NiCd/Mh Akkus als Pufferbatterie im HR20 mißbrauchen. Unterschiedl. Reaktionen der Akkus - Warum ?
OP #2306076
Ich habe in meinen elektr. HR20 Thermostatventilen (die über eine SPS
ferngesteuert werden) untersch. NiMh AA Akkus im Einsatz (je 2 Stück pro
HR20). Die Verbindung zur SPS (Steuerung) liefert auch 24VDC. Die Akkus
werden über einen Vorwiderstand mit ca. 4-8mA "dauergeladen".
Alle Akkus wurden vor dem Einsatz 16h mit 100mA Konstantstrom geladen.
Die NiMh R6 sanyo twincell 1500mAh (Alter > 5J) laden sich immer wieder
(während der Motor des HR20 läuft fällt die Spannung auf z.B. 1,3V) auf
1,4-1,45V auf und überleben das problemlos.
Bei den neueren HR6 sanyo HR-3U 2500mAh (Alter < 3J) habe ich bemerkt,
dass nach 3-5 Wochen, wo sie ca. 1,3-1,35V erreicht haben, die Spannung
dann (unabhängig vom Verbrauch des HR20) wieder kontinuierlich zu sinken
beginnt. Nach weitern 3-5 Wochen haben sie unter 1,2V...
1. Woran liegt das ?
2. Aus meiner Jungendzeit ;-) mit NiCd Akkus kenne ich solche Phänomene
nicht. Die scheinen da überhaupt unempfindlicher zu sein...
Bevor ich mir nun NiCd Akkus zulege, wollte ich euch Experten um Rat
ersuchen ! Bitte zerreist die NiCd Idee nicht gleich aus
Umweltüberlgegungen in der Luft ;-)
#2306397
Was du hier siehst ist das was zum Laden nach Delta-U auch ausgenutzt
wird: Bei voller Zelle sinkt die Zellenspannung geringfügig, wenn man
weiterlädt. Dies ist eigentlich bei NiMH nicht so stark zu beobachten,
in dem Thread mit dem Treppenlift[1], wo das Ganze "im Großformat"
abläuft, war sogar von einem Delta-Delta-U-Verhalten die Rede.
Was passiert, wenn du neue Akkus mit weniger Kapazität benutzt?
mfg mf
[1] Beitrag "Re: seltsame Ladeschaltung bei Treppenlift"
#2306463
Das bedeutet, dass sie leer sind. Seltsam. -Delta U kann in der
Größenordnung nicht dafür verantwortlich sein, weil der Grund für den
Effekt der Druckanstieg in der Zelle ist.
<Geraten>
Dendritenbildung durch den geringen Ladestrom? Umstellen auf trickle
Charge, z.B. mit 10% DC 40mA?
</Geraten>
NiCd ist tatsächlich viel robuster. Selbst 20 Jahre alte Akkus lassen
sich mit etwas prügeln wieder frisch machen, solange sie nicht ihr
elektrolyt abgeblasen haben.
Gast #2307131
1. Selbstentladung ist bei mehr Kapazität evtl. auch höher. Bisher waren
"Sanyo eneloop" immer ein guter Kauf wegen geringer Selbstentladung.
2. Am Anfang 3 saubere Lade- und Entladezyklen verbessern die
Gesundheit.
