"error: conflicting types for ADC_Read"
OP #2301240
Hallo Freunde,
Habe ein Problem mit zwei Fehlermeldungn beim Compilieren,
    "error: previous implicit declaration of ADC_Read was here"
Mein Code habe ich euch als Textdatei hochgeladen und die entsprechenden
Stellen mit ">>>>" markiert.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Du hast keinen Protoypen für ADC_Read.
In so einem Fall greifen Standardannahmen, d.h. der Compiler versucht
anhand des Aufrufs + ein paar zusätzliche Regeln zu erraten, wie denn
die Signatur der Funktion aussieht.
Und wenn er dann die Funktion tatsächlich präsentiert bekommt und er
feststellen muss, dass seine Schätzung daneben lag, dann kommt es zu
dieser Fehlermeldung. Kann man ganz leicht erkennen, der Compiler
spricht von einer "previous implicit declaration" - implizit, also aus
dem Zusammenhang extrahiert - er hat die Funktion nur dadurch kennen
gelernt, weil du sie benutzt hast.
---->  Protoyp der Funktion vor der ersten Verwendung anlegen, dann
passiert das nicht mehr.
Gast #2301278
>Oder wie ich weiter vorgehen sollte?
Ein C-Buch lesen.
Ansonsten: Ein Deklaration ist syntaktisch eigentlich nur eine Funktion
ohne Rumpf. Dein Problem ist dann gelöst wenn Du diese Deklaration vor
der ersten Verwendung dieser Funktion im Quelltext anordnest. In der
Regel schreibt man diese in eine H-Datei.
#2301283
Karl Heinz schrieb:
> Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
> Könntest du mir vll. ein Hinweis geben wie man einen Funktionsprototypen
> erstellt?
Du hast massenhaft Prototypen in deinem Programm und fragst wie man
einen erstellt? Schau dir mal den Beginn deines Programms an und frag
dich, was davon wohl auf die Funktionalität abzielt, die ich dir
beschrieben habe.
Wie Kali schon sagte: C-Buch lesen
OP #2301292
Sorry, war ein Missverständnis. Klar habe ich Prototypen drin aber ich
verstehe nicht wie ich deinen Lösungsansatz bei meinem Problem umsetzen
kann.
Da es sich bei "sensor_sued = ADC_Read" eigtl. nur über Werteübergabe
handeln soll und beide Variablen den gleichen Typ (uint16_t) haben.
> kann.
Indem du den Protoypen für ADC_Read zu den restlichen Protoypen
dazuschreibst! Denn den hast du vergessen einzukopieren.
Ist doch nicht so schwer.
Hier sind deine Protoypen:
#define F_CPU_3686400UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
void pause_drehung (void);
void pause_neigung (void);
void rechtslauf_drehen (void);
void linkslauf_drehen (void);
void neigung_flacher (void);
void neigung_steiler (void);
void manuel (void);
void automatik (void);
void ADC_Init(void);
Schau sie durch! Kein ADC_Read!
#include <avr/io.h>
void manuel (void);
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel );
Jetzt gibt es auch für ADC_Read einen Protoypen.
Das hat damit im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Das sorgt nur für die
Fehlermeldung die du siehst. Aber der eigentliche Fehler ist der
vergessene Prototyp. Ergänze ihn, und der Fehler verschwindet. (Und mit
ein bischen Glück hast du dir sogar gemerkt bzw. verstanden warum es zur
Fehlermldung überhaupt kam. Ein uint8_t ist nun mal kein int).
#2301296
ADC_Read ist aber keine Variable, sondern eine Funktion. Und da der
Compiler an dieser Stelle noch keinen Prototypen der Funktion zu Gesicht
bekommen hat, weiß er auch nicht, welchen Typ der Rückgabewert der
Funktion hat. Vielleicht jetzt etwas klarer?
Gast #2301298
Was heisst hier "nur"? Du solltest doch mal ein C-Buch lesen.
An Deinem Urteil über diese Zeile ist gleich mehreres falsch:
Rechts vom "=" steht keine Variable sondern ein Funktionsaufruf.
An der Stelle des Aufrufs von ADC_Read weiss der Compiler noch nicht,
das Deine Funktion ein uint16_t zurückgibt.
Deswegen ist der Prototyp notwendig!
#2301303
das ist noch nicht mal das eigentliche Problem.
Ein uint16_t ist soweit mit einem int kompatibel. Beides sind 16 Bit,
das ergibt maximal einen signed mismatch.
Aber ein uint8_t (das Argument channel) geht nicht mit der impliziten
Annahme zusammen, dass das 1. Argument beim Funktionsaufruf ein int ist.
Aus
   sensor_sued = ADC_Read (0);
leitet sich der Compiler mangels Prototyp her, dass die Funktion so
aussehen müsste
int ADC_Read( int arg );
tatsächlich sieht sie aber, wie der Compiler erst hinterher feststellt,
so aus
unsigned int ADC_Read( unsigned char arg );
int <--> unsigned char
das geht schief.
Gast #2301306
>Ein uint16_t ist soweit mit einem int kompatibel. Aber ein uint8_t (das
>Argument channel) geht nicht mit der impliziten Annahme zusammen, dass
Oh. Sch... Hast recht. Hier, haste meine Steine.
#2301315
Einen Fehler, den viele Neulinge machen:
Sie glauben, dass der Compiler den Quelltext von oben nach unten, von
unen nach oben, von links nach rechts und von rechts nach links absucht,
um sich die Einzelteile zusammenzusuchen.
Dem ist aber nicht so!
Ein C Compiler liest den Text von oben nach unten. Und zwar nur ein
einziges mal!
Also muss man dafür sorgen, dass er notwendige Deklarationen im Text zu
Gesicht bekommt, noch bevor man die entsprechende Variable/Funktion das
erste mal verwendet.
Von oben nach unten. Ein einziges mal. Verwendet werden kann, was
bekannt ist.
Ein C Compiler ist kein Excel, dass sich eine Strategie zurecht legt, in
welcher Reihenfolge die Einzelteile abzuarbeiten sind, damit hinterher
das Ergebnis stimmt.
Gast #2301319
Öhm. Ich muss bekennen, das ich kein Neuling bin, sondern beim Schreiben
kurz aus dem Auge verloren hatte, das das Problem von der Vermutung über
den Parameter kommt und nicht über den Rückgabewert. Oder war ich
garnicht gemeint?
