Quarz schwinngt nicht!
#2304940
Da gab es doch eine funktionierende Schaltung (von mir).
Beitrag "Quarz in LTspice"
Die digitalen A-Inverter von LTspice kann man nicht für LC- und
Quarzoszillatoren verwenden, weil die rein digital sind. Dieser Typ
Quarzoszcillator braucht einen inverteierenden Verstärker, z. B. CMOS
Inverterschaltung oder eine B-source mit Verstärkerkennlinie wie in
obigem Beispiel.
OP #2305025
> obigem Beispiel.
Servus Helmut,
das mit dem LT Inverter hab ich net gewußt..
vielleicht mal eine "dumme" Frage, was ist die B-source ? und was für ne
Bedeutung hat die gestrichene Linie?
Welche Bedeutungen haben die Folgenden Dokumentationen/Deklarationen:
.param v=-20  vhigh=1 vlow=0
.param vmid=(vhigh+vlow)/2
V=vmid*u(time)*(1+tanh((V(oscin)-vmid)*v))
.op
.options method=trap
#2305261
> vielleicht mal eine "dumme" Frage, was ist die B-source?
Damit kann man beliebige Funktionen realisieren, z. B. V=tanh(5*V(1)).
Siehe HELP für B-source.
> und was für ne Bedeutung hat die gestrichene Linie?
Gar keine. Die war für dich. Das sollte andeuten, dass die B-source
von dort gesteuert wird.
Das sind Parameter(Konstanten).
Ich wollte dir den Freiheitsgrad geben einfach z. B. vhigh=3.3
einzusetzen.
Das ist halt eine Frormel für die B-source.
tanh sorgt für Sättigung.
u gibt einen Sprung am Anfang, damit der Oszillator schneller anspringt.
Kann man natürlich auch anders lösen.
> .op
.op braucht am nier nicht, da man schon .tran hat.
Falls jemand im Control Panel ->SPICE was umgestellt hat.
OP #2305397
@ Helmut,
Die zwei letzten Fragen für heute abend falls du noch wach bist ;-)
in dem Schaltplan steht CMOS, bedeutet das: es gibt  noch eine andere
möglichkeit??
Die Fragezeichen neben der B Source haben auch eine Bedeutung oder ?
wenn ich simuliere werden sie ein NUll??
#2305415
Speziell mit Uhrenquarz braucht amn einen sehr hohen Eingangswiderstand.
da bietet sich halt MOS an. Und wenn schon MOS, dann nimmt man am besten
CMOS.
Meine erste Schaltung hatte in .param einen Denkfehler.
Korrigierte Version im Anhang. Das MOS-Modell im Beispiel mit CMOS ist
nur mal schnell hingeschrieben. Ein echter NMOS bzw. PMOS hätte
wahrscheinlich etwas andere Modell-Parameter, aber es geht ja erstmal
ums Prinzip.
OP #2316097
Hallo Helmut,
das ist mir schon einbisschen kompliziert, besonders dass ich grad noch
"anfänger" bin, also ich habs nicht so richtig kapiert. Hm kennst du
zufällig einen PMOS und einen NMOS, die ich bestellen kann un die mir
auch die Schwingung realisieren können ..
wie immer halt! ich bedanke mich ;-)
Gast #2316129
>Hm kennst du zufällig einen PMOS und einen NMOS, die ich bestellen kann >un die
mir auch die Schwingung realisieren können ..
Nimm einen CD4007. Der macht genau, was du willst.
