung der Messgeräte ist nötig, wenn du hohe Genauigkeit
benötigst.
Fürs uC-Basteln am Anfang total irrelevant. Da reicht ein (besser 2)
einfache Multimeter ausm Baumarkt vollkommen.
Ist ja Banane, ob du 5,00 oder 5,05 V am uC hast, er wird trotzdem tun.
Gast #2298630
Danke für die Antworten.
Vielleicht werde ich mir doch ein etwas teureres Multimeter aussuchen,
welches dann aber über Jahre nutzbar sein soll.
Vor diesem Hintergrund beschäftigen mich die eingangs gestellten Fragen.
Gast #2298646
Auch da kannst Du Dir nicht sicher sein, ob die Kalibrierung noch
stimmt. Besser ist es, wenn Du von Zeit zu Zeit mit zwei Multimetern
misst. Solange beide etwa das gleiche anzeigen, ist alles in Ordnung.
Bei verschiedenen Anzeigen kannst Du raten, welches wohl richtig
anzeigt. Also sollte man am besten drei Multimeter besitzen, dann
gewinnt die Mehrheit. :-)
Gruss
Harald
#2298656
Meine 2 Stück 5 Euro Bauhaus Multimeter sind 18 bzw. 14 Jahre alt. Und
ob die eine Abweichung von 0.2 Volt haben oder nicht, ist mir völlig
egal. Denn genauer brauch ichs nicht und den Bauteilen ist es auch
wurscht. Wir sind hier in der Digitaltechnik und nicht in der
Goldschmiedewerkstatt. Uns reicht die Kartoffelwaage, auf der man halbe
Kilo so leidlich schätzen kann.
Überspitzt ausgedrückt.
Spar dir das Geld als Einsteiger und kauf dir einen vernünftigen
µC-Programmer stattdessen. Da hast du mehr davon.
Persönliche Seite #2298685
Wobei der ISP MK2 ja mittlerweile weniger kostet als ein China-Netzteil
mit Strombegrenzung... :)
10...15 Euro fürs Multimeter sind genug.
ISP MK2 für ca. 25 Euro und dann noch das Pollin AVR-Board für 15 Euro,
da hast du alles an Hardware was du brauchst, für das Geld was ein
halbwegs ordentliches Multimeter bei Conrad und ähnlichen Apotheken
kostet.
Gast #2298691
Ein nicht kalibriertes Messgerät kann genauer sein als ein kalibriertes.
Eine (offizielle) Kalibrierung ist nötig, wenn es für die entsprechende
Anwendung vorgeschrieben ist.
Ansonsten reicht eine Eigenkontrolle. Zeigt ein MM an einer Steckdose
150V an, ist halt etwas faul -mit der Installation oder dem MM- und
Abklärung ist nötig.
Achim
#2298696
nunja, so ganz stehen lassen mit der Digitaltechnik und Schätzeisen kann
ich das auch nicht.
Man hat ja nicht nur den digitalen Part, sondern auch Schnittstellen
nach außen. Ich habe gerade für ein Projekt eine 4-20mA-Schnittstelle
implementiert und erhebliche Abweichungen von den €5 Baumarkt und nem
€500 Agilent messen können. In dieser Anwendung sind 50µA Abweichung
schon ne Hausnummer und die Baumarkt-Teile konnten da schon erheblich
daneben liegen. +/- 1mA ist da ein Haufen Holz.
PS: Das Ergebnis des Agilent konnt ich in der Anwendung verifizieren, es
stimmte.
Gast #2298709
> ich das auch nicht.
> stimmte.
Man muss ja nicht unbedingt ein Fahrrad mit nem Rolls-Royce vergleichen.
Multimeter für 30...50 EUR sollte man sich schon gönnen. Das reicht dann
wirklich für >90% aller Messaufgaben.
Gruss
Harald
#2298912
Hallo pv
Halten wir fest, daß das Kalibrieren ein Vergleichen eines Meßwertes
zu einem Normal ist.
Kalibrieren hat nix mit Justieren (Abgleichen) zu tun.
> verkauft wird?
Wenn ein K.-Zeugnis anbei ist weißt Du, daß zB.:
bei 5,000V Kalibrierung die Messwertanzeige des Prüflings mit 4,998V
ermittelt wurde. Wenn kein K.-Zeignis dabei ist, weißt Du es nicht.
Du musst ggf. glauben daß sich bei einer Meßspannung von 5,000V eine
Anzeige von 5,000V einstellt (glauben <> wissen).
Was immer das auch heißen mag, Pech gehabt; Kalibrierungsinfo's nutzlos,
Du weißt es nicht,Du musst es ggf. glauben (glauben <> wissen).
> notwendig ist?
z.B.:Öffentliche Waagen, Waagen von Bäckern und Metzgern  müssen min.
jährlich kalibriert werden. Meßmittel die der Qualitätssicherung
jeglicher Branchen diehnen, müssen jährlich kalibriert werden.
Wenn Du kein Prüfnormal hast oder keine Vergleichsmessung machen
kannst, natürlich nicht. Es empfiehlt sich der o.g. Beitragnvon usuru.
> durchführt,
wenn's Du nicht selbst erledigen kannst und es Dir reicht ?
> Angebot?
€ 80,00 zzgl. Rückporto für die Kalibrierung eines DMM
(Neupreis vielleicht €60,00)???
Wie gesagt: Kalibrieren ist nur ein Vergleichen eines Meßwertes mit
einem Normal.
Als
werden Dir genug Lösungen einfallen, Deine Meßmittel selbst zu
kalibrieren.
Gruß Holger
Gast #2298925
pv schrieb:
> Hallo,
Erfahrung aus der praktischen Arbeit als Kalibriere:
Fluke Multimeter der neueren Baureihen (jünger als 10 Jahre) sind über
Jahrzehnte messtechnisch stabil.
Und wenn nicht dann sind sie sind defekt und es ist nicht einfach sie
kaputt zu bekommen.
Fluke 87, alle Baureihen sind ein Standard.
> verkauft wird ?
Neue Multimter sollten eigentlich immer kalibriert ausgeliefert werden.
Die Kalibrierung hat normalerweise eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr.
Bei den meisten Fluke Multimetern wurde sie auf 3 Jahre hochgesetzt,
weil man eben darauf Vertrauen kann (aus Erfahrung gewonnen das
vertrauen) dass noch innerhalb der 3 Jahre das Messgerät in der Toleranz
liegt.
Entweder lieblos oder überhaupt nicht weil zu teuer oder weil
Justierungen der verschiedenen Messbereiche gar nicht möglich sind.
Trimmer eingespart.
> notwendig ist?
Normalerweise wird jedes Jahr kalibriert.
Bei besonderen wichtigen Anwendungen kann der Kalibrierrythmus aber auch
24 Stunden sein. Oder bei besonderen instabilen Geräten eben 6 Monate.
Dann gibt es noch die Methode: "Immer vor der Benutzung kalibrieren
lassen."
Oder "Keine Kalibrierung notwendig weil Gerät kein Messgerät sondern ein
nur ein Testgerät ist."
Dazu bräuchte man einen Kalibrator der als Normal dient. Der Kalibrator
muss natürlich auch jedes Jahr kalibriert werden.
Der Fluke 5520 wäre ein Multimeterkalibrator (Preis neu ca.50.000 Euro)
> Angebot?
Für einen Hobbyelektroniker reicht es.
Kalibrierung ist eine Methode der Qualitätssicherung in der Produktion
oder in sicherheitsrelevanten Umgebungen die auch rechtlich als
notwendig angesehen wird.
Für den Hobbyelektroniker reicht ein Fluke 87 als Vergleichsreferenz.
> nutzbar sein.
Wie gesagt. Nimm ein Fluke.
Gast #2298952
Dieses saudumme und überflüssige FLUKE-Gelabere ist fast nicht mehr zu
ertragen, kann das nicht mal einer abstellen?
Andauernd dieses alberne nachplappern von diesen eingefahrenen Meinungen
und Lobgesängen auf genau nur ein Produkt.
Schon Mal so eine billige Plastebüchse Ala 8xxx von innen gesehen?
Da rollen sich einem die Fußnägel hoch, total billiger Sondermüll
mit Kultstatus, einfach nicht zu fassen.
Und dann das große Rumjammern wenn mal die Ami-Sicherung für den
Strombereich durch ist und Ersatz 35$ kostet.
Kauft alles Andere aber nicht diesen billegen Plastemassenmüll!
Gast #2298955
Das stimmt zwar offiziell, sofern das möglich ist, wird man aber
das Gerät entsprechend nachstellen und trotzdem noch von kalibrieren
sprechen. :-)
Die müssen sogar geeicht werden. Dazu gibts das Eichamt.
Anschliessend kommt dann ein neues Siegel mit der Jahreszahl drauf.
Gruss
Harald
Gast #2299229
Ich danke für alle Beiträge, insbesondere Holger Sch. und Michael für
das detaillierte Eingehen auf die Fragen.
Mein Fazit:
Letztlich ist die Meßgenauigkeit eines Multimeters Vertrauenssache. Wem
man vertrauen will, dem Markennamen, dem Prospekt, dem Zertifikat, dem
Zweit-Multimeter, dem selber erstellten Normal oder dem professionellen
Service, bleibt für einen Bastler zweitrangig.
Weil die Anforderungen an die Meßgenauigkeit beim Basteln mit digitalen
Signalen begrenzt sind, stellt sich die Frage nach der Kalibrierung
eines Multimeters eigentlich nicht, soweit es um Mikrocontroller geht.
Will man ein Multimeter langjährig nutzen, schadet es nicht, auf die
technische Qualität zu achten. Allerdings braucht man im beschriebenen
Anwendungsfeld keine Unsummen ausgeben. Gleichwohl zeigen teure
Multimeter in der Praxis Qualitäten, die sich den Prospekten nicht
entnehmen lassen.
#2299239
In der Praxis sind i.d.R. andere Qualitäten gefragt als ob das Ding
0,05% genau ist.
Die Handhabung ist sehr wichtig ... bei dem von mir beschriebenen Ding
nervt mich z.B. dass kein Ein-Aus-Knopf da ist. Man muss den
Wähl-Drehschalter ganz herum drehen auf "off". Dafür liegen die
Messspitzen sehr gut in der Hand und es waren auch gleich zwei Sätze mit
unterschiedlichen Spitzen dabei, die auch superscharf sind ... dafür ist
die Akkulaufzeit mit 7h sehr begrenzt ... Ladegerät ist aber dabei ...
andererseits hat das Oled-Display im schummrigen Labor (ich sollt mal ne
Lampe mehr dazu hängen) schon Vorteile und auch das Gehäuse fühlt sich
"wertig" an ...
Es gibt viele Betrachtungsweisen was nun das "Richtige" Messgerät aus
macht und jeder muss die Entscheidung für sich treffen, welche Vorteile
des jeweiligen Gerätes überwiegen.
