Multithreading C/C++ Win32
OP #2304839
ich würde mich gerne in die Thematik des Multithreadings einarbeiten.
Nur stehe ich gerade vor dem Problem, dass ich gar nicht weiß wie ich
anfangen soll.
Ich habe z.B. das Buch "C von A bis Z" zu Hause. Dort wird das Thema
unter dem Kapitel "Paralleles Rechnen" sehr kurz angeschnitt. Am Anfang
steht, dass das Buch die POSIX-Threads-Biblothek behandelt und somit
auch unter Windows verwendbar ist.
Für nähere Informationen verweißt dieses Buch auf das Buch
"Linux-UNIX-Programmierung" Kapitel 10. Dort wird die pthread-Library
verwendet. Am Anfang steht jedoch.
Die Beispiele im Buch verwenden Linux-Threads und sind somit nicht ohne
weiteres auf anderen
UNIXen lauffähig. Die BSD-Threads z. B. arbeiten zum Teil ähnlich. Es
kann aber sein, dass das eine
Programm läuft und ein anderes nicht und daher auf die Linux-Threads
verlinkt werden muss. Voraussetzung
sind also Linux-Threads.
Im Internet habe ich nun recherchiert, dass es die POSIX Threads auch
unter win32 verwendet werden können. Scheinbar gibt es jedoch auch eine
extra Library für Windows.
Kann mir jemand erklären, welche Bibliothek ich am sinnvollsten
verwenden kann, welche Vorteile das hat und wo ich mich einlesen kann.
#2304850
Kommt drauf an was Du machen willst.
Willst Du nicht nur auf einem Rechner sondern auch auf vielen Aufgaben
verteilen können könnte MPI interesant sein, am einfachsten ist meiner
Meinung nach openMP, da kann man z.B. eine Schleife einfach als parallel
deklarieren, der compiler msacht den Rest.
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenMP
Lies auch diesen Artikel:
http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_programming_model
Gast #2304869
> anfangen soll.
Nun, der erste Schritt ist die Analyse. Stelle fest, ob du überhaupt
Multithreading benötigst; erfahrungsgemäß kommt man dabei in der
Mehrzahl der Fälle zum Resultat nein.
Klingt jetzt blöde, aber Multithreading ist tatsächlich oft der falsche
Weg. Du merkst das bei der Umsetzung spätestens daran, dass du mehr Zeit
damit verbringst, Threads um Ressourcen gegenseitig auszusperren
(Mutexen, Semaphore und so weiter), als Algorithmen zu programmieren...
Tu das weg, das taugt wenig.
> Dort wird das Thema
Ja, die ist -- wie der Name schon sagt -- portabel. Die meisten
Betriebssysteme halten sich neuerlich an POSIX. Multithreading in dieser
Form ist unter UNIX aber eigentlich untypisch, in der Regel erledigt man
das durch Multiprocessing in Form von Forks. Aber POSIX hat sich dann
auch etabliert, außer unter Windows, natürlich.
Windows bietet eine ganze Reihe von Routinen zum Multithreading an, mal
mehr, mal weniger chaotisch. Die MSDN gibt dir da sicherlich Auskunft,
viel Spaß beim wilden Casting :-)
OP #2304922
Ingo Wendler schrieb:
> Um innerhalb deines Programms neue Threads anzuschubsen, brauchst Du
> keine Bibliotheken, dafür gibt es normale API-Funktionen, z.B.
> http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms682453%28v=vs.85%29.aspx
> Für Win wird dann wohl auch das MSDN die günstigste Quelle an
> Informationen sein.
> Hoffe damit ein Wenig geholfen zu haben,
> mfG ingo
Danke, hast schonmal geholfen.
Finde msdn relativ unübersichtlich. Der Link war also schonmal eine
große Hilfe. Konnte auch ein kleines Tutorian finden
http://www.spieleprogrammierer.de/index.php?page=Thread&threadID=6661 .
@Hans Mayer,
das werde ich mir dem nächst durchlesen. Ersteinmal reicht jedoch
mehrere Threads auf einem Rechner zu haben. Klingt aber sehr
interessant.
@Sven P.,
es geht um das Vorhaben aus diesem Link
Beitrag "Screen Scraping C/C++"
Ich rufe eine Funktion der curl-Bibliothek auf die eine nicht bekannte
Anzahl Daten von einem Server empfängt (Verbindung A). Deswegen ist
diese Funktion für eine unbekannte Zeit aktiv (Programm ist blockiert).
Ich muss aber gleichzeitige weitere Verbindungen mit dem Server aufbauen
um diesem mitzuteilen, welche Daten er über Verbindung A senden soll.
Deswegen würde ich mich gerne mit Threadanwendung beschäftigen.
Das Buch hat mir bis jetzt schon ganz gut geholfen. Aber
selbstverständlich bin ich für weitere Literaturvorschläge offen.
>Die MSDN gibt dir da sicherlich Auskunft, viel Spaß beim wilden Casting :-)
Danke
Gast #2304945
> Aber selbstverständlich bin ich für weitere Literaturvorschläge offen.
Vieleicht nicht Literatur aber doch ein gut gemeinter Rat: Geh weg von
C, z.B. nach C++ (mit Boost) oder Java (bringt alles mit). In beiden
Fällen ist Mulithreading ∗wesentlich∗ einfacher als die native
Win-Thread-Schnittstelle.
HTH
Gast #2304946
A. R. schrieb:
> @Sven P.,
Ebendas wäre eigentlich ein typisches Beispiel gegen Threads. Aber
leider ist die libcurl da tatsächlich nicht so ganz flexibel.
Du hast ja ohnehin Puffer im TCP-Stack, von daher würde man sowas
eigentlich elegant mit select() lösen. Dein Kernproblem ist ja nicht,
etwas tatsächlich zu parallelisieren. Dein Kernproblem ist, dass du
keinen Zustandsautomaten konstruieren kannst, woran die libcurl nicht
ganz unschuldig ist.
Du hast ja effektiv nichts, was man sinnvoll auf mehrere Prozessoren
verteilen könnte, weil es so rechenaufwändig ist. Du weißt nur einfach
nicht genau, wie es dem zweiten Programmpfad ergeht. Und ich verspreche
dir, du wirst früher oder später mit Mutexen herumkleckern, um den
anderen Thread unter Kontrolle zu halten ;-)
Gast #2304973
Peter II schrieb:
> Sven P. schrieb:
>> Beim MPI, PostThreadMessage, Blanko-Parameter lParam und wParam.
> warum musst du da casten? kannst doch auch WPARAM/LPARAM als Datentype
> für dein Zeiger arbeiten.
Bitte was? Wenn ich etwas anderes, als ein Word bzw. Long mitgeben
möchte, muss ich halt casten, egal ob implizit oder nicht. Und das
treibt man ja da wirklich bis zum Exzess.
OP #2307619
>HTH
Das wäre vielleicht sogar ganz hilfreich mich mit boost zu beschäftigen.
Das scheint ja eine Sammlung von Bibliotheken etc. zu sein.
Welche Vorteile hat die Verwendung von <boost/thread.hpp> gegenüber
Windows.h?
Kann mir vorstellen, das boost/thread.hpp langsamer als Windows.h ist.
Gast #2307625
> Windows.h?
damit bist du Platformunabhängig, könnte also auch unter linux laufen.
nein, der overhead ist minimal sie rufen auch nur die Windows funktionen
auf.
Aber ich bin selber kein Freund davon, die paar unterschiede zwischen
Windows und linux bekomm ich selber recht gut in den Griff. Boost ist
mir zu viel des guten.
