Bootloader zu normalem Projekt "dazulinken"
OP #2299787
Hi, ich möchte bei einem Projekt einen Bootloader verwenden. Damit ich
später nicht immer zuerst den Bootloader per ISP programmieren muss und
anschließend das eigentliche Programm über den Bootloader möchte ich
beides gleichzeitig programmieren.
Wie muss ich da vorgehen? (avr-gcc)
Gast #2299795
Und wie soll dass funktionieren, wenn der uC noch garnicht weiß wie er
ohne Bootloader die Daten in empfang nehmen soll?
Wenn es nicht gerade ein AVR32 o.ä. ist wo bereits standardmäßig ein
Bootloader drauf ist, dann verstehe ich nicht wie dass gehen soll!?
Grüße
OP #2299800
Via ISP?
Es geht darum, sowohl Bootloader als auch das eigentliche Programm in
eine HEX Datei zu packen und in einem Rutsch zu programmieren. So kann
man in der Produktion den kompletten AVR in einem Arbeitsgang
programmieren und später via Bootloader neue Firmware aufspielen.
OP #2299819
> Die Frage gab es hier schon öfter.
> Hier mal ein Beispiel:
> Beitrag "AVR-GCC - Bootloader & Nutzprogramm in einem. Wie?"
Ok, der Suchbegriff "Nutzprogramm" ist mir natürlich als erstes
eingefallen ;)
Die Idee mit den zwei HEX Files hatte ich auch gerade. Hab mal geschaut.
Der Bootloader würde zum Schluss den Reset Vektor überschreiben.
Ansonsten müsste es gehen.
Auf die Idee, einen fertig programmierten AVR auszulesen hätte ich auch
selbst kommen können *kopf->tisch*
#2301805
wenn Du dich ein wenig mit HEX Files auskennst, kannst Du beide auch in
einem Editor zusammenfassen. Beim unteren Part muss man halt die Ende
Kennung entfernen.
Alternativ geht auch, zuerst den Bootloader (Voraussetzung der
funktioniert über den Bootloader Vektor) zu Programmieren und
anschliessend die Anwendung im unteren Bereich.
Gruß Ingo
