Taktquelle für Frequenzzähler
Gast #2310877
ich will mir einen Frequenzzähler bauen.
Habe mich mit den Konzepten beschäftigt und nun folgende Idee:
Bei hohen Frequenzen zählt man ja die Impulse in einem bestimmten
Zeitfenster, bei niedrigen Frequenzen eher die Periodendauer.
Ich würde gern immer die Periodendauer messen.
0) Brauche ich für den OPV einen bestimmten / schnellen Typ?
Der obere Zähler soll immer die Länge der "positiven Halbwelle" zählen,
der untere die der negativen.
1) Dazu brauche ich einen schnellen Takt. Könnte ich dafür eine PLL
benutzen, die bis 1,3 GHz ausgeben kann?
2) Ich brauche schnelle Zähler, könnte ich dafür die ECL Zähler
MC100E016FN benutzen? Oder gibt es noch andere schnelle Zähler?
3) Die genaue Sekunde würde ich von Funkuhr oder GPS ableiten.
Hat jmd von Euch schon einmal ein solches Projekt gebaut oder irgendwo
gesehen?
VG Fabian
Gast #2310906
Danke hacky für Deinen Input.
Ja, der opv arbeitet dann als Komperator. Sollte nur schemenhaft
darstellen, dass ich halt am Ausgang dann eine Rechteckspannung habe.
Was gemessen werden soll? - Na die Frequenz. Einen Ratiometrischen
Zaehler habe ich aufgebaut und nun will ich mit der Frequenz höher
gehen, diskrete Zähler benutzen und habe noch weitere Sachen vor.
Die Frage ist, wie genau ich den Takt erzeuge, wie hoch ich ihn bekomme
und wie die Kurzzeitstabilität ist.
#2310914
So hat man das in den 70ern gemacht
Heute braucht man diese Unterscheidung nichtmehr:
Beitrag "Frequenzzähler 1Hz - 40MHz"
Wenn die PLL halbwegs genau ist.
Früher hat man Interpoliert.
Mit einem Integrator wird eine positive Spannung über die Zeitdifferenz
integriert. Anschließend wird mit einer kleineren negative Spannung
abwärtsintegriert . Das Verhältnis der Spannungen bestimmt den
Dehnungsfaktor der Zeit. Damit hat HP 10ps Zeitauflösung ohne 100GHz
Oszillator erreicht. In den entsprechenden HP Journals findet sich mehr
dazu.
Wozu brauchst du allerdgins eine Periodenmessung auf 1ns genau?
Wenn du hohe Frequenzen messen willst, reicht ein einfacher ECL
Vorteiler.
Funkuhr jittert Afaik übermäßig. Für den Hausgebrauch reicht auch ein
OCXO, die gibt's bei ebay aus china recht günstig.
Gast #2310957
Danke für die Tipps, Lukas. Ich werde mir das Frequenzzählermodul mal
ansehen, vielleicht lässt sich da noch was abschauen.
Wiedermal macht mir die Genauigkeit Angst und ich müsste wohl erstmal
ausprobieren, eine PLL zu bauen und zu untersuchen. Leider habe ich kein
genaues Messgerät und müsste auf eine genaue Sekunde zurückgreifen, oder
einen Zähler lange laufen lassen, und die Abweichung von der Funkuhrzeit
messen.
Also die Idee war theoretisch, einen Frequenzzähler zu bauen, der nur
auf Periodenmessung beruht. Eine ns-genaue Zeitmessung wird wohl
problematisch.
Hätte ich sie verfügbar, würde ich eine Taktquelle nehmen, mir dann eine
Verteilung der Periodendauern auf einem Grafik-VFD anzeigen lassen und
mich freuen wie die Werte um einen Mittelwert gestreut sind. :-)
Gast #2310963
>problematisch.
Was für ein Quatsch. Mit steigender Frequenz wird der immer
ungenauer. Im Prinzip wie beim Frequenzzähler der mit fallender
Frequenz immer ungenauer wird. Deshalb geht man bei kleinen
Frequenzen ja auch auf Peridendauermessung über um nicht
1000s messen zu müssen.
Gast #2310980
>Ja klar wird er bei steigender Frequenz ungenauer.
Und wozu soll deine Idee dann gut sein?
Um zu zeigen wie man mit möglichst viel Aufwand
ein möglichst schlechtes Ergebnis erzielt?
In welchem Bereich willst du überhaupt messen?
Gast #2311090
Fabian schrieb:
> Hallo,
Mein lieber Fabian,
zunächst mal ein paar Fragen:
Wie alt bist du, welche Kenntnisse hast du bereits, welche technischen
Möglichkeiten hast du (Küchentisch oder Elektroniklabor..), wozu soll
das Bastelobjekt denn dienen und wieviel Geld soll es kosten?
Hier in diesem Forum gibt es Dutzende von Leute, die auf verschiedenste
Weise ihren Frequenzzähler gebastelt haben. Such einfach mal nach
"Frequenzzähler" und du wirst ne Menge Threads finden, von denen viele
recht lesenswert sind.
Im allgemeinen ist der Stand des Frequenzzähler-Bastelns derzeit, daß
man zwei Zähler hat, wovon der eine das Eingangssignal (also was man
messen will) zählt, während der andere eine Referenzfrequenz aus einem
Quarzgenerator zählt. Vor beiden Zählern sitzt ein Tor, das beide
Signale zugleich durchläßt oder sperrt. Man kann (muß aber nicht) dieses
Tor synchron mit einem der beiden Signale öffnen und schließen, dann hat
man als Meßzeit ein ganzahliges Vielfaches der zugehörigen
Periodendauer.
Anschließend kann man beide Zählergebnisse ins Verhältnis setzen und gut
ist:
F = Freferenz * InCounter/RefCounter;
Wenn man das Tor von der Eingangsfrequenz auf- und zumachen läßt, dann
gibt das immer die gleiche Auflösung, die nur von der schieren Anzahl
der gezählten Referenzimpulse abhängt, nicht jedoch von der
Eingangsfrequenz.
Also, suche und lies hier im Forum ein bissel herum, da wirst du fündig.
W.S.
Persönliche Seite #2311104
In den 70gern hat man nur mit festen Torzeiten gemessen. Erst Mitte/Ende
der 70ger kamen die "Rechnenden Zähler" mit Periodendauer-Messung auf
dem Markt.
Schweinisch teuer und für den normalen Entwickler nicht bezahlbar.
Heute kombiniert man beide Verfahren, wie Fabian es beschrieb.
Mein selbstgebauter Frequenzzähler misst von 0,01HZ(DC) bis 125MHz in
einen Rutsch durch. Bei ca. 1,2 MHz schaltet der auf feste
Torzeitmessung(0,1sec, 1sec. 10sec.) um. Somit habe ich bei 1sec immer
1Hz Auflösung, bis zur 125MHz-Grenze.
